чахнет после 20 минут работы
sparrow
, 12 Фев 2009 10:37
Сообщений в теме: 6
Отправлено 12 Февраль 2009 - 10:37
заводишь,прогреваешь,ездишь мин.15-20 потом хлопки и в глушак и в воздухан потом ппц...
минут 10-15 стоишь потом заводишь еще минут 10 ездычешь опять дергуны,хлопки ппц....стою курю.поставил другой насос посмотрел сетку в баке,нигде воздух вроде не подсасывает
омежко 2.4
Отправлено 12 Февраль 2009 - 11:02
Датчик температуры охлаждающей жидкости? Тот который на ЭБУ сигнал дает, двухконтактный.
Мой фетиш - А. Фогель
Отправлено 12 Февраль 2009 - 11:42
нее он почти новый 3мес ему. вчерась пробовал насос замыкал сначала напор нормальный после 2-3 мин еле сикает,поставил б\у волговский-орет но качает получше... с ним даже не глохнет. может сетку из бака ваще выкинуть??? стоит по-моему с таза 10-го вроде чистая
поеду в гараж поковыряюси...попробую регулятор давления топлива поменять
омежко 2.4
Отправлено 12 Февраль 2009 - 12:24
Сколько при этом бензина в баке? Если меньше, чем полбака, то меняй насос. Он не подсасывает вверх бензин через заборную трубку, когда начинает сдыхать.
Сетку не убирай, т.к. инжектор забьется грязью из бака - бензин наш не очень чистый.
Отправлено 14 Февраль 2009 - 17:08
при снятии заборника во второй раз НАШЕЛ!!!видимо предыдущий хозяин догадался-посадил сетку заборника на герметик-естессно в бензине все это дело отвалилось и кусман герметика был обнаружен в трубке
собрал обратно ездычу радостный
Всем спасибо!!!!
омежко 2.4
Отправлено 14 Февраль 2009 - 18:36
Может что какие мысли о этом есть, да и вообще что можно сделать!?!
#7
Отправлено 06 Февраль 2010 - 14:42
