Генератор Агила + Аккумулятор.
Сообщений в теме: 32
#21 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 08:42
Цитата(ceckby @ 7.12.2013, 9:30)
Кто знает размеры подшипников на генераторе. чтоб заказать родные как то дорого получится.
Какие номера от экзиста/элкаста?
#22 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
  • Интересы:Интересов много..
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE 2001 --> VW Passat B3
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 08:51
У меня элкатс пишет что подшипников нет на мою модель,только гену за 4 к выдает..
Приду в гараж, открою дверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
#23 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 09:51
Только вскрытие покажет. Причём к разным генераторам могут прикрутить одно и то же авто. Не угадаешь.
Автомобиль к генератору крепят двумя болтами.
Сообщение отредактировал roma48: 07 Декабрь 2013 - 10:12
#24 leonid65
leonid65
  • Cообщений: 6
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 22:06
Скажите может ли при касании рукой силового кабеля и немного его шевеля идущий от генератора на АКБ менять свои параметры в ВОЛЬТАХ например при измерении на работающем моторе не трогая провод показывает 13.80 а при косании его параметры иные до 14.00.Т. Е изменения на лицо но при этом зарядка АКБ всегда по утрам 12.7
Проверял контакты - всё кругом зажаты и нет окиси на клемах и всё кругом качественно зажато
#25 Old_Fill
Old_Fill
  • Cообщений: 206
  • Автомобиль: Opel Agila 1.3 CTDI
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 00:02
То, что кабель зажат, не говорит о том, что в местах соединений контактные площадки не подгорели или окислились, кроме того силовые кабели окисляются и подгорают в местах обжатия клеммы на кабеле, советую открутить и внимательно посмотреть, с такими прелестями уже сталкивались.
Тракторист со стажем.
#26 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 08:24
Скорее всего ты наблюдаешь эффект "паразитные наводки"(както так). Электронный вольтметр ещё не от того возбудится. Стрелочным проверь. Если и он , то дело в законцовках проводов. Они ещё греться могут.
#27 leonid65
leonid65
  • Cообщений: 6
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 08:31
ПРОВЕРИЛ на факт подгорания контактов. всё кругом чисто зачистил и зажал и наблюдаеться тот же самый эфект
#28 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 08:34
у меня тоже на заведенной мозги 13,8 показывают,не парюсь
89997108283
#29 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
  • Автомобиль: Agila 1.0 white 2001 z10xe
Отправлено 16 Декабрь 2017 - 00:51
Всё, приплыли. Сдох мой генератор. С работы ехал на акуме. Не дотянул 1км. Завтра нужно искать "новый" генератор. Разница есть генератор от машины какого объёма брать? И подойдёт ли от вагона?
Восстановил свой же генератор. Отдал за ремонт 32$. Снял и поставил за пол дня. Полетело реле.
Сообщение отредактировал roma48: 18 Декабрь 2017 - 09:01
Я в Telegram - @rasto4nik
#30 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 16 Апрель 2018 - 15:15
Пропадает зарядка. Генератору Gp Group около года. Менял по причине износа подшипников.
Такие вот дела...
Ремень не буксует. За проводки и провода подёргал...
Горит лампа на приборке- на клеммах акка 12,20-12,00. Перегазовываю - гаснет лампа 14,20... На холостых не стабильно.
Заправил бензином. Включил зажигание - Стрелка показывает три деления. Начинается трабла с зарядкой - два деления. Разогнался - 3,5 деления.
Устал я от этих сюрпризов.
Таблетка ?
#31 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 16 Апрель 2018 - 18:03
Завел. Горит. Напряжение на толстом проводе гены12,3. На тонком проводе 0,95
От замка теряется провод?
Для снятия шкива нужен такой бита. ... что то гайка сама открутилась. Это старый ген
#32 valli
valli
  • Cообщений: 178
  • Интересы:Opel Agila 1.2
  • Автомобиль: Opel Agila A Z12XEP Twinport 1.2 59KW 80PS 1229 f13
Отправлено 17 Апрель 2018 - 05:54
Может масса плохая быть между половинами генератора, а так-же между геной и двигателем.
#33 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 17 Апрель 2018 - 05:56
Фантастика.
Генератор  BOSCH 70   0 124 225 018 GSB2 14v 70a 24 437 119 на нём регулятор BR14-M3 F OOM 145 231
В гене подшипники 6003 (задний) и 6303.
Обычно задний умирает от продуктов износа токосъёмных колец якоря.
Сообщение отредактировал roma48: 18 Апрель 2018 - 07:29
