параметры колесных дисков
Сообщений в теме: 36
#1 Dr.help
Dr.help
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 26 Январь 2009 - 09:12
Вот приобрели Антару, но дисков на зиму нет! Стою перед выбором покупки дисков, какие размеру налезут на Антару? Возможно ли 16 диски? blink.gif
#2 Александр676
Александр676
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Антара, 2,4 МКПП
Отправлено 26 Январь 2009 - 11:02
5x115,0 диаметр ступицы 70,3, вылет ET 45,0, это на 16 и 17 колеса, на 18 ЕТ 45
http://www.dackgross...n.se/r1767.aspx
штамповка 16" 7.0Jx16H2 ET45 KFZ
с такими размерами люди покупали колеса, но вся инфа в руководстве по эксплоатации.
#3 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 15:08
Привет! Кто нибудь может померять диаметр заглушки родного литого диска.( та что ступицу закрывает)? Очень надо forever.gif
Сообщение отредактировал Серёга-мэн: 24 Октябрь 2013 - 15:10
#4 triton102
triton102
  • Автомобиль: антара 3.0 249 л.с
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 08:43
У меня стоят диски R19 8.5J ET36 на штатном размере резины 235.50.19 и ничего ни где не задевает
#5 niz16
niz16
  • Автомобиль: Opel Antara 2.2 Дизель 135 кВт / 184 л.с. (AT6) Cosmo
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 09:48
Шины для Opel Antara 2.2 CDTI, 2013 г/в
Заводская комплектация:
225/70 R16
Варианты замены:
225/65 R17
235/60 R17
235/55 R18
Диски для Opel Antara 2.2 CDTI, 2013 г/в
Общие параметры:
Гайка: 12х1.5 - это диаметр и шаг резьбы :-)
PCD: 5х115 - это количество болтов (или гаек) в нашем случае 5. Диаметр, на котором они расположены-115мм
Dia: 70.3 - это диаметр центрального отверстия под ступицу или центральное отверстие диска
6.5Jx16 5/115 ET 46
Варианты замены:
7Jx17 5/115 ET 40
7Jx18 5/115 ET 40
Вылет соблюдать надо. Иначе может при развороте колесо за что-нибудь цеплять.
Гайки на литье и металл имеют разную конусность поэтому покупать надо отдельно.
Сообщение отредактировал niz16: 13 Ноябрь 2013 - 10:09
#6 БеСер
БеСер
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 18:00
У меня на 2.2 CDTI, 2013 г/в
Стоят диски 7Jx17 5/115 ET 45 70.1
резина 235/65 R17
Не где не цепляет
Единственное 70.1 надеваются на ответную часть в натяг
#7 KUM-SNZ
KUM-SNZ
  • Автомобиль: opel-antara
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 19:43
И не болтаются, если случайно болты не затянуты (У меня стоят R-18 х 70,1
#8 Dima22
Dima22
  • Автомобиль: antara 2.4 at6 4wd
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 12:24
Приветствую! Собрались тут брать антару рестайл, стоит у диллера на летней резине. Хотелось бы на зиму поставить че-нибудь с профилем повыше. Соответственно, получаются диски 16". Манагер одэшный говорит, что меньше 17" нельзя. Мне кажется, это гон... Или я не прав.
#9 Амбр
  • Cообщений: 32 830
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 11:10
Dima22, есть минимальный размер, который обусловлен величиной тормозных механизмов. Так что менеджер может и не обязательно обманывать.
#10 Rplus
Rplus
  • Автомобиль: Antara
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 16:00
Добрый день. Выбираю 17диски. В наличии либо 70,1 ЕТ 46, либо 70,3 ЕТ45. Какие выбрать?
А еще не ясно, какую шину на эти диски ставить?:
215/70, 225/65, 225/70 узкие для зимы, или пошире взять (как лето 235/55-18)
235/60 од советует, да и максимально подходит под стандарт
235/65 выше клиренс и в инструкции фигурируют, но расход и пробег будет ошибочный.
P.S. Извиняюсь за офтоп
А еще не ясно, чем LegeArtis gm517 sf отличается от opl521 s? А еще есть какие то Replay opl21..
#11 Rplus
Rplus
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 21:30
ОД рекомендует Скад Онтарио (Новосибирские лучше китайских говорит), ну и отговаривает брать тяжелые 235/65, склоняя к 235/60
#12 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 21:38
Rplus, вы главное от ОД возьмите бумагу, что они рекомендуют....
потому что GM про такие рекомендации не слышал даже. Я к тому, что в случае проблемы с подвеской ОД спишет на несоответствие дисков.
#13 алекс ож
алекс ож
  • Автомобиль: антара 3.2
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 22:21
Сообщение отредактировал алекс ож: 22 Октябрь 2014 - 22:25
#14 Rplus
Rplus
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 00:44
Взял скад онтарио и 17 235/65 - хочу увеличить клиренс, расход и показатели одометра. За все 60 у ОД + баланс и установка бесплатно.
#15 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
  • Интересы:МУЗЫКА!!!
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 17:35
http://avto-flot.ru/...pel/antara.html
http://www.auto-legi...odif-33406.html
Оренбуржье,объединяемся!!!
#16 alex_sas
alex_sas
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: Antara Cosmo A2.4XF 2015 temno-vishneviy
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 00:53
ОД по акции сейчас как раз зимнюю резину для антарки на 16 дисках предлагает
Хочешь рассмешить бога - расскажи ему о своих планах!!!
#17 Melnik42
Melnik42
  • Автомобиль: Opel antara 2008
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 15:44
Скажите пжл, для Антары 2008года выпуска подходят диски с вылетом 45? Во всех каталогах ET46... Не могу такие найти, а вот на 45 сколько угодно.
#18 Kobra (Whitesnake)
Kobra (Whitesnake)
  • Cообщений: 2 235
Отправлено 02 Октябрь 2015 - 12:39
Не парься = ставь смело диски с вылетом 45
#19 nsalasha
nsalasha
  • Автомобиль: опель антара
Отправлено 12 Июль 2017 - 15:59
У меня 18 зимние шины , тоже надо диски. Чето на авито дорого.
#20 autotrakt2000
autotrakt2000
  • Автомобиль: Опель Антара Дизель
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 10:09
День добрый!
Кто-то ставил шины : 235/55R19
Есть какие-то нарекания:?
