Антифриз выходит через крышку расширительного бочка.
Сообщений в теме: 45
#41 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 15 Апрель 2014 - 22:35
У604ВА, откуда именно выходит? по идее то логично. при примерно 90 градусах как раз открывается термостат и ОЖ начинает гонять по большому кругу. до этого циркуляции в радиаторе в принципе нет (не берём в расчёт конвекцию и т.п.)
Сообщение отредактировал SuperTux: 15 Апрель 2014 - 22:36
#42 vittvitt
vittvitt
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Omega B 1994г. дв. X25XE
Отправлено 05 Июнь 2014 - 17:54
Была такая же проблема, после остановки двигателя выкидывает антифриз (закипания нет).То что говорят про прокладки и головки -это не правда , т.к произвел замену двигателя и этот двигатель точно не выбрасывал антифриз (машинка знакомого и я на ней катался) , а у меня все равно выбрасывает антифриз. Отсюда вывод- только крышка расширительного бочка
#43 vovich
vovich
  • Cообщений: 102
  • Автомобиль: Opel Омега В 2003г 2,6л
Отправлено 05 Сентябрь 2014 - 09:17
Здравствуйте!
Заменил клапан-кран на печку, параллельно снял дроссельную заслонку и почистил.
В итоге при заводке фонтаном идет антифриз из расширительного бачка, думал воздушная пробка, долил и опять завел - снова тоже самое. Надставил на расширительный бачок дополнительную емкость чтобы не вытекало лишнее. Смотрю и офигеваю - двиг прогревается и в бачке видно движение жидкости, затем начинает расти уровень в бачке и в дополнительную емкость выдавливает до 2-3х литров ОЖ, добавляю оборотов (до 2000-2500) и уровень снижается и жидкость уходит в бачок. отпускаю газ и опять на холостых ОЖ выдавливается в бачок - глушу двигатель и ОЖ постепенно всасывается в систему.
Патрубки и жамкал и продувал и доливал прямо в шланги... Менял клапан 2 часа а прокачать пробку не мог в течении 5 часов "танцев с бубном"..
ПОДСКАЖИТЕ куда копать дальше!!!!!
#44 vovich
vovich
  • Cообщений: 102
Отправлено 05 Сентябрь 2014 - 14:05
Сейчас проверил (как вариант) доп насос под расширительным бачком - насос рабочий (жужжит при подаче питания с аккума) а питания на штекере нет - при включенном зажигании тестил разъем лампочкой - не горит...
Подскажите где на него предохранитель смотреть? Под рулем не нашел, в мануале тоже не нашел...
Может из-за него весь гемор!
#45 vovich
vovich
  • Cообщений: 102
Отправлено 05 Сентябрь 2014 - 16:20
Надоело гадать. Купил новую крышку расширительного бачка. Посмотрю что будет! aq.gif
#46 vovich
vovich
  • Cообщений: 102
Отправлено 05 Сентябрь 2014 - 19:43
Новая крышка расширительного бачка сделала свое доброе дело. ОЖ успокоилась!
