Привет всем!!Вот столкнулся я с такой проблемой: на панели приборов загорелся сигнал ABS. На диагностике выяснил,что причина в датчике переднего(правого) колеса и что даже не в самом датчике а в контакте,точнее в проводах,подходящих к нему.В принципе, проблема не страшная, но последствия... сама система ABS отключена(из за неисправности). Можно ли эту проблему решить самостоятельно?И если возможно, то опишите подробнее,что нужно сделать.
Неисправность Abs
COSMOS
, 18 Дек 2008 12:01
Сообщений в теме: 3
Отправлено 18 Декабрь 2008 - 18:28
Для начала необходимо снять колесо (там где датчик не исправен) и посмотреть провода подходящии к датчику,посмотреть разьем (может контакт плохой).если визуально все нормально,то нужно прозванивать провода и искать обрыв.
Отправлено 22 Декабрь 2008 - 07:50
В том то все и дело!Провода,которые подходят к датчику(в непосредственной близости с диском)имеют залом и вследствие этого нет контакта.Мне очень бы хотелось узнать,можно ли это устранить своими руками или же надо воспользоваться услугами специалиста?
Отправлено 22 Декабрь 2008 - 11:16
Если ты уверен,что обрыв именно там,то вскрывай изоляцию,соединяе провода (можеш споять контакты) и хорошо заизалируй.
P.S У меня тоже провод датчика тормозных колодок перетерался.
