Ищу от двигателя голову или можно полностью двигатель.
Сообщений в теме: 46
#1 SnoWBarS
SnoWBarS
  • Cообщений: 351
Отправлено 21 Февраль 2009 - 01:24
При замене свечей накаливания.Резьба 1 свечи на первом целиндре сорвалась и никак уже самостоятельно не поменать свечу.То есть надо разберать головку вдигателя,но так же когда пытался вёртышем вытащить остатки свечи то образовались 2 трещинки в головке двигателя,вроде не существенные,но видимо всё равно капут ей.Теперь пытаюсь найти либо головку двигателя,можно б.у. т.к. новая стоит 30.000кр.Либо уже дешевле будет найти двигатель какой-нить.Только у меня машинка дизельная вот и двигатель где -то 2.0 как у меня сейчас или мощно помощнее,вообщем рассмотрю и приму любое предложение,очень нужна помощь.Помогите,подскажите пожалуйсто.
#2 Gpa4
Gpa4
  • Cообщений: 207
  • Интересы:увлекаюсь реаритетами
  • Автомобиль: Opel gt
Отправлено 21 Февраль 2009 - 09:42
свалки объезжал? что за машина года объём и киловаты ?
#3 K!mm
K!mm
  • Cообщений: 333
  • Автомобиль: OVB X16XEL
Отправлено 21 Февраль 2009 - 09:52
SnoWBarS,
Жесть как она есть... Если трещинки маленьки, то можно попробовать восстановить старую... Вариант номер 1.Аргон(но может определить только спец, насколько ремонтопригодно), 2.Рассверлить отверстие большего диаметра, нарезать резьбу и вставить ввёртышь, но тут так же нужно связи с токарями и тп. и тд., опять же спец нужен), 3.Искать головку, можно с битой или англичанки(но цены...) 4.менять мотор то можно, но гемора.... 5.Продать мне машину)))
#4 Gpa4
Gpa4
  • Cообщений: 207
Отправлено 21 Февраль 2009 - 10:04
наивный=)
#5 K!mm
K!mm
  • Cообщений: 333
Отправлено 21 Февраль 2009 - 10:59
Gpa4,
Неа, не наивный, я так прошлую машину и взял...
http://www.veсtra-сl.......=27&t=80336
#6 Gpa4
Gpa4
  • Cообщений: 207
Отправлено 21 Февраль 2009 - 11:01
не открывается ссылка
#7 Dihl
Dihl
  • Эстония
  • Cообщений: 345
  • Автомобиль: Vectra A
Отправлено 21 Февраль 2009 - 11:35
http://www.kasutatud....ee/?vaata=1349
"на каждого хитрого мажера найдется опель с неправильным мотором"
"в тихом опеле лошади водятся"
"каждая иномарка рано или поздно становиться опелем" ага если
1. доживет до опелевых лет
2. если догонит
#8 magic gray
magic gray
  • Cообщений: 1 124
  • Автомобиль: Omega 2.5TD
Отправлено 21 Февраль 2009 - 12:29
снимаешь сам,или с друзьями,головку двигателя и сюда
-> http://www.drewsauto...p?s=2&p=0&lng=1
#9 jagu74
jagu74
  • Cообщений: 640
  • Интересы:автомобили
  • Автомобиль: OVA 1.6i, 92г и OFA 2.3td, 92г
Отправлено 21 Февраль 2009 - 13:15
magic gray,
Он уже свечи сам поменял :-((
#10 magic gray
magic gray
  • Cообщений: 1 124
Отправлено 21 Февраль 2009 - 18:58
Цитата(jagu74 @ 21.2.2009, 12:21)
magic gray,
#11 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 28 Февраль 2009 - 11:06
Ехать на свалку брать б\у и перекидывать. Готовь сразу 7000-8000 кр. Если не сам делать будешь.
