Y17dt на прогретом плавают обороты
Сообщений в теме: 38
#1 Gray wolf
Gray wolf
  • Cообщений: 154
  • Автомобиль: Astra G1.7DTI (isuzu)2002г.
Отправлено 20 Февраль 2009 - 22:28
[attachmentid=28105]Привет всем! Принимайте ещё одного дизелиста(Astra G1.7DTI).Машина у меня уже год,ездил в Германию сам,гдето через полгода пришлось сменить ЭБУ(перестала заводится)запчасть не из дешовых,теперь стал замечать после нагревания до рабочей температуры стали плавать обороты,боюсь как бы опять не попасть на $.Может кто,что посоветует,что это может быть?(и с чего бы это?)
#2 atuturusch
atuturusch
  • Cообщений: 100
  • Автомобиль: ASTRA G 1.7DTI 2000гв
Отправлено 21 Февраль 2009 - 12:42
Приветствую дизелистов!!!
Попробуй поменять топливный фильтр, у меня до замены фильтра тоже плавали обороты на холостом ходу....... после замены стало все ок.
#3 Gray wolf
Gray wolf
  • Cообщений: 154
Отправлено 21 Февраль 2009 - 15:22
Спасибо! попробую.
#4 G_M
G_M
  • Cообщений: 148
  • Интересы:инженер (профессия и образ мышления ;) )
  • Автомобиль: Opel Astra G caravan 1.7 DTI
Отправлено 22 Февраль 2009 - 00:21
привет прожигателям соляры!
откуда к нам пожаловали? (нескромный такой намек: проффиль заполнять полезно wink.gif )
#5 Gray wolf
Gray wolf
  • Cообщений: 154
Отправлено 22 Февраль 2009 - 08:35
С Нижегородской губернии! 25км.от Нижнего,рядом с Лукойлом
#6 atuturusch
atuturusch
  • Cообщений: 100
Отправлено 23 Февраль 2009 - 14:44
ещо вопрос.... какая на улице температура когда обороты плавают?
#7 Gray wolf
Gray wolf
  • Cообщений: 154
Отправлено 23 Февраль 2009 - 17:01
В принципе и зимой и летом,по звуку уменьшаются потом обратно в нормальное положение,вобщем выше положенного не поднимаются,только в меньшую сторону.Машина тянет нормально без изменений.
#8 atuturusch
atuturusch
  • Cообщений: 100
Отправлено 23 Февраль 2009 - 17:06
Тогда думаю что фильтр....... У меня зимой когда был мороз -25 , на холостом ходу об плавали и на новом топл фильтре, соляра парафинилась.......
#9 Gray wolf
Gray wolf
  • Cообщений: 154
Отправлено 23 Февраль 2009 - 19:02
Значит закажем фильтр и попробуем
#10 G_M
G_M
  • Cообщений: 148
Отправлено 23 Февраль 2009 - 22:00
господа! немного OFF,
однако наблюдается приятный рост числа сараеводов-трактористов!
УРА! Товарищи!
#11 Gray wolf
Gray wolf
  • Cообщений: 154
Отправлено 23 Февраль 2009 - 22:24
Ну с этим разобрались,как фильтр сменю отпишусь,а ещё вопрос такой..машинку завёл,поехал,нагрелась градусов 80,минут пять постоял на холостых бац и стрелка вниз уползла,датчик о/ж или что?Может так и должно первую зиму эксплуатирую? al.gif
#12 atuturusch
atuturusch
  • Cообщений: 100
Отправлено 24 Февраль 2009 - 11:05
Температура и у меня на холостых падает но не тек реско...... желательно поменять термостат...... а для начала проверь уровень охл жидкости.
#13 Gray wolf
Gray wolf
  • Cообщений: 154
Отправлено 24 Февраль 2009 - 21:06
Да в том то и дело что недавно сменил термостат и антифриз,неделю назад гдето, можа термостат не очень попался(hans pries),а там стоял какойто спортивный (NTCL).Который поставил немного другой по конструкции на нём одна пружина,на NTCL две
#14 G_M
G_M
  • Cообщений: 148
Отправлено 25 Февраль 2009 - 23:57
такое поведение дизеля можно считать нормальным, ввиду большей экономичности на холостых почти не греется, особенно сейчас, пока еще зима
удачи на дорогах
#15 Gray wolf
Gray wolf
  • Cообщений: 154
Отправлено 26 Февраль 2009 - 08:37
удачи на дорогах
Благодарю за информацию!
#16 Gray wolf
Gray wolf
  • Cообщений: 154
Отправлено 05 Март 2009 - 14:20
Вчера поменял фильтр,прогрел движок,а обороты опять не держит такое ощющение,что щас заглохнет?Да и на улице тепло.
Сообщение отредактировал Gray wolf: 23 Май 2009 - 21:32
#17 Gray wolf
Gray wolf
  • Cообщений: 154
Отправлено 23 Май 2009 - 21:36
При замене ремня ГРМ обнаружилось что он слабо натянут,так вот после замены его вместе с роликами обороты стал держать как на холодном так и на горячем,уже прошол 3700км всё в порядке.
#18 PowerGAZ
PowerGAZ
  • Автомобиль: Opel Corsa C 2001год Y17DTL
Отправлено 28 Август 2012 - 21:15
Такая же проблема! Замена фильтров естессно не помогла. Буду менять ГРМ...
#19 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 302
  • Автомобиль: Astra G (2000) Y17DT, Vectra A C18NZ
Отправлено 21 Сентябрь 2019 - 05:37
приподниму тему, поскольку актуальна по сей день...
после прогрева начинают плавать обороты на холостом ходу, но при вкл любой нагрузки, будь то ближний свет или обогрев зеркал - всё выравнивается.
кто что думает по этому поводу?
#20 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 21 Сентябрь 2019 - 10:43
бедная смесь. при включении нагрузки топливо прибавляется и мотор выравнивается
