ДВС не греется на ходу
Сообщений в теме: 37
#21 ivarsdagda
ivarsdagda
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: astra H
Отправлено 27 Январь 2012 - 14:34
Dobrovo dnja!
U menja toze dvigatel ne nagrevajetsa, i verhnij patrubok grejetsa vmeste s motorom. Vrodi dolzna bytj vina termostata. A chto vobshche delajet datchik na termostate? (kakije jevo funkcii)
I jeshcho vopros- mozno li pomenjatj tolko klapan ili tolko v komplekte s korpusom( prosto cena ochenj kusachaja)
Zaranije blagodaren!
P.S. ASTRA H Z16XEP(77KW)
Сообщение отредактировал ivarsdagda: 27 Январь 2012 - 16:04
#22 CD-167-101
CD-167-101
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Opel Kadett 88' 2.0 C20NE , Opel Astra H Z16XER 2008
Отправлено 29 Январь 2012 - 16:32
Цитата(ivarsdagda @ 27.1.2012, 15:34)
Dobrovo dnja!
Доброго дня!
У меня тоже двигатель не нагревается , и верхний патрубок греетса вместе с мотором. Вроди должна быть вина термостата. А что вообще делает датчик на термостате? (какие его функции)
И есче вопрос- можно ли поменять только клапан или только в комплекте с корпусом ( просто цена очень кусачая)
Зарание благодарен!
Tермостат не снимали еше ? я бы его посмотрел... Может есть шанс его вылечить
Сообщение отредактировал CD-167-101: 29 Январь 2012 - 16:35
#23 ivarsdagda
ivarsdagda
  • Cообщений: 16
Отправлено 30 Январь 2012 - 00:33
Цитата(CD-167-101 @ 29.1.2012, 17:32)
Доброго дня!
Зарание благодарен!
Термостат я не снимал, а посмотреть вы имели в виду фото? Пощупать боюсь не получитса(живу я в Латвии)
А вылечить можно в каком случае? Может можно описать что и как лечетса?
#24 CD-167-101
CD-167-101
  • Cообщений: 55
Отправлено 30 Январь 2012 - 11:37
1. Вариант - проверить можно и без снятия .Eсли при прогретом двигателе верхний (входной) патрубок радиатора холодный или холодней чем нижний (выходной) то термостат не работает. Можно постучать по нему. Бывает помогает..
2. Вариант - Снять термостат и попробывать его прокепетить в воде на газу ! Бывает помогает !
#25 ivarsdagda
ivarsdagda
  • Cообщений: 16
Отправлено 31 Январь 2012 - 00:29
Нет, у меня наоборот, двигатель греетса вместе с радиатором(вернеи сказать при этих -20 не греетса ни то ни другое)
В любом слу чае- спосибо, буду пробывать стучать, кепетить, ну и есле не поможет- менять! bf.gif
#26 Romich.R
Romich.R
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Astra H Седан.
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 15:15
помогите плиз пробки за радость , только ехать быстрее начинает дуть холодный, неужели термостат накрылся??? у кого какие предположения кто сталкивался, машине 2 года 40 т. пробег...sad.gif
#27 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 15:55
Romich.R
#28 Romich.R
Romich.R
  • Cообщений: 68
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 11:30
Цитата(Главспец @ 24.12.2012, 16:55)
Romich.R
а что может быть? фары протер по колесу стучал. ну и по термостату конечно. вытащил с зади какойто датчик немного плюхноло ОЖ в верху вытащил маленькую трубку, тоже сначала как бы побежала но не сильно, воздуха как бы не оказалось, может пробка какая то воздушная, ??? сегодня ездил так по месту, ель теплый воздух за час не прогрелась...
#29 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 14:56
Цитата(Romich.R @ 25.12.2012, 12:30)
а что может быть?
вот термостат и может.
Мне замена помогла
#30 razh
razh
  • Cообщений: 202
  • Автомобиль: Была astra H,сейчас astra J 1.6 LET АКПП Cosmo Premium
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 18:55
Romich.R,
А в БК какую температуру кажет???
#31 Romich.R
Romich.R
  • Cообщений: 68
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 10:29
Цитата(razh @ 25.12.2012, 19:55)
Romich.R,
а как посмотреть????
#32 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 12:09
http://www.astra-h.ru/test_bk.html
#33 Romich.R
Romich.R
  • Cообщений: 68
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 13:21
Цитата(Главспец @ 27.12.2012, 13:09)
прикол в том что у меня BID
#34 Romich.R
Romich.R
  • Cообщений: 68
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 16:44
температура двигателя ето?
#35 Romich.R
Romich.R
  • Cообщений: 68
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 11:55
наконец то разобрался, час -30 езды 40 км в час потом остановился на 10 мин , температура 100 при 101 сработал вент, упада до 94 г.
#36 behen
behen
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: astra h
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 13:54
Цитата(evgen159800 @ 17.1.2012, 17:31)
Здраствуйте господа опелеводы. Подскажите пожалуйста может кто и сталкивался. Авто 2007г.в., пробег 151т км., двс-Z16XER, На днях при езде стало холодно в салоне в БК температура двигателя не поднималась выше 45 на ходу, заглянул под копот верхний патрубок, где стоит термостат, и радиатор горячие. К официалам на диагностику не поехал, все выглядело так как заклинил термостат. Почитав в книжке там также неписано об этой неисправности. Купил термостат поменял, разницы никакой все равно не греется. Факт в том что старый термостат по сути он должен был оставатся в открытом положении а он был закрыт, пробовал нагревать в кастрюле до закипания воды как в книге было написано, но без результатов он таки не открыля. скажите пожалуйста он открывается механически как простые термостаты или с помощью датчика который с ним в корпусе. Заранее благодарен.
Механическое открывание при температуре-105-108С(при малой и средней нагрузках двигателя).При помощи нагревательного элемента (большие нагрузки ДВС) срабатывание термоса-95С.
Термостат Вы поменяли,а прокладка внутри него была или без прокладки(старую)поставили?Если так ,тотолку ноль.Термос по прежнему несработает.
Родной термостат - 13 38 178, прокладка- 63 38 009
Аналог - он же родной но со сточенным клеймом GM - Wahler4431105D (идёт с прокладкой)
Либо термостат от Круза - 96984104- термостат, прокладка – 55351449
Вкастрюле прогреть до 105С не возможно,может в масле.
#37 Romich.R
Romich.R
  • Cообщений: 68
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 11:18
по какой причине он выходит из строя, и почему он не откроется если ставить старую прокладку,? хотя щя звонил прокладку сразу предложили 250 р он что не механический...
#38 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 17:09
Откроется, только будет негерметичен с самого начала прогрева.
