ЭБУ
Сообщений в теме: 23
#21 Чёрный 74
Чёрный 74
  • Cообщений: 3 085
  • Автомобиль: копия опеля
Отправлено 19 Апрель 2010 - 20:00
Цитата(Виталий Таганрог @ 19.4.2010, 21:18) Просмотр сообщения
На сервисе сказали, Код ошибки P 1503
Обошлось в 4000р.
Пересмотрел коды ошибок, P 1503 не нашел!!! [attachmentid=51030]
Прикрепленные файлы
Челябинск тут
Продам хамелеона зеленого. Нет, синего. Нет, красного. Блин. Круто. Нет, не продам.
#22 shtirlicz
shtirlicz
  • Cообщений: 544
  • Автомобиль: ovc
Отправлено 20 Апрель 2010 - 10:29
P1503 Immobiliser Wrong Signal
неправильный сигнал с иммо...так что ключи отвязались видимо
#23 $vet
$vet
  • Cообщений: 1 199
  • Автомобиль: Astra H Caravan Z1.6XER
Отправлено 17 Январь 2012 - 21:09
Подскажите пожайлуста! С выключеным зажиганием горела лампочка "аккумулятор", машина не заводится - моргает лампочка ошибки при прокручивании стартера. Считал ошибку - Р1503 Иммо неверный сигнал. И в дополнение запах горелой проводки ai.gif . Откуда начать?
#24 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 17 Январь 2012 - 21:18
снять и зарядить аккумулятор.
открутить от генератора толстый (плюсовой) провод.
поставить и подключить аккумулятор (смотреть, чтоб открученный от гены повод не замкнул на массу или ещё куда).
если при выключенном зажигании загорится лампочка аккумулятора - дело тухлое. замыкание в проводке скорее всего.
если нет - касаемся толстым проводом клеммы на гене, от какой этот провод открутили. если искрит и одновременно загорается лампочка на панели (или просто искрит) - в гене пробиты диоды. гену в ремонт.
если не искрит - ищем замыкание в проводке (гена скорее всего исправен).
