кнопка СТАРТ/ СТОП
olss
, 04 Мар 2009 10:25
Сообщений в теме: 34
Отправлено 04 Март 2009 - 14:56
"Нафиг надо .Откровенный колхоз..."
Почему же это колхоз!!? Наоборот, это продвинуто, просто, экономично... сейчас новые авто все идут с кнопкой, или touch memory, или картой опознания. Вот захотелось мне сделать! Чо тут такого? А вы сразу- колхоз. лучше давайте вместе подумаем, как это можно осуществить? Кто делал, есть ли схемы...установки? Желательно с фотоотчётом.
Сообщение отредактировал olss: 04 Март 2009 - 14:58
Люблю я эту машину.... и она любит меня!!!
Отправлено 04 Март 2009 - 15:43
Хорошо.В моем понимании"хорошо" это:
1.Карта распознавания со слотом
2.Элекронный блокиратор рулевого вала
3.Блок управления
При наличии вышеперечисленного поставить кнопку пуск/старт уже не сложно
3.Блок управления
Автоэлектрик в BOSCH-servise.Наставников 4.
Мой телефон 8-921-3281087
ICQ 423504582
megavolt_73@mail.ru
Девиз: КРОИЛОВО ВСЕГДА ВЕДЕТ К ПОПАДАЛОВУ
ICQ 423504582
megavolt_73@mail.ru
#7
Отправлено 04 Март 2009 - 22:37
Я себе метку буду ставить на зажигание.
В остальном не вижу надобности. Вряд-ли кто-то будет угонять кадетта, если это не кабриолет...))
Подъ...л или завидуешь?
ICQ 423504582
megavolt_73@mail.ru
ICQ 423504582
megavolt_73@mail.ru
Отправлено 04 Март 2009 - 23:58
ну давай подумаем. если тупо поставить кнопку - не получится. в начале надо включить зажигание . то есть - алгоритм таков. мы нажимаем на кнопку, система считывает метку и при наличии таковой подаёт питание на одно реле, которое включает зажигание.
загорелись лампочки, табло ожило.
далее (если не дизель. если дизель - то после прогрева свечей) система подаёт напряжение на второе реле, которое замыкает цепь стартера. вот тут - интересней. обратную связь можно организовать например от лампочки генератора. как потухла - цепь стартера разрывается. но ! надо предусмотреть и тупой разрыв цепи питания стартера через 5-7 секунд его работы. иначе - кончится бензин, а стартер будет крутить мотор - пока акб не сдохнет. значит - необходим таймер. в принципе - одна микросхема. так же необходимо предусмотреть такой варант - порвался ремень гены. зарядки нет - стартер крутит на заведёном моторе. не есть "гут" . добавляем блокировку (второй очереди) от датчика давления масла.
ну - заглушить проще.
ещё не передумал ?
#9
Отправлено 05 Март 2009 - 00:06
Все правильно.Только забыл одну немаловажную деталь :после считывания карты разблокируется рулевая колонка.А для этого нужен надежный противовандальный электроблокиратор руля.Недавно с таким разбирался на рено-лагуне.Забавная вещица.
ICQ 423504582
megavolt_73@mail.ru
ICQ 423504582
megavolt_73@mail.ru
#10
Отправлено 05 Март 2009 - 00:28
да топикстартер вроде не хочет с этим заморачиваться. да и это - не самая сложная вешь во всём этом огороде...
#12
Отправлено 05 Март 2009 - 23:24
вот это и называется - колхоз. тумблер, кнопка. ещё осталось выключатель из подъезда и кнопку звонка примастырить. хочешь под фирму ? одна кнопочка. нажал кратковременно на неё - и всё происходит без твоего вмешательства. а то - тумблер ключи, на кнопку нажми и держи...у чему огород городить ? пользуйся замком зажигания тогда....
#16
Отправлено 06 Март 2009 - 09:45
Это чисто моё мнение.
У меня будет так. И я не буду заморачиваться с одним нажатием как описано у тебя.
Если ты зделашь так как у тебя описано, молодец. Не забудь выложить отчёт о работе. Может ещё кто-нить захочет.
А про инжектор, это дело другое. Не сравнивай жо-у с пальцем.
кто ? я ?
#18
Отправлено 06 Март 2009 - 09:50
ну и о чём спор тогда?
выложили свои варианты, пусть парень делает как ему захочется.
а про выключатель из подъезда и кнопку от звонка ты переборщил.
#20
Отправлено 06 Март 2009 - 10:10
А ЕСЛИ ПО ТЕМЕ:Я бы делал с одной кнопкой и картой как на нормальных машинах.
ICQ 423504582
megavolt_73@mail.ru
ICQ 423504582
megavolt_73@mail.ru
