руль на виваро
Сообщений в теме: 42
#1 АндрейXXX
АндрейXXX
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 tcdi
Отправлено 05 Март 2009 - 15:23
народ подскажите как снять руль на виваро с аэрбэгом а то он начал болтаться надо затянуть
Сообщение отредактировал сергей-УФА: 08 Март 2013 - 22:51
#2 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 05 Март 2009 - 18:25
Изображение Изображение Изображение Изображение
Ну а тут полная версия из нот Рено про подвеску и рулевое управление:http://www.filehoster.ru/files/ch7163
#3 АндрейXXX
АндрейXXX
  • Cообщений: 7
Отправлено 05 Март 2009 - 18:34
#4 заблудший_Denjardo_*
Отправлено 05 Март 2009 - 19:23
uzbek Где можно скачать полностью эти "ноты".А???
#5 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 05 Март 2009 - 19:43
Тут посмотрите: http://www.renault-c...showtopic=18120
#6 вояджер
вояджер
  • Cообщений: 551
Отправлено 17 Февраль 2010 - 19:21
Вообщем дело было так...
Дорога... железно-дорожная колея изо льда и наполненная водой. Скорость движения сравнима со скоростью пешехода. Поймал яму при этом удар по днищу, в районе передней балки, был достаточно сильный. После этого вращать руль стало затруднительно. Машину в стороны не уводит, но при этом не самовыравнивания после поворота, только надо подруливать. Был на подъёмнике, визуальный осмотр ничего не выявил. При этом, чтобы при регулировке рулевой колонки приходится прикладывать усилие больше чем было. Доскональный осмотр назначен на завтра...
Есть предположения:
1 Сдвинута рейка.
2 Подогнуло рулевой вал.
Кто нибудбь, лучь конечно не надо, с таким сталкивался?
#7 вояджер
вояджер
  • Cообщений: 551
Отправлено 22 Февраль 2010 - 18:36
Здравствуйте, Вивароводы. Были проблемы с доступом к сайту....
По поводу рулевого, замена шаровых, стоек стабилизатора и наконечников рулевых тяг положительного результата в отношении легкости поворота руля не дало. Рулевая рейка и рычаги подвески внешних дефектов не имеют.Скорее всего проблема в креплении руля и механизме регулировки рулевой колонки по высоте. Как временный выход из положения сейчас не фиксирую рулевую колонку, она стоит в нижнем положении с отведенным ручагом фиксации. Снимать по холоду, да и вообще снимать, панель приборов что-то не хочется. Уж больно много там всяких проводков и пластиковых крепежей, которые часто ламаются а потом появляется посторонние скрипы. sad.gif
#8 вояджер
вояджер
  • Cообщений: 551
Отправлено 28 Март 2010 - 09:43
Необходимо снимать рулевой механизм, но не пойму как до него можно добраться... Скорее всего прийдется наверное полностью снимать панель приборов, а не хочется.. Кто нибыть сталкивался с такой проблемой?
#9 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 28 Март 2010 - 10:36
Снизу с ямы попробуй отсоединить рулевой кардан от рулевой рейки. Тогда станет понятнее где искать : в руле или рейке.
#10 вояджер
вояджер
  • Cообщений: 551
Отправлено 28 Март 2010 - 11:29
Спасибо! Приятно что не равнодушны к проблеме..
Это уже пройденный этап. При отсоедененой рейке рулевой мезанизм всеравно подклинивает. Согласен с разборки заказать, но как его поменять? Наверно у них и распрашивать буду...
#11 вояджер
вояджер
  • Cообщений: 551
Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 17:46
вообщем ничего не делал, прошло само собой. Поначалу просто не фиксировал руль, потому как при фиксации он становился тугой и при выходе из поворота необходимо было подруливать. Сейчас в зафиксированном положении работае отлично. Видимо что-то там само собой притерлось.
#12 дракон32
дракон32
  • Автомобиль: opel vivaro
Отправлено 14 Апрель 2011 - 11:45
Есть предположения:
1 Сдвинута рейка.
Снизу между пидалеми ослабь болты на кардане крутни рулём и всё должно стать на место просто от удара сместилась рейка.
#13 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 14 Апрель 2011 - 12:02
+1 Либо ослабить рейку, покрутить рулем и закрутить обратно.
#14 вояджер
вояджер
  • Cообщений: 551
Отправлено 14 Апрель 2011 - 19:41
При случае попробую. Сам вообщето ничего не делал, так и катаюсь, но заедения уменьшились, даже можно сказать исчезли. По началу просто отпускал зажим телескопического механизма, сейчас езжу при зажатом и нормально. Разбирать не захотел.... уж больно большой геморой со снятием панели, а на СТО отдавать не хочется... не верю что там будут делать акккуратно и церемониться с защелками и всякими там зажимами.
#15 autoasb
autoasb
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Renault Trafic 2.5 dci
Отправлено 14 Апрель 2011 - 23:43
У меня была такая же история.Влетел в яму и удар пришелся на поперечную балку,после чего руль стал тугой и на поворотах приходилось подруливать,сам не возвращался.Это у меня было прошлой зимой,на морозе замарачиваться с ремонтом не хотелось,да и времени не было,ездил так.Всё грешил на рулевую колонку,думал как её снять,разобрать,посмотреть,что с ней.А со временем всё как то прошло,притёрлось наверно.На данный момент всё Ок.Так,собствено и не понял,что это могло быть. al.gif
#16 кир-71
кир-71
  • Cообщений: 411
  • Автомобиль: Mercedes T1, Toyota Venza
Отправлено 13 Июнь 2011 - 19:43
Искал куда написать, вроде тема про руль.
У меня появилась проблема(или раньше не замечал)- руль начал болтаться. Причем лювта вверх-вниз нет, а есть когда баранку качаешь, ну как колесо когда проверяешь ступечный подшипник. Отсюда вопрос: как снять баранку(что крутить) и не получить при этом подушкой по лицу.
#17 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 709
Отправлено 13 Июнь 2011 - 20:04
В нотах есть описание снятия руля. Сначала отсоединяется разъем подушки, потом подушка и т.д. Накладка на руль (по-памяти) на саморезе держится. Но лучше ноты посмотреть. В ветке про документацию они были выложены.
#18 motonik
motonik
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: Ниссан Примастар
Отправлено 13 Июнь 2011 - 20:20
Лучше снять клему с АКБ.
#19 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 13 Июнь 2011 - 20:34
Страница 36-6.
#20 кир-71
кир-71
  • Cообщений: 411
Отправлено 13 Июнь 2011 - 20:58
Цитата(ГЮГ @ 13.6.2011, 21:34) Просмотр сообщения
Страница 36-6.
Спасибо, но нотки у меня 5 баксов просят. Не ну аккумулятор я отсоеденю, а что дальше ломать шоб до внутренностей баранки добраться?
