Задние аммортизаторы
Отправлено 16 Декабрь 2008 - 14:58
Решил ещё поискать . И в магазине для американцев оказались аморты , такие же с подкачкой , но для Pontiac Transport _ таково же года . Только цена была 179 евро . Где то слышал , что Синтра с Понтиаком абсолютно одинаковые машины . Вот и хотел узнать можно туда Понтиаковские аморты воткнуть ?
Отправлено 16 Декабрь 2008 - 16:26
Скорее всего да.
Во всяком случае, передняя подвеска вся канает,
в т.ч и ступица (проверено на собственном опыте)
а что такое"подкачка"???
И как она подкачивается?
(Извиняюсь, если глупость спросил)
Отправлено 16 Декабрь 2008 - 21:59
Ну это с компрессором .
Подкачивает по мере загруженности багажника . Я так понимаю эту функцию . У меня такая же фишка на Эксплорере
Если можно поподробнее, что за подкачка, где установлен компрессор, как работает(автономно, либо управление из салона)? На своей смотрел-обычные амморты. Просто интересно.
Спасибо.
Отправлено 16 Декабрь 2008 - 22:29
Спасибо.
Если бы я сам знал до конца . Просто когда загружаешь багажник по полной , начинает работать подкачка и задница не проседает . А остаётся , практически в том же положении , что и при не загруженном виде . И теперь в виду высокой стоимости таких амортизаторов склоняюсь к мысли воткнуть туда обычные . Ну или либо Понтиаковские . Если конечно подойдут . Завтра сьезжу в http://www.ameerikaauto.ee/ . Попробую там "понюхать"
Отправлено 22 Декабрь 2008 - 23:28
Ответ не обычный.
Амортизаторы как у всех.
На даче надо было покрыть крышу. Ондулин 150м.кв.- 750 кг. не понравился.....
Купил катепал те же 150 м.
Заезжаю грузиться типа ты-о........л.
Катепал 1.6 тонны.
Пассат 500 кг. остальное .Я. Все прошло гуд- 200 км.
Сообщение отредактировал ALL: 22 Декабрь 2008 - 23:29
#7
Отправлено 04 Февраль 2009 - 03:13
P17-2
[attachmentid=27201]
1 ДАТЧИК, АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ (БНО.- ПРИМЕНЯТЬ 22189430 62 38 155) (22154038) (12 38 436) 1
2 ВИНТ, ДАТЧИК АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ (БНО.) (11508023) (1 30 834) 2
3 РЕЛЕ, ДАТЧИК РЕГУЛИРОВКИ УРОВНЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ (БНО.- ПРИМЕНЯТЬ 12193605 62 38 586) (22137260) (62 38 548) 1
M5
[attachmentid=27203]
УСТРОЙСТВО РЕГУЛИРОВКИ УРОВНЯ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИИСПОЛЬЗУЕТСЯ С АВТОМАТИЧЕСКИМ УСТРОЙСТВОМ САМОРЕГУЛИРОВКИ
1 КОМПРЕССОР, АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА УРОВНЯ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ (БНО.- ПРИМЕНЯТЬ 88952489 4 35 717) (22137534) (4 35 714) 1
1 КОМПРЕССОР, АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА УРОВНЯ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ (БНО.- ПРИМЕНЯТЬ 22137534 4 35 714) (88952489) (4 35 717) 1
2 КРЫШКА, КОМПРЕССОР АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ 22137533 4 35 930 1
3 КРОНШТЕЙН, КОМПРЕССОР АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ 22137532 4 35 929 1
4 ГАЙКА, КРОНШТЕЙН КОМПРЕССОРА АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ -VD999999 3530297 14 18 536 2
4 ГАЙКА, КРОНШТЕЙН КОМПРЕССОРА АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ WD100001- 15990498 12 22 905 AR
- ДЕМПФЕР, ВТУЛКА, КРОНШТЕЙН КОМПРЕССОРА АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ 22049513 4 35 820 AR
5 ФИЛЬТР, КОМПРЕССОР АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛЯТОРА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ 22124393 4 37 200 1
6 ЗАЖИМ, ВОЗДУХОЗАБОРНИК КОМПРЕССОРА АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ УРОВНЯ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ 332364 4 35 935 1
7 ВИНТ, M10 X 20, КРОНШТЕЙН КОМПРЕССОРА УСТРОЙСТВА РЕГУЛИРОВКИ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ 11515764 4 35 934 1
8 ВИНТ, M6, КРОНШТЕЙН КОМПРЕССОРА УСТРОЙСТВА РЕГУЛИРОВКИ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ (БНО.- ПРИМЕНЯТЬ 11519375 62 88 376) (10156138) (12 88 944) AR
9 АККУМУЛЯТОР, КОМПРЕССОР АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫРАВНИВАНИЯ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ 22153476 4 35 715 1
10 ШЛАНГ, ФИЛЬТР КОМПРЕССОРА РЕГУЛИРОВКИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ 12186077 4 37 697 1
- ЗАЖИМ, ТРУБКА КОМПРЕССОРА АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ УРОВНЯ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ К НИЖНЕЙ ЧАСТИ КУЗОВА 12084149 12 88 946 1
M6
[attachmentid=27202]
УСТРОЙСТВО РЕГУЛИРОВКИ УРОВНЯ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ (ПРОДОЛЖ.)ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С АВТОМАТИЧЕСКИМ УСТРОЙСТВОМ САМОРЕГУЛИРОВКИ (ПРОДОЛЖ.)
