Как сделать так, чтобы вода из омывателя лилась сразу.
Сообщений в теме: 37
#21 Vladpus
Vladpus
    Черный кардинал
  • Cообщений: 3 781
  • Интересы:Авто , интернет...
Отправлено 18 Декабрь 2006 - 01:07
kapsul, можно перед капотом поставить, собственно какая разница где!?
926-262-00-80 Влад
#22 TypucT
TypucT
  • Cообщений: 120
  • Автомобиль: Skoda\Kia\BA3
Отправлено 18 Декабрь 2006 - 10:37
Надо бы и мне сей девайс воткнуть.
#23 Vladpus
Vladpus
    Черный кардинал
  • Cообщений: 3 781
Отправлено 18 Декабрь 2006 - 10:46
вещь хорошая, меня достало,что вода после льет, дворник разотрет всю грязь и песок, и только потом вода бежит!!! бесит прям!!!
926-262-00-80 Влад
#24 sbarro
sbarro
  • Cообщений: 219
  • Автомобиль: Opel Omega B 96 г.в. X20XEV -> Opel Vectra C 2.2, АКПП, 2003 г.в.
Отправлено 18 Декабрь 2006 - 14:28
Цитата(Vladpus @ 17.12.2006, 22:43) Просмотр сообщения
sbarro, как он там у них называеться я тоже хочу, достало это очень!!!?
никак...просто привез распечатку с форума с номером детали и все. наши сразу
открой капот, с водительской стороны найди ту часть трубки которая в капот уходит, у меня там стояла трубочка, которая там стоит как раз для того, что бы ее вынуть и поставить клапан можно было. работа на 2 минуты
Машина может быть либо немецкой, либо стиральной!!!
#25 kapsul
kapsul
  • Эстония
  • Cообщений: 599
  • Автомобиль: Opel Omega B CD 2.0 16V 1998 manual
Отправлено 18 Декабрь 2006 - 19:41
Я так понимаю что лучше когда клапан стоит как можно ближе к бачку.
#26 Antonii
Antonii
  • Cообщений: 422
  • Автомобиль: Opel Omega-B X20XEV
Отправлено 19 Декабрь 2006 - 14:25
Комрады может кто поможет?Первое. У меня со стороны водителя в месте перехода шланга омывателя из крыла в капот к форсункам (там где он сгибается когда капот закрываешь) стоит какая то шняга тоже типа клапана. Шланг омывателя одевается на нее с двух сторон. Что это может быть кто нибудь знает? Это тот самый клапан?
Второе. Второй год подрят при наступлении холодов заметил такую вещь. Бачок омывателя у меня где то на 3.7 литра. Так вот когда перестает брызгать из бачка (типа вода кончилась хотя БК ничего не показывает) я доливаю где то примерно 1 или 1.5 литра и все начинает сгова нормально брызгать. Летом и когда тепло такой аномалиии не наблюдается (по теплу у меня выбрызгивается из бачка вся жидкость вплоть до надписи на БК) Что это может быть?
Третье. Со стороны водителя по законц подлости стала хреново брызгать форсунка. Я уже и булавкой дырочки прочищал и на мойке керхером туда лил. После мойки стало чуть получше (теперь хоть до лобового стекла долетает) но все равно хреново. Тоже вопрос кто может подсказать в чем проблема?
#27 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 19 Декабрь 2006 - 15:36
kapsul, без разницы
#28 DM060655
DM060655
  • Cообщений: 251
  • Автомобиль: Opel-Omega х20se, МКПП, 98 г.
Отправлено 19 Декабрь 2006 - 15:49
Если делать все по уму, то нужно менять распылители (либо прочищать, можно попробывать ультрой) и замена самих шлангов. Далее бочок омывателя - чистка и промывка, моторчик - промывка (если давление не создает - замена). Если на местах, где надевается трубка на штуцера насоса и фарсунок надеты резиновые кембрики, то их замена. Вся эта конструкция должна быть герметична, иначе клапан поддержки давления (в данном случ. атмосферного) не поможет и лить начнет на стекла с опозданием а не с первым взмахом счеток. Либо пырскнет остаток воды от клапана до фарсунки. Вся бяка уже отложилась в местах соприкосновения омывающей жидкости со стенками. Протыкать иголками - это на несколько поливов. Во избежания илистых отложения - использовать дистилированную воду или спец. омыватель. Не использовать воду оз-под крана!
