Заглючила Starline A8
Сообщений в теме: 19
#1 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 23 Январь 2009 - 19:08
Сначала появился симптом -
Перестала поддерживать работу при выключении зажигания, но при этом, могла завестись с брелка, хотя в момент постановки на охрану двигатель не работал.
Потом, одним холодным утром, завелась с брелка, вышел, почистил машину от снега, сел, включил зажигание ключем и... машина заглохла...
После этого тупо не дает крутить стартер, легкий щелчок в районе блока сигнализации и все.
Попытки выйти, закрыть, открыть, заново сесть и т.п. не дали результата.
Снял клемму АКБ на пол дня, вечером одел - безрезультатно.
Сбросил настройки на заводские - не помогло.
Но машину таки завести смог - делаем так:
Открываю, сажусь, включаю зажигание, нажимаю кнопку запустить двигатель на брелке:
Сигналка моргает габаритами и типа срабатывает как продлевание работы двигателя, в этот момент спокойно завожу машину, снимаю с ручника и вперед...
Хелпайте...
#2 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 589
Отправлено 24 Январь 2009 - 00:17
эта сига (если исправная и правильно установленная) не может завести мотор с брелка, если не пройден алгоритм потановки.
мотор работает, ручник натянут, вынимаем ключ(мотор работает), закрываем на охрану(мотор глохнет).....заводим с брелка.
ты говоришь мотор перед постановкой молчал. но с Б завёлся. интересно. Предположу след
1. сиге конец
2. на блоке есть премычка (проволочная петля 2см доступная установщикам) которую режут\не режут при установке. Она определяет алгоритм МКПП\АКПП. может там контакт\не контакт. Как бть должно уже не помню
3. тебя заказали(шютка)
Сообщение отредактировал roma48: 25 Январь 2009 - 12:04
#3 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 24 Январь 2009 - 17:38
Тоже склоняюсь к варианту 1 ...
еще идеи есть?
#4 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 28 Январь 2009 - 23:15
еще заметил - когда ставишь/снимаешь с охраны, перестали моргать поворотники, раньше моргали.
А когда заводишь и снимаешь с ручника - моргают... глюк? или это сброс на заводские настройки повлиял?
#5 Autosecurity
Autosecurity
  • Партнер клуба
  • Cообщений: 352
  • Автомобиль: VW
Отправлено 02 Февраль 2009 - 09:52
По поводу запуска, лучше подъехать к установщикам и решить вопрос с реле стартера внутри блока. Либо поменяют блок, либо, если закончился гарантийный срок, могут отдать в ремонт.
А на счет поворотников, они моргают несколько раз при успешном запуске, и еще три раза когда до окончания прогрева остается 1 минута.
С Уважением, Ярослав.
#6 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 17 Февраль 2009 - 13:58
Раньше они моргали так же при постановке на охрану и при снятии.
Теперь не моргают, хотя моргают, когда я включаю зажигание и даю команду автозапуска для обхода блокировки стартера...
sad.gif думаю разобрать, поглядеть на блок, когда потеплеет.
#7 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 23 Сентябрь 2009 - 13:23
На блок поглядел, там БИС и куча реле, чинить там видимо нечего, глюки явно не из за релюшек.
Вопрос - если брать новый блок, может подойдет B9 или C9? подключение у них одинаковое? Какие выгоды я получу в таком случае (новый функционал?).
#8 Autosecurity
Autosecurity
  • Партнер клуба
  • Cообщений: 352
  • Автомобиль: VW
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 10:33
Честно говоря, лучше брать то, что стояло изначально. Выгод от замены Вы не получите. al.gif
#9 Hurricane303
Hurricane303
    Опытный нетолькоопелевод.
  • Cообщений: 1 520
  • Интересы:Женщины, автомобили, компьютеры.
  • Автомобиль: OOA`91 Caravan C30SEJ, МКПП; Mazda CX-9 3.7 6AT; Ford Mondeo 2.0MT
Отправлено 26 Сентябрь 2009 - 17:45
Добрый день! А сколько будет стоить ремонт блока обратной связи в данной сигнализации?
#10 LehaV
LehaV
  • Cообщений: 70
  • Интересы:Все что связанно с авто
  • Автомобиль: opel astra f(караван)X16XEL
Отправлено 28 Сентябрь 2009 - 09:19
Я советую проверить плюс и минус скорее всего плохой контакт. Петля для мех.коробки должна быть разрезанна может замкнула случайно и на всякий случай по новой запрограмировать сигнализацию
#11 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 28 Сентябрь 2009 - 11:59
LehaV, спасибо, пробовал, смотрел, не помогло.
#12 Autosecurity
Autosecurity
  • Партнер клуба
  • Cообщений: 352
  • Автомобиль: VW
Отправлено 04 Октябрь 2009 - 08:28
Сколько будет стоить ремонт не скажу, просто не знаю. Сами просто меняем... А в принципе тех.поддержка у Star Line - более чем достойная. Думаю стоит просто обратиться к ним...
#13 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 04 Октябрь 2009 - 17:56
А диагностика А8 сколько может стоить?
#14 Autosecurity
Autosecurity
  • Партнер клуба
  • Cообщений: 352
  • Автомобиль: VW
Отправлено 04 Октябрь 2009 - 18:09
Смотря какая диагностика Вам нужна: если устроит вывод, что неисправен блок или вина в подключении (что-то отвалилось) - то недорого, у нас 800 рублей.
Если же Вам нужно знать, что именно неисправно в блоке, то этого Вам не скажет никто кроме техподдержки.
#15 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 05 Октябрь 2009 - 18:05
Опубликовался сюда
http://www.twage.ru/....php?f=1&t=2204
ну, хотелось бы узнать цену ремонта, чтобы решить - покупать новый или чинить.
#16 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 13 Январь 2010 - 15:30
Короче проблема была в силовом +, который приходит на 6 контактный разъем. Просто разболталась клемма предохранителя.
Так как у этой модели, + подается еще и на 20контактный разъем - полностью функции сигналки не отрубались, а лишь частично.
Короче все заработало. Всем спасибо.
#17 Безымянный
Безымянный
  • Cообщений: 2 247
  • Автомобиль: Insignia Sports Tourer 2.0T. Was: OOB Caravan, Isuzu Rodeo
Отправлено 02 Февраль 2010 - 15:14
Ты что, целый год эту проблему решал? Изображение Изображение
Моя жена - фотограff - обсуждаем тут... :)
#18 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 03 Февраль 2010 - 09:50
Безымянный, проблема была в основном в том, что автозапуск не работал.
#19 Vetercool
Vetercool
  • Автомобиль: C-rv
Отправлено 01 Декабрь 2015 - 10:07
Спасибо тебе добрый человек! smile.gif специально зарегистрировался на форуме, чтобы сказать как сильно ты мне помог!;)
#20 autostudio.ru
autostudio.ru
  • Cообщений: 330
  • Интересы:Защита от угона
Отправлено 12 Декабрь 2015 - 20:45
Да. Проблема в контакте предохранителя известна на многих сигнализациях,
особенно когда ей уже больше пяти лет.
Устраняется элементарно и довольно таки быстро.
А вот понять и найти такого рода неисправность зачастую требуется не один час.
