Генератор
Сообщений в теме: 28
#1 Artem1983
Artem1983
Отправлено 15 Март 2009 - 09:32
Скажите пожалуйста в чём может быть проблема. У моего друга двулитровая вектра 89 г.в. недавно у него полетел генератор он купил ремкамплект поставил. Прошла неделя снова начались проблемы сначала просто лампочка потом загорелась и двигатель больше не заводится. Аккамулятор разрядился.
#2 dokee
dokee
  • Cообщений: 570
  • Автомобиль: Opel Vectra A C16NZ
Отправлено 15 Март 2009 - 16:50
менять на новый... не тратить 1000 рублеили или чуть больше на отремонтированные или на разборках... это вариант если человек от машины избавляется!!! а если для того, чтоб ездить---лучче купить за 3500-4000 рублёф!))) и забыть про беду!) forever.gif
#3 Artem1983
Artem1983
Отправлено 19 Март 2009 - 13:41
Почитав форум в другизх ветках я вычитал что к генератору дожен подходить мааааленький такой проводок. Подскажите где он должен находиться. Присутствует-ли он на генераторах обоих производителей (БОШ и Делки(не помню точно название) ) Просто у моего друга к гене подходит только 2-а провода.
#4 biozard
biozard
    Opel - Это белка ...
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 19 Март 2009 - 14:45
во первых ты не написал что за машина, тип двигателя. то что это вектра это понятно, но все же. какой генератор стоит. только исходя из этого можно о чем то говорить
#5 Artem1983
Artem1983
Отправлено 19 Март 2009 - 15:49
Opel Vectra A 89 г.в. двигатель C20NE генератор Делми (как его тоам короче не бош) Безо всяких опозновательных знаков на нём нет надписей. Хозяин пересмотрел всё.
#6 ak720335
ak720335
  • Cообщений: 629
  • Автомобиль: ова 2000 C20XE
Отправлено 19 Март 2009 - 19:59
Artem1983,
http://www.scorpion-.../repair/r14.htm
Спб, обращайтесь...
#7 Artem1983
Artem1983
Отправлено 19 Март 2009 - 21:04
ak720335 спасибо
Сообщение отредактировал Artem1983: 19 Март 2009 - 21:06
#8 ak720335
ak720335
  • Cообщений: 629
Отправлено 19 Март 2009 - 21:37
Artem1983,
Пжлст.
Описание различных неисправностей генератора и их причины смотрите в конце "статьи".
Спб, обращайтесь...
#9 Дмитрий 29 регион
Дмитрий 29 регион
    Меняю километры на деньги...
  • Cообщений: 3 216
Отправлено 29 Сентябрь 2009 - 23:19
Дабы не заводить новую тему,решил отписаться в этой (ПОИСК выдал именно ее по запросу "генератор").
Возникла у меня проблема следующего характера: на холостых оборотах был слышен скрип (писк,визг - точно не описать) от генератора. За 2000 км он мне порядком надоел и решено было снять "гену".
Вот результаты осмотра:
Изображение Изображение
Крыльчатка генератора (назовем ее так) цепляет за сам корпус "гены". В общем корпус двигается относительно вала (ну или вал относительно корпуса rolleyes.gif ) миллиметров на 5. Насколько я понимаю пипец настал переднему подшипнику. Задался вопросом:"а как же к нему подлезть?".
Открутить единственную гайку на этом узле не представилось возможным.
Вопросы к одноклубникам:
1.Был у кого-нибудь личный опыт замены подшипника?
2.Остаточная длина щеток около 5-6 мм. Насколько их хватит (если вообще возможно ответить на этот вопрос) и насколько проблематично их самому перепаять.
3.Может лучше не париться и отнести все в специализированную мастерскую?
(цена вопроса около 1500 рублей за замену обоих подшипников и за щетки). В данную стоимость уже включены расходные материалы.
Предложение о покупке нового генератора не рассматривается!
Сообщение отредактировал Дмитрий 29 регион: 29 Сентябрь 2009 - 23:22
Пробег на Логане 146100 км.
#10 Влад001
Влад001
  • Cообщений: 187
  • Интересы:Автомобили раллийного класса<br />Ловля карпа,белого амура,карася, толстолобика на поплавочную удочку.
  • Автомобиль: Opel Vectra А C16NZ
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 09:54
flag.gif Чтобы открутить эту гайку на этом узле внутри вала отверстие под ключ шестигранник,двумя ключами(накидным и шестигранником всё открутится)По поводу щёток прощё купить реле зарядки целиком и не перипаивать щётки,а если сильно хочется перепаять то не сложно.Подшибники могут гудеть из за отсутствия в них смазки и перетяжки ремня генератора По поводу замены подшибников сказать не могу так как с заменой не сталкивался.Крыльчатка трёт корпус если она неправильно установленна. az.gif az.gif az.gif
#11 Дмитрий 29 регион
Дмитрий 29 регион
  • Cообщений: 3 216
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 19:00
На валу к сожалению под шестигранник отверстия не нашел((((
С этой стороны просто конусное углубление без граней
Изображение.
