Сообщение отредактировал vasy105: 29 Декабрь 2009 - 23:04
Высокие обороты на холостом ходу!
#21
Отправлено 29 Декабрь 2009 - 23:02
#22
Отправлено 02 Январь 2010 - 22:30
1) Обороты зависают уже понял что РХХ где на Z16XE он находится и какие есть нюансы при промывки, поможет ли промывка всей системы ВИНСОМ не чистя отдельно РХХ.
2) Подтупливает при резком нажатие газа т.е. на х.х. жмешь а газует с 0.5. сек (небольшой) задержкой, в чём причина РХХ или что то еще.
3) Клапан ЕГР кто что может посоветовать??
Зарание всем спасибо за ответы.
#23
Отправлено 03 Январь 2010 - 02:41
#24
Отправлено 18 Январь 2010 - 19:38
Протестировал авто ''методом скрепки''.Выдает мне две ошибки-0120(Потенциометр дроссельной заслонки (TPS), и 0505(Система поддержания холостого хода. Высокое или низкое напряжение
Возникает если диагностируется короткое замыкание или обрыв в цепи регулятора ХХ (РХХ).Контроллер впрыска прекращает лямбда-регулирование и отключает цепь обратной связи по ЛЗ, а так же переводится на минимальное значение вентиляция топливного бака. При открытии дроссельной заслонки на угол менее 12 градусов отключаются два цилиндра по соображениям безопасности. Отключаются так же все программы адаптации.)...Кто-нибудь объясните чего мне дальше делать.
Забыл написать-двигатель X20XEV,1997г
Сообщение отредактировал BuGGee: 18 Январь 2010 - 19:43
#25
Отправлено 29 Январь 2010 - 21:46
Всем привет! У меня обороты 1500 на холостом, как сбросить, и где находится РХХ на движке х25хе.
номер 3, почистить или заменить.
http://keep4u.ru/img...53a3d1b6c68.jpg
Сообщение отредактировал nAyK: 29 Январь 2010 - 21:50
#26
Отправлено 30 Январь 2010 - 19:26
и где он находится на х20хев?
похож на регулятор холостого хода
Со всеми честен, от этого и страдаю
#27
Отправлено 31 Январь 2010 - 02:45
очень интерестная тема .у меня тоже такое бывает только при работе на газу(галандия)а если не сложно то можно по русски что это №3 ?а то на 2,5 как то плохо разбираюсь.
тоже самое на двигле X20xev ? и тоже не знаю где чистить и чего делать и где его искать может кто сфоткает или сылку скинет
http://www.opel-club..._x20xev_OVB.htm это для Х20ХЕV Х18ХЕV может поможет
Сообщение отредактировал sanja55: 02 Февраль 2010 - 16:15
#28
Отправлено 05 Февраль 2010 - 11:14
#30
Отправлено 27 Февраль 2010 - 00:19
#31
Отправлено 16 Октябрь 2010 - 20:31
у меня тоже беда с оборотами,рискнул сам поменять клапана,после обрыва ремня ГРМ,собрал все в кучу сегодня,завел... -даёт очень большие обороты,5-6 тысячь. что делать помогите пожалуйста. вектра 1.6 (1997)16 клапанн с АКПП
#32
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 10:39
