Обновки для Омежки
Indeck
, 01 Фев 2009 19:25
Сообщений в теме: 147
#61
Отправлено 09 Март 2009 - 20:31
Ну 285 мне кажется широковато будет,да и в арку уже могут не влезть,265/40 в самый раз будут
Мой Омега
Мой Омега
#62
Отправлено 10 Март 2009 - 00:23
255 и 265 ставится на 9,5" (но тут надо смотреть, чего на передней оси по высоте стоит). Для 10" 265 узковата, 275 будет ниже по профилю, чем 235/40 на 8,5" а вот 285/40 - самый раз. Ах, да, в арку... Могут не влезть. Тогда домиком 245/45, чтобы по высоте было гут. Сам так делал. Да и бюджетненько выходит )))
#63
Отправлено 10 Март 2009 - 22:57
Я думаю самое оптимальное всетаки 235/45 перед и 265/40 зад конечно задняя резина получится всеравно чуть ниже чем передняя, но шире мне кажется уже не влезет
Мой Омега
Мой Омега
#64
Отправлено 11 Март 2009 - 00:30
У него же зад не 9,5 а 10 дюймов. 275/40 на диске ровняком встанет и по высоте ОК, а вот в арки ХЗ. Опытным путем ))) А потом, если что, арки раскатать нахрен ))))))))))
#69
Отправлено 11 Март 2009 - 00:43
Marchello, я понимаю что у него 10 дюймов,я просто говорю с расчетом того чтоб за арки не цепляло
Еще неплохо бы вылет узнать... Да и объем мотора,двушке тяжело будет с такими тапочками ездить
Может проще воспользоваться чем то вроде "шинного калькулятора"?
Indeck, я чесно говоря не встречал калькулятора который бы еще и ширину диска учитывал
Мой Омега
Мой Омега
#74
Отправлено 12 Март 2009 - 22:32
Андрей, А я им вообще никогда не пользовался!
Не пользовался чем?Вылетом?
Просто в одном автомобильном издании прочитал что таким образом подбираются шины. Как пример был рассмотрен подбор резины на вроде 9-ти дюймовый диск. Вот и вставил свои 5 копеек.
Indeck, Таким это каким?
Мой Омега
Мой Омега
#77
Отправлено 14 Март 2009 - 03:11
тогда на 15 колесах кататься это вообще копеечное дело?
Ну типа того. Даже на MV6 встают 15-е колеса. Только поворачивать на них как?
#79
Отправлено 14 Март 2009 - 12:36
Андрей, Ответ на оба вопроса -"Шинный калькулятор". Будь он неладен!
ну шинный калькулятор это не панацея,он не учитывает не новый вылет,не ширину диска
Мой Омега
Мой Омега
