Таак! Первый раз слышу про некий ТРЕТИЙ маслянный клапан в головке блока! Можно подробнее про него? Где он находится конкретно (можно схему)? Я в книжке ничего такого не видел. Видел только два клапана в насосе.
вот же ссылка. или не открывается? клапан в гбц(позиция 5) к нему можно получить доступ сняв распредвал или вытащив заглушку. но я у себя не рискнул её выковыривать. клапан промыл и прочистил при замене прокладки гбц.
у меня бывает при -20 градусах и ниже на улице следующее: лампочка горит после пуска двигателя 3 сек. в это время из под капота слышно "ббззззззз чмок" и лампочка гаснет.
