Антифриз выходит через крышку расширительного бочка.
Сообщений в теме: 45
#1 bizon
bizon
  • Cообщений: 276
  • Автомобиль: ОВБ 1,6
Отправлено 24 Июль 2006 - 13:44
at.gif Всем доброго дня! Подскажите, антифриз выходит через крышку расширительного бочка, но двигатель не кипит, температура в норме. Что может быть? Может крышка давление не стравливает?
В России две проблемы и одна постоянно ремонтирует другую!
#2 berkut
  • Cообщений: 16 357
Отправлено 24 Июль 2006 - 13:45
прокладка ГБЦ
#3 bizon
bizon
  • Cообщений: 276
Отправлено 24 Июль 2006 - 13:47
Странно.... Антифриз чистый, масло тоже. Почему прокладка то?
Сообщение отредактировал bizon: 24 Июль 2006 - 14:34
#4 berkut
  • Cообщений: 16 357
Отправлено 24 Июль 2006 - 14:38
газы выходят в систему охлаждения
#5 bizon
bizon
  • Cообщений: 276
Отправлено 24 Июль 2006 - 14:42
[quote name='berkut' date='24.7.2006, 15:38' post='47830']
[/quot
Если знаешь, сколько замена по деньгам? Меня терзают сомнения: может это крыжка? blink.gif
#6 Andrey A. K.
Andrey A. K.
  • Cообщений: 803
  • Автомобиль: OPEL OMEGA B CARAVAN Y22XE АКПП 00г.в., VOLVO XC90 2.5T
Отправлено 24 Июль 2006 - 14:50
Крышку меняй и не парься, житуха расширяется и всё, и льёт через край.
А у меня другая проблема, антифриз у ходит через микро трещину на верхнем патрубке, чем заляпать незнаю. HELP!!!
Омега Супер, особенно заднее сидение))
#7 bizon
bizon
  • Cообщений: 276
Отправлено 24 Июль 2006 - 15:31
Если он резиновый, то только менять!
#8 Rules
Rules
    Борец за справедливость
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 24 Июль 2006 - 18:10
Если выходит через микротрещину на радиаторе - лучше менять радиатор. Я однажды запаял махонькую трещинку, а через год поехал в сервис на галстуке. Благо был в Москве.
А вот крышка тута как раз и ни при чем! Жидкости, что известно из курса физики, почтине сжимаются и лишь чуть расширяются. Поэтому антифриз явно кто-то заставляет выливаться через крышку, а это, возможно, выхлопные газы. Но крышка тута вообще ни при чем!
#9 Sergey_
Отправлено 24 Июль 2006 - 18:35
Курс физики - штука полезная... особенно если изучать его не по частям, а полностью smile.gif
Температура кипения жидкости сильно зависит от давления, под которым эта жидкость находится. Чтобы повысить эффективность системы охлаждения и рабочую температуру двигателя, а также сократить потери на испарение, в системе создают избыточное давление. Делается это с помощью клапана в крышке расширительного бачка.
Если давление в системе ниже положенного, жидкость вскипает, но не везде, а в наиболее горячей части системы - в головке двигателя. Образовавшиеся паровые пузыри выталкивают жидкость наружу.
Тот, кто пытался на перегретом автомобиле открыть пробку радиатора (там, где она есть) и получал фонтан кипятка (хорошо если не в морду лица) - знает этот эффект очень хорошо.
Так что крышка, точнее, клапан крышки - очень даже при чем!
А насчет микротрещины - совершенно правильно: пластмасса, которая идет на радиаторы, не поддается надежной склейке/сварке/пайке, тем более - избыточное давление и тепловые деформации... Лучше заменить!
#10 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 24 Июль 2006 - 18:36
Либо воздух в системе.
Может где то пузырь образовался...
#11 berkut
  • Cообщений: 16 357
Отправлено 24 Июль 2006 - 19:44
- Полностью согласен.
- Давление в системе поднимается выше атмосферного, но для этого и существует расширительный бачок.
- Для того чтоб жидкость не вскипала в систему установлена помпа и радиатор. (Ну не идиоты ли конструкторы?? Ведь самый эффективный способ охлаждения - система пулемёта "Максим". "Жидкость вскипает..."(с)Sergey)
- струя бъёт в "морду лица"
>Тот, кто пытался на перегретом автомобиле...
- Bizon написал "...но двигатель не кипит, температура в норме."
Так что крышка, точнее, клапан крышки - очень даже НЕ при чем!
Сообщение отредактировал berkut: 24 Июль 2006 - 19:53
#12 Rules
Rules
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 24 Июль 2006 - 19:59
Тут-то мы и ошиблись!
Чем ниже давление, тем ниже температура кипения, аха? и наоборот! Соответственно, на разогретой машине открыв крышечку что происходит? давление в система резко падает и жидкость, при упавшем давлении в зоне резкого падения что делает? Правильно - закипает! Поэтому при кипении антифрих льется через крышку.
Если крышка закрыта неплотно то давление в системе будет атмосферное, то есть антифриз будет кипеть только при 110, а при закрытой крышке - при 130.
