Помогите разобраться с чеком
Сообщений в теме: 37
#21 Dreamweaver
Dreamweaver
  • Cообщений: 108
  • Автомобиль: OVB ч16чуд
Отправлено 19 Август 2009 - 12:21
Ю.Стас,
по поводу объема масла на 1,6: 3,5 литра вместе с фильтром, если ты в мск, то по поводу ключа второго - доедь до Вадима Сорокина, его контакты тут на форуме должны быть, если нет тут, ищи на veсtra-сlub.ru его, может поможет тебе болванку привязать к твоему иммо. Круг для данных движков - 1 млн км, врядли он стока прошел, 90 тыщ - пробег у тя скручен, реальный где-то в районе 200
Sereg_a,
от риски до риски 1 литр.
Сообщение отредактировал Dreamweaver: 19 Август 2009 - 12:22
#22 Патогеныч
Патогеныч
  • Cообщений: 185
  • Автомобиль: Opel Vectra B
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 11:00
а ты не в курсе случайно, сколько средний круг для 2L - 136 h.p.?
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу, куда идти!
- Мы в лес едем?
- Да
- А если застрянем?
- А что значит если?
#23 ZemaRU
ZemaRU
  • Cообщений: 645
  • Интересы:Играю в No Man's Sky
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 24 Март 2010 - 13:53
Подскажите о великие Гуру!
Про ошибку датчика распредвала здесь можно поинтересоваться или есть отдельная тема? (не нашёл такую).
Grüne Gespenster
Hier sind wir zu Gast
#24 Amin
Amin
  • Cообщений: 36
  • Интересы:авто
  • Автомобиль: Opel Vectra B Caravan 1,8 МКПП 1999г.р.
Отправлено 24 Апрель 2010 - 11:05
Привет всем.
Поменял я значит крышку маслянного фильтра(протекала), новый герметик на крышку поддона положил, уплотнительное кольцо щупа заменил, всё перетянул, всё сделал. Поменял масло....
На движке x18xe1 ОВБ 99г. 1,8 МКПП с кондеем, жрёт все ровно с аппетитом! По моим (пока не 100% подсчетам) 300 грамм на 1000км., вроде не много, и нормально для этого двигаетля...но не привычноsmile.gif
Хотел продавать тачу, а как подчинил по мелочи, аж расхотелось rolleyes.gif Хорошая машина, прям нравится loveopel.gif
Не бойся, если ты один. Бойся, если ты ноль...
#25 Docfox
Docfox
  • Автомобиль: Opel Vectra B V6 2.5
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 21:52
всем привет! подскажите недавнему автовладельцу, Opel Vectra 1996 V6 2.5 АКПП, где располагается гнездо для подключения системы для диагностики ошибок?
#26 Mefi100fel
Mefi100fel
    ОпильАцтой!!!
  • Cообщений: 1 068
  • Автомобиль: ОВБ x20xev спорт-хэтч
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 10:38
Docfox,
под ручником находится разъем.
Я не злой, отомщу и забуду, а когда забуду еще раз отомщу
#27 Kort123
Kort123
  • Автомобиль: Опель вектра
Отправлено 01 Февраль 2020 - 18:46
Всем привет подскажите кто сталкивалсяс проблемой 2.6 w6 горит чек выбиты каты машина едет нормально но бывает стреляет во впуск и начинает троить дв глушишь заходишь и норм и так периодически перезапускаешь и едет. Где искать проблему?
#28 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 01 Февраль 2020 - 19:51
горит чек
И че пишут?
#29 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 01 Февраль 2020 - 23:35
в выбитых катах без прошивки.
скорее всего бедная смесь теперь по датчикам так себя проявляет
#30 Иваныч_46
Иваныч_46
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Vectra b
Отправлено 23 Июль 2021 - 16:32
Всем приветы. Народ подскажите перестал гореть чек при включении зажигания. Лампу проверил.Опель вектра б х18хе 1.8.куда копать?
#31 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 23 Июль 2021 - 18:38
питание на лампу и целостность проводки до эбу
#32 Иваныч_46
Иваныч_46
  • Cообщений: 6
Отправлено 23 Июль 2021 - 20:36
Чудо какое-то. Еду с работы прыгнул на кочке мигнул чек зато пропал на панели поворотники. Остановился глянул работают но на приборке нету. Зато стал светится чек как положено при включении зажигания. Где походу не контакт.
#33 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 25 Июль 2021 - 14:07
@Иваныч_46 скорее всего на разъеме приборной панели
#34 Иваныч_46
Иваныч_46
  • Cообщений: 6
Отправлено 25 Июль 2021 - 17:38
Я тоже думаю что она. но крепится жестко даже люфтика нету.диагностика показала две ошибки. Низкое напряжение контрольной лампы и низкое напряжение клапанов впускного коллектора.
Сообщение отредактировал Иваныч_46: 25 Июль 2021 - 17:41
#35 Ritualmax
Ritualmax
  • Автомобиль: Opel Vectra b 1.8 z18xe
Отправлено 27 Июль 2022 - 14:06
У меня машинка с ключиком на горячую начала мигать (2001г. Z18xe) потом и на холодную, после танцев с бубном под капотом исчезала, так и не нашел закономерность. Отогнал на диагностику а они не смогли подключиться к эбу, в чем может быть причина?
Сообщение отредактировал Ritualmax: 27 Июль 2022 - 14:07
#36 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 27 Июль 2022 - 14:14
@Ritualmax причина может быть в плохом контакте из-за чего теряется связь с блоком управления и иммобилайзером.
#37 Ritualmax
Ritualmax
Отправлено 23 Август 2022 - 10:47
Считали ошибки:
P1612
P1613
P1600
P1550
P0230
Короче набор, в сервисе разводят руками. Грешат на мозги
#38 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 23 Август 2022 - 14:57
не без оснований
