грохот в двигле, странный писк, чириканье под капотом.
Сообщений в теме: 81
#41 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 26 Март 2009 - 19:37
только лишь если в адресной строке снова набрать то же самое только на аглицком, тогда работает. а ежели этот рабочий адрес снова вставить в пост, то них.. не выходит. может к админам вопрос?
Сообщение отредактировал ivan_kom: 26 Март 2009 - 19:40
иван иванЫч
#42 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 26 Март 2009 - 19:43
даже редактирование не помогает, только набрать самому вручную остается или скопировав но не открывая сперва перебить "a" и "c" на английские, такое чувство что движок форума "глушит" конкурентов
— Можно баночку будущего?
#43 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 29 Март 2009 - 20:55
всё собрал . завелась с пол оборота .сегодня гоняю целый день . круто ващееее . движки не слыхать . а ещё у меня датчика коленвала нету .
Сообщение отредактировал mishania: 29 Март 2009 - 21:09
#44 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 29 Март 2009 - 21:44
[quote name='berkut79' date='26.3.2009, 12:01' post='495890']
Ну каждому конечно своё, но ИМХО проще клапанную крышку снять, чем ГБЦ реставрировать....
На x1.6xel запарит тебч это делать. С учётом того что ориг. прокладки стоят 800кр = 70-75$ и снимать чёртову кучу всего. Легче зажать. Если поддаётся. На 8v снять проще но и то .....
#45 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 30 Март 2009 - 10:47
поздравлям!!! тачку только не мучай пока не обкатаешь.
а почему датчика коленвала нету? это с завода такая конструкция что-ли? ai.gif
иван иванЫч
#46 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 30 Март 2009 - 12:05
ты видал мою движку . сборная солянка .на этот датчик даже провода нет .в блоке заглушка похожа на заводскую. постель распреда походу от дэу . всё железо от с 16 нз . bf.gif
#47 Chan Chan
Chan Chan
  • Cообщений: 180
  • Автомобиль: Opel Astra GL x16sz 1993 года
Отправлено 06 Июль 2009 - 11:31
Что в машине может чирикать или даже стрекотать? и в небыстром движении и на месте. На обшивку, или что-то подобное не похоже, кажется откуда-то из-под капота. В сервисе (не по этому вопросу, тогда еще не обращал внимания на это стрекотание) советовали сменить подушку двигателя, есть какая-то связь с этим? Чирикает не раз от раза, а довольно настойчиво, правда не каждый день...
#48 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 06 Июль 2009 - 12:05
Посмотри генратор, может он.
#49 Chan Chan
Chan Chan
  • Cообщений: 180
Отправлено 06 Июль 2009 - 12:37
спасибо.. а это лечат?
#50 Крашер
Отправлено 06 Июль 2009 - 13:45
У меня тоже изредка какое-то стрекотанье... Я даже пытался его на диктофон записать, не получилось... Однако, это не гена, а откуда-то из-под него... И далеко не всегда. Как будто откуда-то из-под впускного коллектора.
#51 giorgi26
giorgi26
  • Cообщений: 165
  • Автомобиль: Opel Astra f, 97 1.6szr, af-13, hatchback
Отправлено 06 Июль 2009 - 15:25
а ты проверял? может и вправду гнездо?
#52 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 06 Июль 2009 - 15:35
#53 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 06 Июль 2009 - 16:03
может прокладка прогорела под выпускным коллектором?
или вот еще
Сообщение отредактировал ivan_kom: 06 Июль 2009 - 16:05
иван иванЫч
#54 Bsoulgroupp
Bsoulgroupp
    ascona team
  • Питер
  • Cообщений: 900
  • Интересы:Дизайн
  • Автомобиль: Ascona была 16SH стала 18E, продана, теперь SAAB 9000 turbo/ 175 hp
Отправлено 06 Июль 2009 - 16:13
Chan Chan, резина какая?
Дима..
#55 Крашер
Отправлено 06 Июль 2009 - 16:28
или вот еще
Не, я это прочитал с большим интересом, попытался сопоставить со своим..., нифига не срослось...
У меня и звук какой-то глухой, и ловится не всегда...
И в отличие от Chan-Chan у меня из салона почти не слышен сей призвук. А уж при движении- так и вовсе не... Но вот иногда заведёшь утром, при открытом капоте- аж уши режет... (ну, может это субьективное, поскольку, каждый, привыкший к звуку своего мотора, любой "левый" призвук воспринимают как нож в сердце... excl.gif ) А приятель, которого позвал послушать, говорит, что ничего не слышит... blink.gif
#56 Altair
Altair
  • Cообщений: 119
  • Автомобиль: Opel Vectra B
Отправлено 06 Июль 2009 - 16:35
Енто други смотрите подшипник помпы.
Я так думаю ГРМ давно менялся, или не очень?
Если давно, то меняй под ГРМ, надейся, что доживет.
Если недавно, мои поздравления с такимиже затратами по обслуживанию (разборка-сборка)
И главное помни, если снял ремень ГРМ (а при замене от этого не деться), то прийдется ремешек поменять, т.к. снято-одетый ремень ГРМ, это плохо. forever.gif
#57 Petro8i4
Petro8i4
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Opel Astra F Caravan 16SZR 1996 гв
Отправлено 06 Июль 2009 - 21:31
У меня такая же ситуация .... я бы назвал этот звук хрустом ... постоянства нет. три спеца сказали, что это помпа ... машина стоит во дворе, заказал помпу в экзисте, жду ... под шумок меняю грм (сказали, что лучш менять с роликом натяжителя ремня) и ремень генератора.
вот по поводу того, что нельзя ездить, я так понял, что если заклинит помпу то грм проскочит или слетит, то есть вроде бы капец поршням и цилиндрам, но много где встречал, что этокасается 16-ти клапанных двигателей, а, мол, 8 -ми всё равно, это как понимать и почему если это правда?
#58 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 06 Июль 2009 - 23:57
Цитата(Altair @ 6.7.2009, 17:44) Просмотр сообщения
а чо ему сделается? Уровень натяжения не меняетя, усилий при снятии, чтоб повредить нет.
А гену исключить просто, сбрось ремень и поездий без него 10 минут.
#59 Крашер
Отправлено 07 Июль 2009 - 01:08
Гену ислючал, стрёкот... почти не пропал. (повезло, именно в тот момент не пропал!) Хотя сам по себе он бывает редко. Грешу на ролик натяжения ГРМ. У меня он при замене ремня не менялся, реанимировался...
#60 Chan Chan
Chan Chan
  • Cообщений: 180
Отправлено 07 Июль 2009 - 07:02
у меня туда только хвостатые как-то заходили, но не поселились тьфу-тьфу smile.gif
Altair: да вроде тыщ 10 назад меняли там и ГРМ и помпу, рановато вроде из строя выходить, а вот прокладка может и прогорела... хз в общем... думаю ничего не случится если на пару-тройку тыщ км я положу на все эти звуки, а потом в сервисе понадоедаю?
И оно кстати не регулярно стрекочет. если б там подшипник глючил, то он бы наверно постоянно мозг ел ну или на определенных оборотах.
в выходные если будет стрекотать попробую гену тож исключить.