Это, как говорят у нас в Одессе - две большие разницы. Поэтому без крышки ездить можно если не перегревать, а вот открыв крышку нагретого мотора мы получим ожог лица и рук паром...
#13 berkut
  • Cообщений: 16 357
Отправлено 24 Июль 2006 - 20:22
прежде чем создавать научные труды про крышки и кипение, прочитайте первое сообщение автора вопроса внимательно.
#14 Sergey_
Отправлено 24 Июль 2006 - 21:13
Хорошо, поговорим подробнее.
Для чего "для этого"? Чтобы давление поднималось выше атмосферного?
Так оно поднималось выше атмосферного еще на Победах и 21-х Волгах, хотя о расширительном бачке их конструкторы и слыхом не слыхали. Просто клапан тогда стоял в крышке радиатора.
На Жигулях расширительный бачок появился, но безнапорный - просто как емкость для сбора паров антифриза. Клапан по-прежнему находился в пробке радиатора.
Ты никогда не замечал: едешь-едешь, педаль придавил как следует,но температура стоит стабильно. Но стоит остановиться - стрелка поползла вверх. В чем дело, ведь на ХХ бензина сгорает меньше, тепловыделение падает? А при заглушенном двигателе тепловыделения вообще нет, но стрелка некоторое время упорно лезет вверх...
А в том, что производительность помпы тоже резко падает (при остановленном двигателе - до нуля), а головка еще горячая... Жидкость, находящаяся в каналах головки в этот момент, не успевает перенести тепло наружу, к радиатору (как видишь, от радиатора в этой ситуации тоже мало толку), и ее температура растет. Иногда - до кипения.
Кстати, открытая система охлаждения, где жидкость свободно кипит, действительно более эффективна, и (с) здесь не мой и даже не Хайрема Максима. Если бы еще геометрия многоцилиндрового двигателя была столь же проста, как геометрия пулеметного ствола, чтобы испарительное охлаждение было равномерным, да антифриз был бесплатный...
Если бы он кипел ПОСТОЯННО, ситуация была бы яснее. "Пропадающие" неисправности - вечная головная боль. Возможно, ИНОГДА возникают - как бы это лучше сформулировать - "очаги" кипения. Датчик температуры достаточно инерционен.
Постараюсь выразиться максимально точно.
То, чем мы здесь занимаемся - "диагностика через интернет" - в любом случае дело довольно приблизительное.
100% гарантию, что виновата только крышка расширительного бачка, я, разумеется, не дам.
Но и утверждать, что крышка здесь вообще ни при чем, по-моему, нельзя.
И вообще, вместо продолжения этой дискуссии проще было бы проверить крышку заменой и закрыть вопрос.
Кстати, если газы выходят в систему охлаждения, то антифриз начинает явственно пахнуть выхлопом, а свеча в "виноватом" цилиндре прикидывается новой - такая вся чистая-чистая, белая-белая...
#15 Rules
Rules
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 24 Июль 2006 - 21:20
Так вот непонятно у автора - как он выходит через крышку? автор это видел?
Кстати, любопытная идея, в том числе касательно нашего спора: крышка заедает, в какой-то момент резко сбрасывает давление, антифриз закипает и выливается через нее... давление упало, температура снизилась крышка закрылась...
Вариант?
#16 berkut
  • Cообщений: 16 357
повторяю ещё раз для прапорщиков, читайте перевое сообщение внимательно. научные труды для поберегите для другой темы, она кстати уже есть.
<Тут-то мы и ошиблись!
все возможно, но просто так это не происходит, давление создается равномерно. резко сбросится оно тоже просто так не может. а вот если антифриз подталкивает изнутри газ, то это возможно. последние слово за автором темы и его наблюдениями.
Сообщение отредактировал berkut: 24 Июль 2006 - 21:26
#17 Sergey_
Отправлено 24 Июль 2006 - 21:26
Уважаемый berkut, я не понял причин Вашего недовольства. Вы не модератор форума, не автор темы, лично Вас здесь никто не задевал - в чем дело?
#18 berkut
  • Cообщений: 16 357
Отправлено 24 Июль 2006 - 21:28
мое недовольство??
я просто хотел сказать, что автор ждет конкретного ответа на свой не совсем конкретный вопрос. Мы же развиваем тему, не имеющую под собой явных фактов. Спасибо за понимание.
#19 Sergey_
Отправлено 24 Июль 2006 - 21:37
Вариант?
Вполне реальный.
Это - увы - верно. Ждем дальнейшей конкретики или покидаем ветку.
#20 berkut
  • Cообщений: 16 357
Отправлено 24 Июль 2006 - 21:38
Цитата(Sergey_ @ 24.7.2006, 22:31) Просмотр сообщения
Вполне реальный.
Не согласен. Когда резко падает давление в системе после открытия клапана, часть жидкости вытекает. В системе происходит недостача и т.д. процес необратим и заканчивается закипанием одназначно из-за нехватки жидкости в системе!! изначальное условие автора- машина НЕ КИПИТ!
