Опель Омега А, троит двигатель
Сообщений в теме: 10
#1 Rem777
Rem777
  • Автомобиль: Опель Омега А
Отправлено 01 Март 2009 - 22:09
Здравствуйте! Машина Опель Омега А, 1988 г, мотор c20ne. С машиной происходит какие то странные вещи. На холодную двигатель работает идеально, никаких троений и плаваний оборотов, после прогрева начинает троить на холостых, на оборотах ничего такого не слышно. Компьютерная диагностика ничего не показала, заменены свечи высоковольтные провода, крышка прерывателя! Ничего не изменилось, по тиху уже начинает доставать, дай бог терпения! Компрессия на всех цилиндрах 14,4. Датчик дроссельной заслонки при снятии проводки повышаются обороты, как следствие машина не троит обороты не плавают. Только ставлю провод назад начинает опять плавать. РХХ чистил жидкостью для промывки карбюратора, ничего не изменилос. Откликнетесь господа Опелеводы что может быть????
#2 LIMOS
LIMOS
  • Cообщений: 7 751
Отправлено 01 Март 2009 - 23:19
Может быть датчик температуры на ЭБУ.
И заполните пожалуйста профиль, а то непонятно из какого вы города.
АВТОСТРАХОВАНИЕ и ТО
Ссылка
или пишите в личку.
Переоформление автомобилей.
СКИДКИ
#3 Rem777
Rem777
Отправлено 02 Март 2009 - 07:49
НЕ понимаю причем тут датчик и почему ошибка надиагностике не высветилась?
#4 Rem777
Rem777
Отправлено 04 Март 2009 - 22:18
Объясните пожалуйста, где находится этот датчик???
#5 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 04 Март 2009 - 22:33
датчик находится в райне генератора. стоит на блоке двигателя. к нему подходит духпроводной разъём.
СО мерили ?
Сообщение отредактировал САНЕК66: 04 Март 2009 - 22:34
#6 Rem777
Rem777
Отправлено 05 Март 2009 - 07:12
На компьютерной диагностике сказали что СО в норме!
#7 alan grand
alan grand
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Opel OmegaA caravan, двиг. 2.0SE, МКПП
Отправлено 30 Апрель 2009 - 06:52
Может, я конечно, что то не поинмаю, но как может быть нормальным СО, когда у вас работают три цилиндра? А вообще вам сказали правильно, троение может быть из-за 4 причин: Датчик, провода, свеча, прогоревший клапан. Все.....проверяйте от меньшего и простого, провода-свечи-датчик. Да, когда прогорает клапан, то масло попадает на свечу, так, что она у вас будет не только мокрой, но и с масленным налетом.
Расцлабьтесь и получите удовольствие!
#8 Andrey Don
Andrey Don
  • Автомобиль: Opel Omega A
Отправлено 28 Январь 2010 - 01:52
Я бы откинул разъем на лямбда датчик и посмотрел на работу двигателя .
#9 Олег Дядька
Олег Дядька
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: opel omega
Отправлено 06 Февраль 2010 - 14:40
#10 andrey1508
andrey1508
  • Cообщений: 36
  • Интересы:Люблю девушек,и автомобили..<br />Нравится покавырятся с машиной,позаморочиться!<br />
Отправлено 09 Март 2010 - 23:06
У меня то же самое было,долго мозг морал менял,датчик хола,свечи,провода вв,а в итоге оказалось что ничего не надо было менять,надо было просто почистить бензонасос,нехватка бензина скорее всего,бензина когда в баке мало давление маленькое и бензонасос качает с воздухом и греется..а когда к пол баку тогда норм и на горячую!
#11 valeryi333
valeryi333
  • Cообщений: 371
  • Автомобиль: opel omega a caravan с20ne
Отправлено 25 Март 2010 - 01:37
проверь датчик Массового Расхода Воздуха. посмотри здесь http://forum.opel-cl...showtopic=23903