1 ТРОЙНИК, НАПОРНАЯ ТРУБКА КОНТРОЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ЗАДНЕГО АМОРТИЗАТОРА 10287074 4 37 816 1
2 ШЛАНГ, КОМПРЕССОР РЕГУЛИРОВКИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ (НЕ ОБСЛУЖИВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО - ЧАСТЬ ЖГУТА ПРОВОДОВ РЕГУЛИРОВКИ ПОДВЕСКИ) 1
3 ТРУБКА, В СБОРЕ, НАПОРНАЯ, РЕГУЛЯТОР УРОВНЯ ЗАДНЕГО АМОРТИЗАТОРА, П/С (БНО.- ПРИМЕНЯТЬ 10287078 4 37 696) (10294178) (4 37 698) 1
3 ТРУБКА, В СБОРЕ, НАПОРНАЯ, РЕГУЛЯТОР УРОВНЯ ЗАДНЕГО АМОРТИЗАТОРА, П/С (БНО.- ПРИМЕНЯТЬ 10294178 4 37 698) (10287078) (4 37 696) 1
3 ТРУБКА, В СБОРЕ, НАПОРНАЯ, РЕГУЛЯТОР УРОВНЯ ЗАДНЕГО АМОРТИЗАТОРА, П/С 10294178 4 37 698 1
4 -ЗАЖИМ, НАГНЕТАТЕЛЬНАЯ ТРУБКА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ЗАДНЕГО АМОРТИЗАТОРА 10287071 4 37 815 1
5 -ЗАЖИМ, НАГНЕТАТЕЛЬНАЯ ТРУБКА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ЗАДНЕГО АМОРТИЗАТОРА 10294069 4 37 817 4
6 -ЗАЖИМ, НАГНЕТАТЕЛЬНАЯ ТРУБКА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ЗАДНЕГО АМОРТИЗАТОРА 4553268 4 37 814 3
7 -ЗАЖИМ, НАГНЕТАТЕЛЬНАЯ ТРУБКА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ЗАДНЕГО АМОРТИЗАТОРА (БНО.) (1627989) (4 37 813) 2
8 -УПЛОТНЕНИЕ, АМОРТИЗАТОР АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ 22017363 4 36 882 4
9 ТРУБКА, В СБОРЕ, НАПОРНАЯ, РЕГУЛЯТОР УРОВНЯ ЗАДНЕГО АМОРТИЗАТОРА, Л/С 10287073 4 37 695 1
10 РЕЛЕ, ДАТЧИК УСТРОЙСТВА РЕГУЛИРОВКИ УРОВНЯ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ (БНО.- ПРИМЕНЯТЬ 12193605 62 38 586) (22137260) (62 38 548) 1
11 ПЛАСТИНА, ЗАЩИТНАЯ, УСТРОЙСТВО РЕГУЛИРОВКИ УРОВНЯ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ 12368642 4 35 976 1
M7
[attachmentid=27204]
Примечание: ИНТЕРВАЛ: ДАННЫЕ ПО КОНТРОЛЬНЫМ ТОЧКАМ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ НЕ ИМЕЮТСЯ
1 ДАТЧИК, АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ 22189430 62 38 155 1
3 ШТИФТ, ДАТЧИК АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ 20695864 8 24 806 AR
4 КРОНШТЕЙН, ДАТЧИК АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ 22153551 4 35 932 1
5 ГАЙКА, ДАТЧИК АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ К КРОНШТЕЙНУ 22067868 4 37 982 4
6 СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ ЗВЕНО, ДАТЧИК РЕГУЛИРОВКИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ (БНО.- ПРИМЕНЯТЬ 22189821 4 35 936) (22153552) (4 35 933) 1
- ШПИЛЬКА, С ШАРОВЫМ НАКОНЕЧНИКОМ, СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ ЗВЕНО, ДАТЧИК РЕГУЛИРОВКИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ (БНО.) (3532785) (4 37 485) 1
Сообщение отредактировал forummen: 04 Февраль 2009 - 03:14
Отправлено 24 Март 2009 - 02:37
#16
Отправлено 07 Март 2011 - 13:18
амартизаторы мне говорили подходят толи от уаз толи от газ точно не помню
Подходить то они могут но характеристики? Разница в качении перед и зад будет очень заметна после родных амиков!
#17
Отправлено 07 Март 2011 - 13:45
#18
Отправлено 07 Март 2011 - 14:20
Не знаю подходят, не подходят.Те характеристики,не те.Но я вам ребяты уже говорил(и на встрече тоже)!!! У меня уже два года стоят нивские аморы,и без проблем и разнице в управлении.Да, 1100р. за пару-хоть каждый сезон меняй. Насчет волжановских-точно нет.(верхнее крепление другое)А вот уазовские или москвичевские,надо проверять.Мне кажется у уазовских проушины шире наших.Будет время обязательно проверю.
Игорь- брат. На счёт Шнивовских вопосов нет!!! Тут уазовские примеряют!!!
#20
Отправлено 07 Март 2011 - 15:41
