Повышенный расход
Сообщений в теме: 7
#1 Yellow
Yellow
  • Cообщений: 64
  • Автомобиль: Senator B 3.0i 24V C30SE
Отправлено 16 Июль 2006 - 08:42
Появилась такая проблема, стали плавать обороты на холостом ходу и расход БК показывает 2,0 - 2,3 вместо привычных 1,3 - 1,5. Считал ошибки, их 2 - 13 и 94 (лямбда-зонд и датчик Холла), двигатель C30SE (Senator B ). Собственно вопрос, проблема в этих двух датчиках или придется копать глубже, типа замена ЦПГ etc/ В принципе движок работает тихо, без посторонних шумов и стуков, пробег 350000 smile.gif
Сообщение отредактировал Yellow: 16 Июль 2006 - 09:44
#2 заблудший_CEBEP_*
заблудший_CEBEP_*
Отправлено 16 Июль 2006 - 21:20
Правильнее всего, наверное, было-бы начать именно с тех проблем, что выдаёт бортовой. Если начать копать, то много чего может повылезать. Да и пробег у двигателя не детский.
#3 fotograf
fotograf
  • Cообщений: 498
  • Автомобиль: Senator B3.0i C30LE МКПП
Отправлено 22 Ноябрь 2006 - 21:27
а вот у меня ни одной ошибки нет, заменены свечи, бегунок и крышка распределителя, но жрет бензин....
...он сказал: "ПОЕХАЛИ"...
#4 fotograf
fotograf
  • Cообщений: 498
Отправлено 30 Декабрь 2006 - 20:32
Нашлась причина повышенного расхода топлива!!!!!
достало лить бензин в трубу, полез с омметром к датчикам....
и таки нашел!!!!!!!
датчик положения дроссельной заслонки то ли подносился, то ли чуть сдвинулся от вибрации, короче пришлось его отрегулировать....
И чудо не заставило себя ждать!!!!!!!
после перекура со скинутой клеммой аккумулятора расход вернулся к стабильным 12-13 литрам на сотню!!!!!
Самое смешное что ни в одном сервисе не могли сказать ничего вразумительного.....
и невольно задумаешся на хрена столько сервисов вокруг??????
#5 Mike814
Mike814
  • Cообщений: 92
  • Автомобиль: Opel Senator B 92г. C26NE Был.....
Отправлено 30 Декабрь 2006 - 22:06
Ну не знаю что так комп показывает. У меня в положении Р 1.6-1.7 Двигло 2,6 1,5 очень редко опускается возможно зима сейчас blink.gif А жрет так жрет 90км/ч по круизконтролю из примерно 10л/100км, вылезти не удается как ни стрался. В городе 15 точно хавает при спокойцной езде. А если надавишь то сразу на заправку forever.gif Пока денег на бензин хватает но если так дальше с ценами пойдет придется работу менять loveopel.gif Но я правда на 92 на нем хоть свечи нормального цвета на 95 сразу красные становятся (Лукоил).
Сообщение отредактировал Mike814: 30 Декабрь 2006 - 22:10
#6 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 31 Декабрь 2006 - 02:06
Mike814, расход у тебя чего-то слишком,такого не должно быть.У меня на Омеге А с трехлитровым движком 1.1-1.2 на холостых было.По трассе гдето 8л на сотню.По городу 12-13 гдето.
Посчитай сколько денег у тебя в трубу вылетает за год,за эти деньги можно пол машины перелопатить.
Кстати на 95 машинка меньше жрет,и разницы в цене получается некакой
Мой Омега
#7 Mike814
Mike814
  • Cообщений: 92
Отправлено 02 Январь 2007 - 15:33
Пока бензин 80% халявный можно пренебречь этим. Мне тут на подвеску с подушками 16к нащитали это в превую очередь надо сделать. В городе, даже в таблице расходов http://opel.auto.ru/...or/sen_B_en.htm получается 15 литров и это при новом движке и чистой системе впрыска. А у меня машина не молодая мягко говоря с 92г. Главное что масло не кушает "вообще" уже 7 месяцев отездил после залива так еще не подливал а онро все на отметки МАХ
В этом плане я доволен aj.gif А что касается моего движка
1) Требуется замена РХХ
2) Достаточно редко когда именно корячий движок завел бывает раскачка оборотов от 550 примерно до 900 как начтнет туда суда гонять вверх вниз вверх вних. Ходят слухи что это гальмит (Квадратная коробка на фильтре воздуха) датчик воздушного потока а лябюда его снижает вот они и колбасятся.
так что расход вполневозможно связан именно с датчиков воздушного потока.
Р.S. У меня есть знакомый у него такойже сенатор с такимже движком я у него все выясню иотпишусь bf.gif
#8 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 02 Январь 2007 - 18:05
Может для начала попробовать все это дело промыть.
Называется расходомер воздуха,в Москве стоит около 350 евро,кстати да на работу двигателя он достаточно сильно влияет.
Мой Омега
