Omega B, Tc и Abs
Сообщений в теме: 28
#21 RoMaRiO-Old
RoMaRiO-Old
  • Cообщений: 236
  • Автомобиль: Opel Omega два с болтом
Отправлено 12 Июль 2006 - 23:48
Цитата(Unc @ 12.7.2006, 14:15) Просмотр сообщения
Полезна ли АБС зимой?
Если едешь по снегу - порой она совсем не дает тормозить, а если бы колеса встали - прокопали бы до асфальта...
МАЙКУ К СВОИМ ТРУСАМ, ТЫ ВЫБИРАЕШЬ САМ!!!!
#22 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 13 Июль 2006 - 09:13
Rules
Почему не докопаешься? Небольшая корка спресованого снега со льдом прокопается легко...
Говорят, что АБС зимой нужна лишь, чтобы выбрать более дешевую жопу smile.gif
#23 Rules
Rules
    Борец за справедливость
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 13 Июль 2006 - 10:16
Rules
#24 gesha
gesha
  • Эстония
  • Cообщений: 276
  • Автомобиль: Vectra C 2,2 direct АКПП Z22YH 2006
Отправлено 31 Июль 2006 - 17:18
Только что с диагностики!
Оказалось, что неисправен правый передний датчик ABS!
Лечится заменой!
Вобщем в сервисе сказали, что нужно менять датчик, а после сервиса глюк сам по-себе перестал выскакивать... Я так понял, что был плохой контакт, и обошелся без замены!
Сообщение отредактировал gesha: 10 Апрель 2007 - 09:39
#25 marmon
marmon
  • Cообщений: 62
  • Интересы:Музыка, спорт, авто, вело
  • Автомобиль: opel sintra98, daewoo nexia dohs 2005.
Отправлено 22 Октябрь 2006 - 12:03
Сообщение отредактировал marmon: 22 Октябрь 2006 - 12:04
#26 RuslanOmega
RuslanOmega
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Opel Omega B 1999 Х20XEV МКПП Ксеня Хочу 2,6 АКПП 2003
Отправлено 10 Октябрь 2007 - 10:04
Позволю себе не согласиться!
АВС вещь несомненно полезная, но вот её показатели на льду хуже, чему у тормозных систем не оборудованных АВС. Несомненный плюс - сохранение управляемости при торможении. Но тормозной путь, что доказывают практические тесты ЗР, больше при включенной АВС на льду, при прочих равных.
#27 @ NIK @
@ NIK @
  • Cообщений: 378
  • Автомобиль: Omega B 2.0i 1995г.в. МКПП X20SE
Отправлено 12 Октябрь 2007 - 10:17
RuslanOmega, +1
#28 Мэтод
Мэтод
  • Cообщений: 161
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV МКПП 1994
Отправлено 12 Октябрь 2007 - 10:24
Пожалуйста скажите конкретно: я уже в разных темах отписывал, но конкретного ответа так и не получил. У меня такая же проблема, как наеду на кочку загорается ABS. Теперь стал гореть практически постоянно, но иногда гаснет. Сделал диагностику. Она показала: неплотный контакт возращающегося насоса, где смотреть этот контакт? Ответьте, пожалуйста, как можно подробнее тк с проблемами абс на автомобилях я еще не сталкивался. Заранее спасибо
#29 Мэтод
Мэтод
  • Cообщений: 161
Отправлено 12 Октябрь 2007 - 13:33
up
