и как ее крепить к лонжеронам ?
купил с защитой и все задевал(((
снял, поставил колеса на 70 и все ок поддон гладкий)))
продавать буду обратно поставлю-любят у нас это дело)))
Сообщение отредактировал drop: 19 Ноябрь 2010 - 00:12
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 06:17
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 10:40
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 15:18
Отправлено 21 Ноябрь 2010 - 18:09
. Все переднеприводные тазики по подвескам, защитам и всякой такой дребедени обсалютно одинаковые за исключением 10го семейства и то там небольшая разница. Так вот на мой взгляд на это дело подойдёт лучшее десяточноя защита, она плоская и без всяких там загибов. Надо просто взять десятую защиту, приложить её снису, пометить отверстия под сливную пробку поддона, просверлить отверстия в местах крепления защиты, потом по отим отверстиям сделать пометки на подрамнике. Далее в подрамнике сверлим четыре отверстия на 12 мм, берём четыре болта диаметром 10 мм с гайками, прикладываем гайки к подрамнику в местах где отверстия и обвариваем по кругу. Проверяем что бы болт вкручивался в гайку и легко проходил в отверстие в подрамнике. Всё, защиту можно устанавливать на место и наслаждаться проделаной работой. Все работы желательно проводить вдвоём.
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 16:25
