ГРМ
Сообщений в теме: 180
#1 Стас СМ
Стас СМ
  • Автомобиль: OPEL ASTRA
Отправлено 20 Февраль 2009 - 06:59
Сначала о машине: OPEL ASTRA двигатель Z18XE 2006г.в. пробег 89тыс.км. соответственно гарантии уже нет.Теперь о проблеме: во вторник поехал на ТО-6 к ОД сделал полностью ТО в т.ч. заменил ремень ГРМ + все ролики и дополнительно поменял рулевые тяги отдал почти 22т.р. На следующий день обратил внимание машина работает как трактор и при трогании между 1500-2000 об/с как будто что-то скребет в движке. Звоню ОД рассказываю, а они мне: приезжайте вечером посмотрим, я им: да пошли вы,вечером не могу приеду сейчас и разбирайтесь; они: ждем! Еду к ним машина дергается и глохнет. Вызываю эвакуатор гружу машину и к ним. Разбирают. Ремень цел, срезало заподлицо болт крепления одного из роликов, ЗАГНУТЫ КЛАПАНА!!! фотографируют отправляют в GM, ждут ответа от них гарантийный ли случай. В это время ремонтируют машину меняют 10 клапанов и мне говорят хотите забрать машину заплатите 29 т.р. и забирайте, потом разбиремся и если что мы вернем вам деньги, а если нет, то машину не отдадим пока нет ответа c GM. и если они откажут все равно придется платить. Я лично считаю что откровенный косяк ОД или не докрутили или еще что-нибудь, раз я сразу шум услышал. И САМОЕ ГЛАВНОЕ менял же ГРМ с роликами так вот: два ролика идут с болтами, а этот который срезало без болта, соответственно мне оставили мой старый(болт).Может кто чего подскажет???
#2 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 20 Февраль 2009 - 09:08
Конечно легко вот так со стороны говорить, но все-таки...
Если работы по замене агрегатов провел ОД, значит есть документы, которые подтверждают данные работы и в этих документах черным по белому написано, что ОД дает гарантию (по моему 6 месяцев) на з/ч и работы bf.gif bf.gif bf.gif .
Далее, когда Вы приехали к ОД, нужно было выяснить причину поломки и зафиксировать сей факт (хорошо хоть сфоткали все это безобразие bf.gif ).
Предполагаю, что ОД намерено не стали афишировать неисправность, потому как поняли, что это их косяк.
В своем письме в GM нужно было так и написать, что причиной поломки стал не квалифицированный ремонт на станции ОД GM.
P.S. как вариант. При замене ремня ГРМ, слесарь ошибся на один-два зубца, это и послужило выходу из строя ДВС (у меня так было на ВАЗ 2108, тоже не ехала и глохла), к тому же Вы говорите, что ролик один старый оставили aq.gif aq.gif
#3 Стас СМ
Стас СМ
Отправлено 20 Февраль 2009 - 09:14
Поменяли все три ролика. НО два ролика были с новыми болтами,а один идет без болта в комплекте поэтому и оставили старый болт. Его и срезало
#4 Doktor77
Doktor77
  • Cообщений: 1 019
Отправлено 20 Февраль 2009 - 09:39
1. Это гарантия дилера, и только дилера.
2. Даже если бы машине было 3 месяца, после замены ремня ГРМ гарантию на ремень и его установку несет именно дилер, а не Джи-Эм.
#5 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 20 Февраль 2009 - 09:41
А чьи были детали?
Если ОД - то полностью их косяк с болтом. Если ваши - тут и ваш косяк есть и они не правы могут быть.
1. Ваш - не все детали предоставлены.
2. Их - обязаны были согласовать вопрос со старым болтом.
Если оставлен старый болт и не выполнены условия из п.п. 1 и 2 - пусть чинят за свой счёт.
