Задний стеклоочиститель на универсал
Сообщений в теме: 44
#1 Andrwe75
Andrwe75
  • Cообщений: 192
  • Автомобиль: Опель Омега Караван Спорт x20xev 1999 г.в. МКПП
Отправлено 03 Январь 2009 - 06:58
Кто с этим сталкивался, примерно на 1/4 длины дворника в верхней части не чистится заднее стекло, всячески подгибал рычаг, купил новую щётку,не помогло, получается либо хуже чем было, либо опять 1/4. Если кто менял его в сборе, не подскажите номерок? Не думаю,что так должно быть. Может сам рычаг заменить? И ещё вопрос, где взять родную пластмаску, крепления щётки к рычагу, не могу найти номер? Заранее спасибо.
#2 DEN 568
DEN 568
  • Cообщений: 365
  • Автомобиль: Opel Omega B x20se
Отправлено 03 Январь 2009 - 11:56
Я думаю , что проблема все омег-сараев, у меня таже проблема! Ставил безкаркасную щетку, подгибалрычаг и на все ноль эмаций! Потом стал приглядываться к другим омегам сараям и у всех ( или практически у всех) заднее стекло грязное! Наверно надо с этим фактом смириться! blink.gif
#3 katana
katana
    Fuck Oil Economy!
  • Cообщений: 3 321
Отправлено 03 Январь 2009 - 12:26
А на омегах А была подобная ситуевина? или только на б?
Бог создал мир.
#4 Tolik100
Tolik100
  • Cообщений: 171
  • Интересы:Ковыряться с машиной - в кайф.
  • Автомобиль: OOB Caravan, 94г., X20XEV, газ-бензин.
Отправлено 03 Январь 2009 - 12:48
Пружина на рычаге должна сильнее прижимать щетку. И верхняя часть дуги щетки немного больший изгиб. У меня примерно одна десятая часть не трет. Включите задний дворник на автомат, и когда он будет в верхней точке (надо поймать этот момент) выключите зажигание. Дворник остановится в этом положении, и тогда можно рассмотреть где, чего не достает и подогнуть. Однозначно, пружина должна быть более натянута или новая.
Омега В,94г.X20XEV,руч, газ установили при 110т. Пробег 410000км
Из личных наблюдений за машиной:
Дифф. загудел при 400000км (при замене сальников не долили масло,проехал тысяч 5 без масла, может и дальше бы работал))
При 200т новый блок цилиндров,перебирали мотор. При 240т, масло не жрала вообще.. Сейчас общий пробег 410т (мотор -210тыс) расход масла около 1,5 литра на 10тыс.
При 240т. поменял масло в коробке-пока работает.
В инструкции указано, что ремень, ролики и помпу надо менять каждые 60т. Последний раз проэксперементировал до 90тыс. Ремень и ролики были еще в очень хорошем состоянии, в помпе сальник подтёк. Ставил все оригинал, кроме помпы.
#5 ESV3
ESV3
  • Cообщений: 101
  • Автомобиль: Была-OMEGA B ч20чум АКПП сарай 1996 Стала-корса б, вольво хс-90
Отправлено 03 Январь 2009 - 13:42
Я тоже думал пружина, а нет дело в самой щётке, гнуть её бесполезно,гнул много и по всякому пока не сломал. Ставил бескаркасную, ваще отстой. Родная стояла GM. Недавно на разборе покупал глушак с только пригнаной машины и спёр с неё поводок с дворником, когда приложил к своему, то разница бала огого. Халявный дворник очень хитрый одна половина почти прямая, а вторая гнутая до неприличая причём не руками. Теперь трёт супер ненарадуюсь.
OOB X20XEV 1996 AKPP CARAVAN
#6 антон86
антон86
  • Cообщений: 633
  • Автомобиль: в прошлом омежко Б 98 X20XEV Caravan . омега Б х25хе сейчаЗ y30se
Отправлено 03 Январь 2009 - 14:04
такая Ж хня верх почти не трет или оч оч долго надо заморачиваться и брызгать .(( нужно менять сам молоток (на что вешаеться дворник).ибо там пружына совсем хлюпкая rolleyes.gif
#7 kraz
kraz
    avtoLiVe
  • Cообщений: 867
  • Интересы:авто, мебель-продажа, университет
  • Автомобиль: Audi A6 C5 2.5TDi 179 л.с. 2001 год/Opel Omega 2.5TD 1999г.в/ Mercedes-Benz 507/
Отправлено 03 Январь 2009 - 19:40
я подогнул и всё начало чистить, доходила до стоп-сигнала
Audi A6 C5 2.5TDi АКЕ, 2001 год, 180кабыл, седан, Omega 100, caravan, X25TD 1999-2000г.в продал.