#29 Miha
Miha
  • Cообщений: 281
  • Автомобиль: Omega B 2.5 TD 1996 МКПП
Отправлено 19 Декабрь 2006 - 16:37
Вот читаю это все и так понял что ни у кого штатно не было клапана, судя по всему у меня тоже его нет.
Только вот не пойму почему его не устанавливали, даже на девятках стоят forever.gif , здесь что то нечисто
#30 DM060655
DM060655
  • Cообщений: 251
Отправлено 19 Декабрь 2006 - 17:02
Все дело в насосе!? Исправный не перепускает!
#31 OB96
OB96
  • Питер
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Omega B x20xev АКПП
Отправлено 08 Июль 2007 - 22:41
а как снять этот распылитель? У меня левый умер пол-года назад, несколько раз пытался снять - безуспешно, только повредил краску на капоте...я так понял, что он должен наружу вытягиваться? ...и рука у меня в дырки капотные не лезет... smile.gif
#32 Manomah
Manomah
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Omega B caravan 2.5 v6 сарай зелёёный, МКПП , Astra H седан беелий
Отправлено 09 Июль 2007 - 09:43
Цитата(gh @ 21.7.2006, 0:01) Просмотр сообщения
Зато в ноябре не рву ж... на британский флаг когда "зима пришла нежданно", да и летом стекла лучше чистятся, тем более не часто biggrin.gif
Я разбавляю сильно .Моющие ср-ва в хорошей не замерзайке действительно прекрасные .
#33 gesha
gesha
  • Эстония
  • Cообщений: 276
  • Автомобиль: Vectra C 2,2 direct АКПП Z22YH 2006
Отправлено 09 Июль 2007 - 14:59
У меня с правой стороны струя очень слабо писается, еле до окна долетает! Это лечится?
С левой стороны - мощная струя!
#34 casperarh
casperarh
  • Cообщений: 175
  • Автомобиль: OPEL OMEGA B
Отправлено 09 Июль 2007 - 21:56
Цитата(Rules @ 20.7.2006, 21:29) Просмотр сообщения
Я сделал еще такую штуку - шланг надставил, обернул вокруг верхнего патрубка радиатора несколько раз, и теперь на лобовое стекло льется теплая вода.
А от разности температур стекло не лопнет?
В Москве человек нескончаемо может смотреть на три вещи: на огонь, на воду и на номер впереди стоящего авто!
#35 allexx
allexx
  • Cообщений: 429
  • Автомобиль: Mazda 6 NEW 2008 Sport 2л МКПП Была: Омега 2001г Z22XE
Отправлено 09 Июль 2007 - 22:52
Не знаю стоит ли у меня, но у меня сначала подаётся вода, а уж только потом щётки включаются в работу.
Так было с завода, ничего сам не переделывал.
Может все зависит от года выпуска машины?
#36 Верний
Верний
  • Cообщений: 424
  • Интересы:Полиграфия
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan, 1997гв, МКПП, 2,5V6, климат
Отправлено 12 Июль 2007 - 16:49
А у меня форсунки были с подогревом типа. Но умерли и я поставил обычные. Мож кто скажет, а есть ли сильный смысл в этом самом подогреве? Стоит ли за енто переплачивать?
#37 OB96
OB96
  • Питер
  • Cообщений: 59
Отправлено 12 Июль 2007 - 17:06
смысл есть, т.к. в сильный мороз замерзает жидкость именно в форсунках, невзирая на точку замерзания самой жидкости...
#38 Wizard_Ozz
Wizard_Ozz
  • Cообщений: 326
Отправлено 19 Июль 2007 - 13:02
Я тож поставил девятошный клапан и доволен)
