Мигает F
taras107
, 09 Янв 2009 17:59
Сообщений в теме: 25
Отправлено 13 Январь 2009 - 01:40
P1600-P1699 – Computer Output Circuit Code Description
P1600 Loss of KAM Power; Open Circuit
P1601 ECM/TCM Serial Communication Error
P1602 Immobilizer/ECM Communication Error
P1603 EEPROM Malfunction
P1604 Code Word Unregestered
P1605 Keep Alive Memory Test Failure
P1606 ECM Control Relay O/P Circuit Malfunction
P1607 MIL O/P Circuit Malfunction
P1608 Internal ECM Malfunction
P1609 Diagnostic Lamp Driver Fault
P1610 SBDS Interactive Codes
#7
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 17:28
Про ошибку все понятно - везде пишут что на 99% надо менять щетки в приводе блока управления сцеплением.
Вопрос. Есть ли в Питере люди/конторы которые способны это сделать?
Сообщение отредактировал Vanish: 14 Октябрь 2010 - 15:49
удачи на дорогах. 15d - vanish
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 20:47
Про ошибку все понятно - везде пишут что на 99% надо менять щетки в приводи блока управления сцеплением.
Да, звоните +79217517624. Дмитрий.
Tech 2. Диагностика, ремонт и т.о. Изитроника в Питере.
#9
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 21:37
Привет.
приехал Дима и тек2
ошибка 1607
забрал блок управления сцеплением
поменял щетки
приехал, поставил.
я завел, поехал. все работает.
Дима! Спасибо.
PS Если вы поехали к официалам, тщательно запишете все, что они сказали и идите читать форумы.
приехал Дима и тек2
ошибка 1607
поменял щетки
приехал, поставил.
Дима! Спасибо.
#10
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 17:57
Привет.
приехал Дима и тек2
ошибка 1607
поменял щетки
приехал, поставил.
Дима! Спасибо.
Если не секрет цена вопроса.
#12
Отправлено 28 Июль 2011 - 14:23
Привет.
приехал Дима и тек2
ошибка 1607
поменял щетки
приехал, поставил.
Дима! Спасибо.
Есть кто в Москве может сделать? цена?
#13
Отправлено 19 Июнь 2013 - 21:42
у меня opel corsa d, при запуске на табло появилась буква F, смотрел по всем форумам, написано менять щетки, заменил щетки, прокачал жидкость которая подходит к приваду сцепления, завел все хорошо работает, проехал 300 метров, опять загорается f и машина не едет, покрутил отверткой моторчик щеток , опять завелась и через несколько метров тоже самое повторяется, кое как доехал и теперь машина не заводится постоянно горит f, подскажите пожалуйста, что мне делать? может быть поможет сделать адаптацию? или есть другие варианты..... может кто знает где в ростове делают такие вещи, и цена?
#15
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 07:56
Товарищи! Купил меривку, сейчас поехал на ТО-4 (60000). Сказали, что мозги выдают ошибки P1608 и P1708. Причем P1608 сбросилась, а P1708 так и висит. Рекомендация - замена или ремонт модуля сцепления. Ремонт озвучили в 11.000+3.000 + за с/у коробки 12.000
Коробка после ТО (делал адаптацию) работает отлично, переключается мягко, задняя передача включается без шума, скорость стала набирать быстрее - в общем, если бы не сервисмены, то думал бы, что всё супер!
Но вот 30.000 платить... что-то как-то грустно
Кто-нибудь сталкивался с такими ошибками? Как устранялись?
Opel Meriva A 2008 1.6 105hp РКПП Z16XEP
#17
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 19:34
Ошибка Р1607, corsa d,1,2. робег 155000,Загарелась F.Провели диагностику.Электрик сказал поменять щётки блока управления изитроником. Помогите плиз! Сам из Красогорска,мосовской области. Если кто сможет с выездом отремонтировать.Оплачу выезд и ремонт. В сервисах обьявляют минимум 10000руб,дороговато.. (89037470547 Александр)
Сообщение отредактировал Алексанр Владимирович: 31 Октябрь 2013 - 19:47
