Как заменить тормозные колодки?
Сообщений в теме: 20
#1 Алексий
Алексий
  • Автомобиль: opel vivaro
Отправлено 24 Январь 2009 - 22:36
Может кто подскажет? Как заменить тормозные колодки?
#2 MIkro
MIkro
  • Cообщений: 282
  • Автомобиль: Vivaro 1.9 CDTI
Отправлено 24 Январь 2009 - 23:01
Когда снимиш колесо увидеш супорт на нем два болта сверху и снизу открути нижний и прокрути супорт на верхнем болте выкинь старые когодки потом открой крышку на бачке стормозухой под капотом и вдави поршень на супорте обратно, ставь новые колодки и собирай обратно
#3 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 24 Январь 2009 - 23:05
Снимаешь колесо, откручиваешь верхний болтик суппорта (это такяя штучка где стоят колодки). На снимке отмечен желтой стрелкой. Болтик суппорта головкой смотрит внутрь. Извлекаешь этот болтик. Отверткой или подходящей лопаткой отжимаешь колодки от диска. Когда колодки "освободят" диск откидываешь суппорт вперед. Супорт еще держится на штоке внизу. Откинутый суппорт откроет доступ к изношенным колодкам. Их вынимаешь, а тормозные цилиндры отжимаешь подходящим рычагом внутрь до упора. Вставляешь новые колодки, закрываешь суппорт и закручиваешь верхний болтик. Все.
#4 VLATERNOVYKH
VLATERNOVYKH
  • Автомобиль: opel meriva
Отправлено 24 Январь 2009 - 23:09
Лучше на сервис любой заехай - дешево и быстро.
#5 MIkro
MIkro
  • Cообщений: 282
Отправлено 24 Январь 2009 - 23:16
не прикалывайся!!!!!!!!!!!!!!!!
колоди меняются 15-25 минут а на сервисе ето стоит 50-60 грн на ети деньги можна нормально пива выпить
Сообщение отредактировал MIkro: 24 Январь 2009 - 23:17
#6 KuPER
KuPER
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: vivaro 1.9
Отправлено 25 Январь 2009 - 13:18
#7 OlegM
OlegM
  • Cообщений: 375
  • Автомобиль: Opel-Vivaro 1,9DI
Отправлено 27 Январь 2009 - 15:11
\Я бы еще посоветовал место на суппорте под колодками почистить наждачкой,а то они на место не встанут.И цилиндры так просто рычагом не вдавишь-я использовал винтовой пресс-их надо вдавливать в суппорт ,одновременно вкручивая.
#8 MIkro
MIkro
  • Cообщений: 282
Отправлено 27 Январь 2009 - 19:42
ai.gif закручиваю газовым ключем
#9 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 21 Февраль 2009 - 20:58
Вот, есть такой инструмент для вдавливания тормозных цилиндров при замене колодок:
#10 Сан-Сан
Сан-Сан
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: опель виваро 1.9
Отправлено 23 Февраль 2009 - 12:13
Недавно столкнулся с такой проблемой! По машине все стараюсь делать сам,но с этой не получается ,передние колоды легко как на жигулях а вот задние ......без такой приспособы не выходит Съездил на СТО, подсмотрел ,теперь смастерю такую штуку и буду дома менять!!!!!!
#11 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 23 Февраль 2009 - 16:37
A поконкретнее вы не смогли бы обьяснить в чем сложность замены задних колодок. Я еще не менял.
#12 MIkro
MIkro
  • Cообщений: 282
Отправлено 24 Февраль 2009 - 00:45
Да и мне тоже интерено
Я менял и не каких сложностей не возникло
#13 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 09 Июль 2009 - 21:04
Вид суппорта, пыльника направляющей и демонтаж направляющей:
[attachmentid=36999] [attachmentid=36998]
Сравнение изношенных и новых колодок:
[attachmentid=37000]
Инструмант для вдавливания и вкручивания поршня тормозного цилиндра на наших авто:
[attachmentid=37001] [attachmentid=37002] [attachmentid=37003]
Где бы такой инструментик прикупить?
#14 Павло
Павло
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Виваро 1,9 CDTI
Отправлено 09 Июль 2009 - 21:30
Чи є зображення і розміри самої шайби, що крутить циліндр? Я замовив у токаря, виточить без проблем але не хочеться все розбирати на колесі, щоб зняти розміри
#15 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 09 Июль 2009 - 21:34
Приблизний діаметр 30-35 мм. Суджу згадуючи власні тормозні ціліндри.
#16 Павло
Павло
  • Cообщений: 17
Отправлено 09 Июль 2009 - 22:30
дякую
#17 OlegM
OlegM
  • Cообщений: 375
Отправлено 10 Июль 2009 - 19:41
Я вдавливаю поршни съемником для шкивов и передние и задние .Упираюсь развернутыми лапками в суппорт ,а на поршень давит винт,он одновременно вращается.
#18 moros
moros
  • Cообщений: 551
  • Автомобиль: opel vivaro 2004 1.9
Отправлено 24 Июль 2010 - 23:37
Спец задавливатель поршней задних суппортов, это наверно хорошо.
У меня нет такой приспособы, а заменить хотелось. Сточил старую головку на 30, подойдёт наверно и 27, оставил два "уса", времени ущло минут 15. Вставил "усы" и воротком-трещоткой вкручивал, практически не давил.
Всё получилось отлично.
Но возникла проблема, обнаружился порванный пыльнмк поршня. Вопрос- он меняется? Если меняется, какой его код?.
Фото забыл как вставлять, но думаю, и так всё понятно.
Сообщение отредактировал moros: 24 Июль 2010 - 23:38
#19 svmechtan
svmechtan
  • Cообщений: 176
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 21:15
Что там с пыльником где нашол?
Сообщение отредактировал svmechtan: 21 Сентябрь 2010 - 21:45
#20 MIkro
MIkro
  • Cообщений: 282
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 20:51
Я на рынке за 50грн покупал рем комплект заднего супорта и там был этот пыльник!