С другой вот такой внешний вид - под шестигранник или под какой другой ключ отверстий нету(((( Пытался затянут в тисках,но он круглый и прокручивается и боюсь его повредить.
Не знаю сколько стоит реле зарядки,но знаю,что щетки можно купить рублей за 10-20 bf.gif
По поводу неправильной установки крыльчатки: в семье авто 7 лет и до этого никаких проблем не было и генератор не снимался вообще (только ремни меняли). Думаю,что либо трындец подшипнику или может там какое фиксирующие кольцо стоИт? Перетяжки ремня не было - периодически проверял натяжку: )
Млин,все-таки ковырять самому дальше или воспользоваться правилом №2>
"Правило 2: если вы не чувствуете себя компетентным в данной области, у вас нет необходимых инструментов и запчастей не пытайтесь чинить генератор самостоятельно".
Взято отсюда - http://www.doc-scorp...od.ru/art14.htm
Спасибо, Влад001 за отклик!
Сообщение отредактировал Дмитрий 29 регион: 30 Сентябрь 2009 - 19:02
#12 gnv62
gnv62
  • Cообщений: 2 158
  • Интересы:Авто и Семиборье
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 19:31
Дима,я гайку откручиваю с удара.Одеваю на неё накидной ключ,генератор обматываю тряпкой и наношу удар с размаху этим ключем об тиски.А шестигранник не у всех валов есть.
#13 MAX770
MAX770
  • Cообщений: 1 021
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 21:34
я разбирал такой но вот убей не помню как :-))))) слушай а там резьба случайно не левая?
#14 Дмитрий 29 регион
Дмитрий 29 регион
  • Cообщений: 3 216
Отправлено 01 Октябрь 2009 - 21:37
Я через тряпку зажал "гену" в тисках за контактные кольца
По ключу бил не жалеючи. Вынул из тисков и ох*ел. Контактные кольца имеют борозды по 1-1,5 мм глубиной.
Гайка так и не поддалась,хотя сутки отмокала ВД-40.
Короче зае*ал меня этот генератор - завтра пойду какой-нить кЕтайский куплю на авторынке.
Товарищи,пользуйтесь правилом №2 которое у меня постом выше!
судя по виткам на валу - правая))))))))
Сообщение отредактировал Дмитрий 29 регион: 01 Октябрь 2009 - 21:38
#15 Дмитрий 29 регион
Дмитрий 29 регион
  • Cообщений: 3 216
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 23:10
Сегодня сдал "гену" в мастерскую. Новых оказывается просто так не купить,все на заказ. Не совсем ходовой товар. Завтра заберу отпишусь чего мне там сделали и соотвественно цену.
#16 dokee
dokee
  • Cообщений: 570
Отправлено 05 Октябрь 2009 - 22:13
вот думаю заменить шкив на своем ГЕНе.... у меня полиручейковый.... ремня на 20 тысяч не хватает... начинает свистеть.... а езжу очень много, в месяц иногда маслице меняю раз, ну в два точно.... за год 80 тысяч накрутил на спидометре... посмотрел сегодня на ремень и понял что он почти в норме... а вот на шкиве канавки , то- есть сами гребни уже остренькие, так сказать не надолго хватит и следующего ремешка.... az.gif
#17 Юрий777
Юрий777
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: опель кадет
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 11:55
Открутить легко ударным гайковертом в любом шиномонтаже .а резьба обычная . в мастерской на таком генераторе замена подшипников 1000р подш+работа
Только два и подходит.Один от лампочки на панели приборов второй силовой толстый. А летит на этих генераторах мост -цена замены 1200р мост и работа
Сообщение отредактировал Юрий777: 06 Октябрь 2009 - 11:50
#18 vlad1412
vlad1412
    опяляводы бывшими не бывают!
  • Cообщений: 563
  • Интересы:Электроника и автомобили:)
  • Автомобиль: Омега А, Сенатор В, Калибра, Ауди В4 2,3 Quattro были. сейчас Вектра Б
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 16:18
с позволения учасников дискуссии добавляю в ФАК
В жене - мудрость, в пиве - сила, в воде - микробы!
#19 Дмитрий 29 регион
Дмитрий 29 регион
  • Cообщений: 3 216
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 22:33
Да без проблем!
Пок еще генератор в сервисе. Отпишусь по стоимости ремонта и проделанной работе.
#20 vlad1412
vlad1412
  • Cообщений: 563
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 10:39
