дисплей и магнитола
Отправлено 04 Январь 2009 - 22:22
Отправлено 05 Январь 2009 - 11:59
У меня дисплей без кнопок. Но мне кажется, что с дисплеем незачем связываться. Лучше поискать на его место заглушку и поставить обыкновенный магнитофон
C двумя кнопками.
Виваро достался с магнитолой, но без дисплея. На разборке был приобретен дисплей с машины 2003-го года (у меня 2002). Но у него оказался неподходящий разъем (на 32, а у меня на 12). Плюс ко всему,судя по фоткам салонов, на родных дисплех есть какие-то кнопочки...на этом ни черта нет. Ребята с разборки предлагают добавить проводов, найти переходник и т.д. Отсюда вопрос! У кого как выглядит родной "комплект" (с кнопками или без) и как эта зараза включается?
А музыка штатная стоит?
Сообщение отредактировал GenRen: 05 Январь 2009 - 11:57
Отправлено 05 Январь 2009 - 13:50
На моем бывшем стояло примерно такое.......[attachmentid=25701]
так же поставить можно самы дешевый вариант: [attachmentid=25702] и подороже.......[attachmentid=25703]
Сообщение отредактировал Bus-Navigator: 05 Январь 2009 - 13:55
#12
Отправлено 27 Май 2009 - 09:37
http://rapidshare.co...enault.rar.html
#15
Отправлено 27 Июнь 2009 - 12:07
Сообщение отредактировал Alex-jr: 27 Июнь 2009 - 12:09
#16
Отправлено 27 Июнь 2009 - 12:29
#17
Отправлено 27 Июнь 2009 - 21:19
Вопросик! а если ставить магнитолу на 1 дин! То старая на 2 дина, так сказать на выкинштейн, + нужен переходник с карманом на 1 дин, и при этом что-то изменится в управлении дисплея, помменять всамому возможно?
Я поставил однодиновую снизу,а сверху подобрал заглушку и в нее вставил табло парктроника.Магнитола по разъему полностью подходит как оригинальная.А на табло машины теперь только не показываются каналы радио,все остальные показания сохранились.
Сообщение отредактировал OlegM: 27 Июнь 2009 - 21:20
#18
заблудший_Denjardo_*
Отправлено 29 Июнь 2009 - 14:39
А управление на руле сохранилось??
#20
Отправлено 30 Июнь 2009 - 16:29
А у меня на руле управления нет.
Можно сказать,что ты счастливый!!
Штатная очень красиво смотрится и есть управление на руле,но все-таки я её поменял на выезжающий монитор кенвуд.А сейчас думаю обратно вернуть,если не получится сделать на руль
Сообщение отредактировал Denjardo: 01 Июль 2009 - 16:43