Пытаться востановить ничего хорошего не получиться она всё равно трещиами пойдёт. Перекидывать двигатель смысла нет если этот в норм состояние. Это слишком дорого и не оправдано.
P.s. я бы посоветовал б\у из Германии.
Сообщение отредактировал Kirill2k: 28 Февраль 2009 - 11:08
#12 jagu74
jagu74
  • Cообщений: 640
Отправлено 01 Март 2009 - 00:27
Лучше из Великобритании. Пробеги у моторов меньше
#13 SnoWBarS
SnoWBarS
  • Cообщений: 351
Отправлено 04 Март 2009 - 01:08
Приезжал специалист дизелист,по моторам,сказал трещенки вообще ерундовые,заварят и зашлифуют,в общем ничего стршного нет.Только то,что придётся полюбому голову снимать и переберать,заменим маслоотражатели и если что то ещё надо будет и будет думаю движок в поряде.Только конечно теперь обойдётся ремонт в копеичку,но ничего уже не поделаешь.А пробовлаи вёртышем,никак не шёл,видимо прикипела свеча так,что никак не здвигалась.А продавать сейчас не буду,и так уже пол машины заменил bf.gif forever.gif ,теперь надеюсь всё в порядке будет.
#14 K!mm
K!mm
  • Cообщений: 333
Отправлено 04 Март 2009 - 10:28
SnoWBarS,
Что ты подразумеваешь под словом ввёртышь, ты точно что то путаешь!!! Ввёртышем свечи не снимают, как я знаю... А наоборот ремонтируют после подобных случаев, когда резьбе трипипец пришёл...
Ну ничего ещё вторую половину машины поменяешь и можно начинать по второму кругу...
Сообщение отредактировал K!mm: 04 Март 2009 - 10:32
#15 SnoWBarS
SnoWBarS
  • Cообщений: 351
Отправлено 04 Март 2009 - 11:53
спасибо за "оптимистическую" поддержку.Успел заметить,что если речь идёт с чем то,что не связанно с тобой,то тебе вообще плевать на происходящее.Тебе важно только то,что касается тебя,реально как эгоист последний,а если что касается других,так ты сразу либо обсераешь,либо ещё и того хуже!
#16 jagu74
jagu74
  • Cообщений: 640
Отправлено 04 Март 2009 - 13:48
SnoWBarS,
Ссорьтесь , господа....Живее форум будет. А насчет Кима, ты Саша не прав. Меня больше насторожила фраза про замену светоотрожателей в двигателе.....А это что???
#17 K!mm
K!mm
  • Cообщений: 333
Отправлено 04 Март 2009 - 14:44
jagu74,
Лучше вообще ничего не писать, а то он счас подумает, что весь мир против него...
SnoWBarS,
Слушай кем ты меня считаешь это твоё личное дело, но твои сообщения меня всегда приводят в изумление... Я просто устал тебе по сто раз писать одно и тоже, иные хоть делают выводы, а ты всё продолжаешь летать в облаках... Нужно более реалистично смотреть на жизнь... Удачи...
#18 Stas555
Stas555
  • Cообщений: 177
  • Автомобиль: omega b 2.5 бензин механика 98 г
Отправлено 04 Март 2009 - 19:00
Да ладно вам прикалываться.У человека первый собственный опыт,пусть несовсем удачный но свой.
Пуля производит удивительные изменения в голове, даже если она попадает в задницу...
#19 Dihl
Dihl
  • Эстония
  • Cообщений: 345
Отправлено 04 Март 2009 - 20:21
Stas555,
2. если догонит
#20 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 04 Март 2009 - 20:50
Да ладно вам поналетели "злыдни писюкастые". Я вон на учёбе таких товарищей вижу. Давно говорили про свечи...если не идут лучше со знающими людьми это делать и в сервисных условиях, с училиными головка, большими ключами и т.д.
А не дешевле с донора найти голову?? Её варить это довольно тонкая и муторная процедура. И не факт что она трещинами не пойдёт. НО дело хозяйское.