#6 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 20 Февраль 2009 - 10:21
То есть все детали и работы ОД??? Ну вот пусть ремонтируют (исправляют свои ошибки) и отдают машину.
Совет: сходите сами к директору СТО и предложите решить данную проблему полюбовно. Чей косяк, тот и исправляет. Только в спокойном тоне (а то некоторые сразу орать начинают, а этого никто не любит), я думаю все нормально должно разрешиться. bf.gif
#7 опель549
опель549
  • Cообщений: 101
  • Автомобиль: опель омега б x20xev опель астра z16xer
Отправлено 21 Февраль 2009 - 21:22
А че за ОД и какой город
#8 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 21 Февраль 2009 - 21:45
+1000........
Все вопросы только к ОД и только к нему,GM тут не причем
На такие работы гарантию дают даже не официальные сервисы по опелю...
Мой Омега
#9 миханик
миханик
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: астра 3 H 1.8 мкпп
Отправлено 10 Март 2009 - 13:32
мотор 1.8 xer 140 кабыл когда менять ремень и какие запчасти лучше использовать
#10 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 10 Март 2009 - 13:42
миханик, запчасти на ГРМ использовать ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЕ, иначе потом это будет стоить намного дороже. Если верить данным Блока, то замена производится на ТО 90 000
#11 миханик
миханик
  • Cообщений: 23
Отправлено 10 Март 2009 - 13:52
гарантия кончилась вот не знаю что и делать
#12 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 10 Март 2009 - 14:43
На мой мотор замена по сервисной книжке предусмотрена на 150 000 км.
#13 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 10 Март 2009 - 14:51
на 18хеr
замена по книжке вообще вроде на 120
сервисмены предлагают менять на 90 и даже раньше
2 миханик
пробег то у машины какой ? ты единственный владелец или подержанную взял ?
#14 миханик
миханик
  • Cообщений: 23
Отправлено 10 Март 2009 - 16:59
пробег 75 тыс второй хоз но спидометр точно не мотали проверял
#15 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 11 Март 2009 - 08:41
А зачем тогда менять ремень, если это не предусмотрено регламентом - это работа стоит вообще то не дешево av.gif
#16 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 11 Март 2009 - 10:48
2 миханик
регламентные работы на машине делались после окончания гарантии по книжке и нормально или абы когда и абы где
если второе то я бы заменил ремень сейчас или может чуть погодя
#17 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 11 Март 2009 - 17:17
Antony_87, +1
Если не первый владелец, меняй, потом может быть намного дороже.
#18 kastyan
kastyan
  • Cообщений: 342
  • Интересы:авто,женщины
  • Автомобиль: INSIGNIA 2,0 TURBO АT, ASTRA GTC 1,8AT
Отправлено 16 Март 2009 - 10:08
Какой 90000км ai.gif , Вы, что господа, каким данным Блока? 60000км замена производится ГРМ на всех экотэках,это же не тайота
#19 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 16 Март 2009 - 10:18
Цитата(kastyan @ 16.3.2009, 10:27) Просмотр сообщения
60000км замена производится ГРМ на всех экотэках.
#20 Doktor77
Doktor77
  • Cообщений: 1 019
Отправлено 16 Март 2009 - 10:35
Опель уже 6 лет не производит авто со сроками замены ремней ГРМ в 60000, ИМХО.
С 2006 года действует такой межсервисный пробег для ремней ГРМ:
Z 14 XE, Z 16 XE, Z 16 YNG, Z 18 XE, Z 18 XEL - 90 тык, или 6 лет;
Z 24 XE (Z 24 SED) - Антара, Z 20 LEH, Z 20 LER - 120 тык, или 8 лет;
Z 16 LET, Z 16 XEP, Z 18 XER, Z 17 DTL,Y/Z 19 DT, Y/Z 19 DTL, Y/Z 19 DTH, Z 30 DT 150 тык, 10 лет.
Все остальное - частные мнения, не подкрепленные документацией производителя.
