Силовая защита двигателя
Сообщений в теме: 25
#1 юра мастер
юра мастер
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: opel vektra А . C 18 NZ .
Отправлено 24 Февраль 2009 - 09:13
Привет братьям Опелеводам ! У кого на машине стоит силовая защита двигателя ? Подскажите , какие ее размеры и как ее крепить к лонжнронам ? Пытался найти ее новую - нет в продаже !
#2 megavolt
megavolt
  • Cообщений: 500
  • Автомобиль: Hyundai Coupe 2.0 FX
Отправлено 24 Февраль 2009 - 09:33
Заполни профиль.Из какого ты города?
Автоэлектрик в BOSCH-servise.Наставников 4.
Мой телефон 8-921-3281087
ICQ 423504582
megavolt_73@mail.ru
Девиз: КРОИЛОВО ВСЕГДА ВЕДЕТ К ПОПАДАЛОВУ
#3 юра мастер
юра мастер
  • Cообщений: 27
Отправлено 24 Февраль 2009 - 16:33
Из Ростова
#4 biozard
biozard
    Opel - Это белка ...
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 26 Февраль 2009 - 14:06
юра мастер, смысл ее ставить? если она у тебя не стоит... небойсь до этого ВАЗ был? пойми - если что и произойдет то и защита не поможет. были случаи - знаю. а по ремонту - замена масла может влится в большую сумму. снять поставить защиту. да и вообще - ни к чему она там, поверь. ездий осторожнее и все будет ок
#5 юра мастер
юра мастер
  • Cообщений: 27
Отправлено 26 Февраль 2009 - 17:03
Поддон не мял ни разу ? А если перекроит маслоприемник ? Это ТАМ дороги ! А у нас направления . А для замены масла в защите есть тех. отверстие .
#6 biozard
biozard
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 27 Февраль 2009 - 09:48
юра мастер, а фильтр масленный ты как менять будешь?? защиту снимать придется
#7 vt24
vt24
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: OVA C20NE
Отправлено 04 Март 2009 - 12:17
На С18NZ фильтр через арку правого колеса меняется - защита теоретически не помешает.
Но вот в ее необходимости тоже сомневаюсь, не стал бы ставить...
#8 duffer
duffer
  • Cообщений: 169
  • Автомобиль: Vectra A C18NZ (продал) --> Renault Laguna 1-1 (продал) --> Renault Laguna 2-1
Отправлено 05 Март 2009 - 10:29
у меня тоже защита не стоит. пару раз цеплял грунт - ничего страшного не произошло. так что не вижу особой необходимости ставить защиту.
#9 Tosha1arx
Tosha1arx
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Vectra C20NE
Отправлено 05 Март 2009 - 21:07
[И фильтр и масло меняются без проблем
А вот когда у меня небыло защиты пришлось заваривать картер, хорошо успел до гаража доехать пока масло не вытекло
#10 dokee
dokee
  • Cообщений: 570
  • Автомобиль: Opel Vectra A C16NZ
Отправлено 06 Март 2009 - 08:12
защита нужна... в прошлом году с тратуара и с первой полосы дорожники снег отгребли дли погрузчика, чтоб увезти его)))... только сделали это немного заранее, дня за два))) так вот я при перестроении (мне нужно было поворачивать направо) между калес пустил этот сугробик со снегом... ну чтоб не колесами,а то и закидать может. Так вот в отом довольно рыхлом с виду снежке лежал массивный булыжник... так я пока домой ехал раза два останавливался чтоб масло долить!!! Результат поездки - помят поддон и отверстия на нем под болты стали овальными в месте удара, сдвинулась прокладка и потекла))) ... дорожники!))) работают, да и комунальщики))) forever.gif
#11 юра мастер
юра мастер
  • Cообщений: 27
Отправлено 06 Март 2009 - 10:44
И я этой зимой сталкнулся с такой проблемой как снежные сугробы у обочины в перемешку со льдом в итоге приммятый поддон . благо не сильно . Очень хочу поставить себе защиту ! дайте ее размеры !
