Y17dt на прогретом плавают обороты
Сообщений в теме: 38
#21 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 303
  • Автомобиль: Astra G (2000) Y17DT, Vectra A C18NZ
Отправлено 22 Сентябрь 2019 - 22:23
бедная смесь. при включении нагрузки топливо прибавляется и мотор выравнивается
то есть ты внимательно прочитал всю тему и понимаешь, что речь идёт о дизеле?
#22 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 23 Сентябрь 2019 - 07:20
не только тему, представь себе. тема про дизель так что тут без вариантов
а ответ всего лишь один из вариантов из десятков причин возможных на твоем авто.
ты же уже, конечно, много чего проверил.
#23 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 25 Сентябрь 2019 - 07:44
Полнейшая чушь, без обид, это не бензинка, тут если воздуха мало будет дымить, воздуха много это хорошо - малый расход , хороший подрыв, как при чиповке добавляется воздух (надув), убавляется топливо.
Butthurt999 а опком подключал? Что кажет? Может датчик масла например врать и казать -50 или +400, от этого тоже могут плавать обороты.
Сообщение отредактировал shmaks: 25 Сентябрь 2019 - 07:46
#24 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 26 Сентябрь 2019 - 10:31
@shmaks ну вообще, либо вы не можете выразить до конца свою мысль, либо гоните пургу. Есть определенное соотношение воздуха и топлива, при котором смесь будет гореть правильно и не иметь побочных явлений в виде детонации. Причем этот диапазон разный для каждого вида топлива, да и для каждого двигателя.
#25 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 26 Сентябрь 2019 - 14:05
Амбр даже спорить не буду. Ещё поизучайте, не о том разговор в теме.
Сообщение отредактировал shmaks: 26 Сентябрь 2019 - 14:12
#26 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 26 Сентябрь 2019 - 21:58
@shmaks ну если следовать Вашей логике, идеальное соотношение для двигателя - на тонну воздуха, капля топлива. А все эти коммонрейлы от лукавого. Что же про датчик температуры, я вот что-то не помню, даже в дизелях, чтобы датчики снимали температуру именно с масла.
#27 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 27 Сентябрь 2019 - 00:13
@Амбр, такие мотры есть. например дойтц делает такие. дизельный мотор д2011 например и не только он. там нет антифриза вовсе. только масло. причем мало омывает гильзу как антифриз.
но есть и модификации с жидкостным охлаждением (про это пишу специально, потому что найдется кто-нибудь кто скажет что мотор такой серии есть и с водой)
#28 shaqtan1010
shaqtan1010
  • Автомобиль: opel calibra
Отправлено 06 Октябрь 2019 - 22:59
Проверьте свечи накала, дизель же!!!
#29 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 303
Отправлено 07 Октябрь 2019 - 06:31
хороший совет, учитывая то, что советчик сам себя цитирует...
#30 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 303
Отправлено 11 Январь 2021 - 00:43
соглашусь, пожалуй, но вот тогда вопрос - пчм смесь обеднена?
#31 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 11 Январь 2021 - 14:38
пчм смесь обеднена
Подсос неучтенного воздуха, как вариант
#32 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 11 Январь 2021 - 19:00
низкое давление впрыскиваемой смеси (мало топлива)
#33 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 303
Отправлено 15 Январь 2021 - 03:20
датчика масла нет априори, поменял уже форсунки на заведомо рабочие, не льющие, заменил ТНВД (до этого была и вибрация довольно ощутимая)
проблема проявляется только на прогретом ДВС и это не только у меня... проскроллив инет, выяснилось, что данная беда преследует большинство y17dt...
Сообщение отредактировал Butthurt999: 15 Январь 2021 - 03:23
#34 volejnik
volejnik
  • Автомобиль: Opel Meriva
Отправлено 28 Июль 2021 - 12:22
Проблема решилась?
#35 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 28 Июль 2021 - 15:25
@ Butthurt999 так может это просто особенности отстройки блока управления, в котором он пытается держать минимальные параметры потребления топлива на холостом ходу?
#36 Whacme
Whacme
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 08 Сентябрь 2021 - 12:13
y17dt вечная проблема ЭБУ в астра G, замена)
#37 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 303
Отправлено 09 Ноябрь 2021 - 01:58
а новый эбу нужно будет "дружить" с иммо?
#38 Алекс Астриус
Алекс Астриус
  • Автомобиль: Opel Astra H / Z19DT / Автомат
Отправлено 26 Январь 2022 - 23:09
Всем привет.
Двигатель Z19dt и тоже плавают обороты на холостом. Единственное что плавать начинают не сразу. То есть если только завести то обороты стабильные а если несколько раз сделать сильную перегазовку или проехаться то начинают плавать обороты.
В оп-коме не сильно шарю но при только заведенном двигателе рекомендуемые обороты показывает 800 и такие обороты по факту но если проехаться или несколько раз хорошо раскрутить двигатель 3к+ то видно как в программе рекомендуемые обороты вырастают до 900 и начинают плавать обороты. Еще напрягает показатель "насыщение сажевого фильтра", там 326% указанно. Есть ошибка по сажевому. Пробег 186к, реальный.
#39 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 27 Январь 2022 - 00:12
печальный рассказ.