#8 senator_brest
senator_brest
  • Cообщений: 918
  • Автомобиль: Большой синий сарай.
Отправлено 03 Январь 2009 - 21:18
уже сам замучался. гнул, покупал новые...
куплю : http://forum.opel-cl...showtopic=42943
помогите мне выбрать: магнитолу
#9 Andrwe75
Andrwe75
  • Cообщений: 192
Отправлено 03 Январь 2009 - 21:20
kraz, можешь фотку скинуть: вид сбоку рычага дворника, может хитрость в изгибе?
#10 senator_brest
senator_brest
  • Cообщений: 918
Отправлено 03 Январь 2009 - 21:27
я его подгибал, лучше не стало
#11 Andrwe75
Andrwe75
  • Cообщений: 192
Отправлено 03 Январь 2009 - 21:36
senator_brest, Да я тоже гнул всячески, кроме того чего добился, в остальных положениях хуже. Не могу на Эксисте найти этот рычаг, может пружина уже гавно.
#12 kraz
kraz
    avtoLiVe
  • Cообщений: 867
Отправлено 03 Январь 2009 - 23:09
показал бы фото. но тачку уже продана. Вы пробуйте гните аккуратно, с двух концов
#13 Andrwe75
Andrwe75
  • Cообщений: 192
Отправлено 03 Январь 2009 - 23:52
kraz, Ты сам дворник имеешь в виду? Я гнул рычаг.
#14 Vladimir-G
Vladimir-G
  • Cообщений: 168
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan 2000 г.в. x25dt АКПП
Отправлено 04 Январь 2009 - 22:12
А не трудно сбросить фотку замечательного "дворника" ну или может номер какой на нем нарисован?? А то уже достало экспереминтировать с образцами различных изготовителей - причем пока безрезультатно...
#15 kraz
kraz
    avtoLiVe
  • Cообщений: 867
Отправлено 04 Январь 2009 - 23:06
я подогнул сам дворник!!!
#16 Vladimir-G
Vladimir-G
  • Cообщений: 168
Отправлено 04 Январь 2009 - 23:40
Ну, это понятно (правда в моем варианте сейчас не подойдет - у меня стоит "бесхребетная")
Хотел глянуть как вопрос решается по-человечески...
#17 Руслан Kurt
Руслан Kurt
  • Cообщений: 522
  • Автомобиль: Omega B X20XEV МКПП Сарай 97 г в
Отправлено 05 Январь 2009 - 01:26
а оригинальный дворник - уже гнутый или как?
почти черный(темно-синий) сарай, двиг. чумка, 5мкпп, клима, ксенон, велюр)))
#18 senator_brest
senator_brest
  • Cообщений: 918
Отправлено 05 Январь 2009 - 01:46
а может легче скинуть фото дворника, который отлично чистит, и все со своим сравнят
#19 Falcon[SD]
Falcon[SD]
  • Cообщений: 1 665
  • Автомобиль: X20SE 1994 ркпп
Отправлено 05 Январь 2009 - 02:57
так вот как раз бесхребетные гнуть куда легче! каркасный дворник скорее всего согнуть вообще не удастся, т.к. его конструктивный принцип коромысел будет его приводить в изначальное состояние, как ни гни его.
Сообщение отредактировал Falcon[SD]: 05 Январь 2009 - 12:46
#20 Yaric3000
Yaric3000
    Официальный задохлик
  • Cообщений: 2 100
  • Интересы:Жена, дети, крысы.
Отправлено 05 Январь 2009 - 10:27
' date='5.1.2009, 3:22' post='428929']
так вот как раз бесхребетные гнуть куда легче! каркасный дворник скорее всего согнуть вообще не удастся, т.к. его конструктивный принцип карамысел будет его приводить в изначальное состояние, как ни гни его.
Молодец, Фалькон! Я нашел старую щетку, буду гнуть на досуге.
Сообщение отредактировал Yaric3000: 05 Январь 2009 - 23:32
Крыса ест свой хвост™