#12 Tosha1arx
Tosha1arx
  • Cообщений: 7
Отправлено 07 Март 2009 - 05:54
заказать можно здесь
http://www.tvoeauto1...?productID=5363
#13 юра мастер
юра мастер
  • Cообщений: 27
Отправлено 10 Март 2009 - 16:47
СПАСИБО !
#14 SEREGA_WOOF
SEREGA_WOOF
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: Vectra A 1990г C20NE АКПП
Отправлено 12 Март 2009 - 11:11
Защита - это нужная штука ... месяц назад я себе поставил стоила 2500р крепится легко без напряга . а до этого 2 раза выпровлял картер biggrin.gif
да и всякое дерьмо с дороги не залетает .. до неё грязь вода все в нутри не красиво , а щас чистота ...
Сообщение отредактировал SEREGA_WOOF: 12 Март 2009 - 11:13
#15 maximus2316
maximus2316
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: opel vectra А, 1990, с18nz, МКПП, седан
Отправлено 29 Июль 2009 - 12:53
Я купил на кунцевском авторынке, защиту за 1000 рублей( не оригинал), приехал в сервис отдал ееще 300 мне приварили 4 болта и прикрутили защиту, мое мнение вещь нужная особенно по нашим дорогам
#16 dokee
dokee
  • Cообщений: 570
Отправлено 30 Июль 2009 - 21:54
сегодня зашол в магазин для Опель на заневской ( вначчале, не помню как улицца называется паралельно набережной если от А.Невского ехать то первый перекресток световор и налево, только налево нельзя))) и нужно гдето припарковаться и дойти ношками)))
так вот там нашол защиту за 1800 рупей... есть в наличии))) собираюс упить ... а то скора опять зима и нужно уж срочно ставить этот девайс на велосипед, а то грязь в моторном отсеке надоела да и снег выпадет и опять собирать сугробы поддоном не хочецца!))) az.gif
#17 bambays
bambays
  • Cообщений: 420
  • Автомобиль: Opel Astra F 1992, C 16 NZ
Отправлено 31 Июль 2009 - 18:14
Я защиту делал сам. У знакомого Опелевода снял выкройку и на работе ребята вырезали мне по выкройке из 4мм листа защитку. Не подошла. У знакомца Верка помладше моей.
Со сварным заново обрезали так как надо. Благо была больше по размеру.
Приварили болты. Так и езжу с болтами. Пока не ставил. Хочу между защитой и траверсой пыльник сделать что бы не заливало осенью.
В общем поставлю раскажу. А размеры с выкройки постараюсь снять. (если найду) forever.gif
Vectra 1.6 C16NZ хэтч.
Многие люди приходят - смотрят, смотрят... Некоторые люди приходят - видят.
#18 Letun
Letun
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: VectraA
Отправлено 10 Август 2009 - 21:05
Однозначно защита рулит! Я рано по утру на Пулковских высотах на 100км/ч впереди заметил предмет лежащий на дороге, возможности маневрировать не было, пришлось пропускать между колёсами и в последний момент увидел что это ДОМКРАТ цилиндрический с квадратным основанием валяется... как пиз....ло! Всё думаю, приехали... Посмотрел - защиту как ножом распороло, а картер только замяло благодаря защите. Если бы не "броня" - пришлось бы друзей с постели поднимать и на галстуке плестись домой. Так что защита как говорится форэва!!! flag.gif
#19 dmitron
dmitron
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: vectra а 20ne
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 21:09
Вечер добрый товарищи! Кто-нибудь может дать размеры защиты двигателя дв. 20 NE . flag.gif
#20 Xander62
Xander62
  • Cообщений: 392
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 21:14
А какая разница то? Продаются защиты в магазинах фирмы ШЕРИФ вроде. От объёма движка по идее размер защиты не меняется. А защита нужно 100%, если ездишь где нибудь ещё кроме трассы, защита просто необходима.
