Здрасте! У меня вот такой вопрос- а кто знает как потшипник задней ступицы поменять то???) за ранее спасибо!)
Очень просто:
-снимаешь колесо
-снимаешь шплинт и откручиваешь ступичную гайку
-ослабляешь ручник
-откручиваешь и снимаешь тормозной суппорт
-снимаешь ступицу
-подшипники там стоят конусные, 2 саепаратора с роликами вытаскиваются просто, а вот верхние шайбы нужно аккуратно выбить при помощи молотка и маленькой мантировки или чего-нибудь похожего что посчитаешь удобнее...
-шайбы от новых подшипников лучше забивать чем-нибудь мягким и такого-же диаметра, я пользуюсь деревянной бейсбольной битой, и нужно забивать аккуратно, штоб шайбу не перекосило...
-смазываем подшипник (подойдет литол, но лучше взять смазку ШРУС)
-и все собираем а обратном порядке...
-когда будешь затягивать ступичную гайку, нужно в колесе оставить маленький люфтик, чтобы подшипник не перегревался и служил долго и счастливо (для чего нужно одеть колесо и потихоньку затягивать пока не пропадет люфт, как только люфт пропадет нужно ослабить гайку примерно на 10-15 градусов)
Сообщение отредактировал Saniaba: 08 Август 2010 - 13:21
