Генератор Агила + Аккумулятор.
Сообщений в теме: 32
#1 PITon
PITon
    Гад ползучий)))
  • Cообщений: 4 099
Отправлено 07 Ноябрь 2006 - 20:36
У меня на машинке не закреплён аккомулятор(вероятно нужен кронштейн крепления). Залез на Exist и ничего не понял. Там и поддоны и кронштейны всего так много, что оторопел я.
Друзья, может кто сфотографирует свою красавицу не предмет установки АКБ? Сразу станет понятно какие детали нужно докупить.
Буду крайне признателен.
Змей принято не любить....
#2 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
  • Автомобиль: НИВА 21214, Opel Corsa D 1.2,Suzuki Wagon R+ 4WD
Отправлено 08 Ноябрь 2006 - 08:14
Держи
#3 PITon
PITon
    Гад ползучий)))
  • Cообщений: 4 099
Отправлено 08 Ноябрь 2006 - 10:50
Ну да rolleyes.gif , так я и думал! Всего один кронштейн, цена которому 200 рублёв. Спасибо toolma огромедное!!! Надоть теперь заказ делать.
P.S. Ёлы-палы! У меня похоже АКБ больше по размеру! Он-то и закрывает дырку для кронштейна! Что ж теперь, батарею менять? sad.gif
P.S.2 Может кто ещё знает где расположен датчик забортной температуры? На схеме видно что где-то у бампера. Хотелось бы поточней. У меня его тоже нет(надо ставить), но вот куда прикрутить кронштейн?
На схеме №8 и 9.
#4 npu3pak
npu3pak
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Agila 1.2 16V
Отправлено 26 Апрель 2008 - 18:57
А если больший по размеру АКБ, можно ли закрепить хомутом каки-нибудь или еще как?
#5 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0, Opel Meriva 1,6
Отправлено 29 Апрель 2008 - 20:07
Сьездил бы однако в автосервис, тама умельцы репой подумають и сподмогнуть тибе. Дяшевле будеть!
#6 PaulB
PaulB
  • Cообщений: 130
  • Автомобиль: Opel Agila 1,2 16V (была), Fiat Panda 1,2 8V, Citroen C4
Отправлено 30 Апрель 2008 - 21:05
А оно тебе надо? У меня стоит 62-я батарея не закрепленная уже полтора года, без проблем. Я даже под нее площадку молотком разгибал.
#7 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
Отправлено 03 Май 2008 - 20:17
Ну ты прам зверюга какой-то и не жалко её - "девушку" кувалдой дубасить, железу буржуйскую под своим одному тебе известным углом разгибать?
#8 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 587
Отправлено 25 Февраль 2009 - 12:09
Други. Пришло время обслужить гену. Родной опелёвский аккумулятор (2 года в РФ) за ночь кончился. Месяцем ранее после 3-4 дневного простоя не крутил. Вечером вставлю новую Варту. За ненадобностью под капот смотрел редко. Теперь в темноте и на морозе предстоит изучить. По этому прошу подсказку. Есть там доступ к гене для проверки возбуждения?
Сообщение отредактировал roma48: 25 Февраль 2009 - 18:50
#9 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 25 Февраль 2009 - 13:33
а просто напряжение померять при заведенном двигде на клеммах низя? должно быть в районе 14вольт.
#10 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 587
Отправлено 25 Февраль 2009 - 15:36
С Вартой облом. Не будет. Аккумулятор с основанием 210Х175 высота175...190, емкость 44...55 А/ч., европейский с толстыми контактами. Если смотреть сверху, то плюсовая клемма в правом, нижнем секторе или в левом, дальнем секторе.
Купил последний французский 45й Бош. Всего 2500.
Сообщение отредактировал roma48: 16 Апрель 2018 - 15:02
#11 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 25 Февраль 2009 - 16:43
Цитата(roma48 @ 25.2.2009, 15:42)
С Вартой облом. Не будет. Аккумулятор с основанием 210Х175 высота175...190, емкость 44...55 А/ч., европейский с толстыми контактами. Если смотреть сверху, то плюсовая клемма в правом, нижнем секторе.
так в чем у тебя проблема? старый аккум? или генератор зарядку не дает?
#12 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 587
Отправлено 25 Февраль 2009 - 18:55
fotonplus, спасибо за участие. Машине 8 лет. Скорее всего утром я снял второй акк с этой машинки. Прежде, чем забЫть про новый (уже установил), нужно обслужить его "жизнь и обеспечение".
Посмотрел под капот, и теперь проблем не вижу.
Не забывайте чистьть клеммы!
#13 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 26 Февраль 2009 - 10:33
хорошо почистить и смазать хотя бы обыкновенным литолом, тонким слоем - уже окисляться не так будет.
#14 Tumann
Tumann
  • Cообщений: 150
  • Интересы:Быт;-)
  • Автомобиль: Opel Agila 2000г. 1,2
Отправлено 12 Сентябрь 2010 - 23:04
Изображение А вообще есть рекомендации по выбору хорошего аккума для агилы?
Ну, там советы, типа не берите это, а это можно...
#15 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 587
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 08:50
Боюсь, что выбор не велик. А выбор из не дешёвых. Не ошибёшься. Важны габариты, ёмкость и положение клемм.
#16 Tumann
Tumann
  • Cообщений: 150
  • Интересы:Быт;-)
Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 17:37
Купил и сегодня поставил украинский. Цена 1250р.
#17 Андрей32
Андрей32
  • Cообщений: 158
  • Автомобиль: Опель Агила Z10XE,2002год, Opel Meriva A14XER 2012г.
Отправлено 02 Октябрь 2010 - 22:19
Господа,есть какая связь между неисправной помпой и отсутствием зарядки аккумулятора? Может ли неисправная помпа влиять на работу генератора,который и не дает зарядку АКБ?
Сообщение отредактировал Андрей32: 03 Октябрь 2010 - 01:28
#18 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 587
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 07:39
Кстати, ремень новый закажи. И ролик-натяжитель ремня не плохо было бы.
#19 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 587
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 16:52
Сегодня бош отправил на пенсию. Купил украинский 50тый за 2300руб.
#20 ceckby
ceckby
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: OPEL-AGILA 1.0
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 08:30
Кто знает размеры подшипников на генераторе. чтоб заказать родные как то дорого получится. Нашел размкры. в генераторе бош
Сообщение отредактировал ceckby: 07 Декабрь 2013 - 09:52
