Всем привет У меня такая проблема. Загорелся чек, на диагностике сказали ошибка 0335 Неисправность в цепи или в самом датчике синхронизации распред. вала. Скиньте кто-нибудь схему электрических цепей и месторасположение этого датчика. А может и ссылку на автозапчасти, где можно купить через интернет. Opel Astra G 16V, двогатель 1,2 (Х12ХЕ)
Заранее всех благодарю
Вопросик про датчик синхронизации КВ
demon812
, 08 Дек 2008 14:17
Сообщений в теме: 4
Отправлено 13 Декабрь 2008 - 23:46
Ошибка точно 0335, просто я неправильно разшифровал.
Обороты двигателя и положение коленчатого вала определяются модулем управления на основании анализа информации, поступающей от датчика положения коленчатого вала (CKP). Индуктивная головка датчика помещается вблизи зубчатого ротора на маховике. При прохождении зубца мимо головки датчик выдает на ECM импульс напряжения. Один зубец на маховике отсутствует, его положение соответствует положению 90° перед ВМТ поршня первого цилиндра. В этот момент датчик дает пропуск, позволяющий модулю отслеживать положение коленчатого вала. Датчик положения распределительного вала (CMP) информирует блок управления о том, какой из поршней находится в конце такта сжатия.
http://opel-astra.5go.ru/html/7_2.htm
Отправлено 15 Декабрь 2008 - 20:10
Огромное спасибо
