параметры колесных дисков
Сообщений в теме: 36
#21 albertus
albertus
  • Автомобиль: OPEL ANTARA 3.2бензин
Отправлено 26 Апрель 2021 - 06:11
р16 мягче ходит антара и проблем с ходовкои меньше
#22 Денис2812
Денис2812
  • Автомобиль: Опель антара
Отправлено 10 Ноябрь 2021 - 14:37
Подойдут ли диски 5 на 114.3
#23 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 10 Ноябрь 2021 - 14:39
@Денис2812 нет. У Антары сверловка 5*115
#24 Денис2812
Денис2812
Отправлено 10 Ноябрь 2021 - 14:42
На одном форуме пишут что подходит
#25 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 10 Ноябрь 2021 - 14:56
@Денис2812 они не подходят, но их можно при помощи такой-то матери насадить. Но это не правильно и не безопасно.
#26 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 10 Ноябрь 2021 - 15:07
Если нельзя , но очень хочется , то можно  :ag:
#27 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 10 Ноябрь 2021 - 19:30
@УРФИНДЖУС вот смех смехом, а у меня одна знакомая ездила почти полгода на машине, с передним колесом закрепленным на двух из пяти болтов. Она знала, что три болта потеряны, но решила что и два это вполне надежная схема. И только когда еще один отвалился на ходу и колесо попыталось выйти из чата, она решила уточнить, сколько болтов минимум должно быть на колесе.  Поэтому тут как бы еще все ровно - вроде же болты заходят, ну пусть со смещением, ну пусть на излом работают, но ведь заходят. Опасность не очевидна, что нагрузки на сами болты становятся мало того, что не равномерные, так еще и не расчетные и болты работают совсем не так как должны.
#28 sash69
sash69
  • Автомобиль: Opel Antara 2.4 MTT
Отправлено 24 Ноябрь 2021 - 20:00
ET40 пойдёт?
Заводская сирена на Антаре где стоит??? под аккумой?
#29 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 25 Ноябрь 2021 - 11:46
ET40 пойдёт?
Оригинальные диски имею 46 вылет.
#30 nestar80@mail.ru
nestar80@mail.ru
  • Автомобиль: антара
Отправлено 10 Апрель 2022 - 11:32
Знатоки подаскажите, хочу поставить максимально возможные катки это раз. Читал чувак поставил r20 на 45м но не уточнил ширину. сейчас пока есть R19 -какую максимальную резину можно впихнутть? можно поставить 255/55? этожелаемый размер. слышал 235/55 R19 ставят. 245/45 R19 ставят.
#31 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 418
Отправлено 10 Апрель 2022 - 19:00
@nestar80@mail.ru   Да хоть десятый или сотый профиль ставьте, в разных вариациях... главное, чтоб в итоге размер шины не превышал 3% от стандартного размера. Шинный калькулятор вам в помощь.
Иначе, иначе будет "изменения в конструкции автомобиля", попадающие под п.5.4 и п.7.18 из Перечня... корочь, в случае чего (тьфу три раза) из не виновного в лудшем случае будешь рад и обоюдке.
Сообщение отредактировал Александр А.: 10 Апрель 2022 - 19:08
#32 nestar80@mail.ru
nestar80@mail.ru
Отправлено 11 Апрель 2022 - 06:31
Шинный калькулятор пишет - все должно быть нормально, но есть вероятность затира -уточняйте на сервисе!
https://mosautoshina.ru/calc/
Шинный калькулятор пишет - все должно быть нормально, но есть вероятность затира -уточняйте на сервисе! Да и мне на гаишников не интересно. Мне главное что бы ехала и не затирала там не чего себе и не было проблем аварийных
#33 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 11 Апрель 2022 - 08:27
@nestar80@mail.ru, а просто открыть сервисную и посмотреть данные о рекомендованных ЗАВОДОМ размерах это сложно?
215/70R16 235/65R17 235/60R17 235/55R18
это штатные размеры по умолчанию
а это для опций
245/50R18 235/50R19 245/45ZR19
эти размеры идут в базе с завода. применение их без последствий гарантирует сам завод
и не надо заниматься гаданием, поиском подходящих дисков и прочим. уже все определено и готово
#34 nestar80@mail.ru
nestar80@mail.ru
Отправлено 12 Апрель 2022 - 00:42
а это для опций
В том то и дело, что мне нужна практика, а голый статизм из книжек. То что Вы написали я и так знал. мне нужен максимум, а его как правило получают из личного опыта, а не вот это вот все. Темболее я указал что человек ставил 45й профель на 20диски, и меня по факту интересует не будет ли заирание на 19 котках с 255/55
#35 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 12 Апрель 2022 - 07:52
если лифтануть, то и 22 встанет
#36 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 13 Апрель 2022 - 12:11
@nestar80@mail.ru считайте наружный размер колеса и все будет хорошо. Чем больше диск, тем уже профиль. Ну и ширину вылетом компенсируйте, тем более, что можете его у себя замерить и понять сколько есть резерва.
#37 Жора Нестеров
Жора Нестеров
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 14 Январь 2025 - 16:22
5x115,0 диаметр ступицы 70,3, вылет ET 45,0, это на 16 и 17 колеса, на 18 ЕТ 45
http://www.dackgross...n.se/r1767.aspx
штамповка 16" 7.0Jx16H2 ET45 KFZ
с такими размерами люди покупали колеса, но вся инфа в руководстве по эксплоатации.
Спасибо
