Замена ролика, ремня генератора
Сообщений в теме: 59
#21 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 25 Март 2009 - 15:23
Цитата(fotonplus @ 25.3.2009, 15:30) Просмотр сообщения
ролик натяжной
Jp Group 881340556 Pulley w/bearing 529,44р
я имел ввиду, что за фирма такая?
#22 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 25 Март 2009 - 15:27
Alex_Leha, сам натяжитель конструктивно бывает 2х типов, но сами ролики должны быть одинаковые.
ДИМА, http://www.jpgroup.d...u&remember=true
#23 Alex_Leha
Alex_Leha
  • Cообщений: 86
  • Автомобиль: Agila, 1,2 2001 г.в. Z12XE
Отправлено 25 Март 2009 - 16:05
[quote name='fotonplus' date='25.3.2009, 15:46' post='494941']
fotonplus - это понятно, НО, почему разница в цене то такая серьезная, тем более еще и с неоригиналом?
#24 Astor
Astor
  • Питер
  • Cообщений: 475
  • Автомобиль: Сейчас Opel Meriva Z16XEP Cosmo Была Opel Agila 1.0 Astra- F 1.6 ,Vectra-A 1.8
Отправлено 26 Март 2009 - 13:21
Не заморачивался, когда движок перебирал, поехал на рынок и купил один ролик , немецкий какой-то , Ruvill, кажется, полет нормальный.
#25 Alex_Leha
Alex_Leha
  • Cообщений: 86
Отправлено 26 Март 2009 - 14:47
Ясна, всем спасибо, буду заказывать, как заменю, сообщу! flag.gif forever.gif
#26 sla
sla
  • Автомобиль: opel Agila
Отправлено 21 Апрель 2009 - 19:20
Поизносился ремень генератора,в каком состоянии натяжитель не знаю,покупать его за 3300р.на всякий случай не хочу,тяжело ли самому поменять ремень?С чего начинать?Какой фирмы брать ремень?Подскажите кто этим занимался.Спасибо.
#27 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 21 Апрель 2009 - 21:21
я менял. ничего сложного, у меня с кондеем. потребуется набор головок торкс, ключи, ровные руки. и вперед! wink.gif я недорогой покупал. (если он и лопнет ничего серьезного не случится) советую скачать TIS, там есть подробная инструкция чего да как.
#28 sla
sla
Отправлено 22 Апрель 2009 - 09:10
TIS это что?
#29 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 22 Апрель 2009 - 11:58
Цитата(sla @ 22.4.2009, 10:39) Просмотр сообщения
TIS это что?
Руководство по ремону авто.
#30 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 22 Апрель 2009 - 14:30
TIS это что?
это здесь
#31 Flipp
Flipp
  • Cообщений: 120
  • Автомобиль: AGILA 1.0 02', TOYOTA Avensis 06'
Отправлено 02 Июнь 2009 - 08:10
Уважаемые агиловоды,подскажите пожалуйста как поменять ремень генератора.А то как купил Агушу так не менял его,потрескался уже.На вскидку процесс хитрый должен быть !? blink.gif
Участвовал под номером 122 ( в серединке буквы Е )
#32 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 02 Июнь 2009 - 08:29
На вскидку ничего хитрого в замене ремня нет.
#33 Flipp
Flipp
  • Cообщений: 120
Отправлено 02 Июнь 2009 - 08:34
Я имел ввиду опору двигателя.Она же мешает,или я ошибаюсь ?
#34 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 02 Июнь 2009 - 11:48
Flipp, не помню. но менял сам, если кондея нет, то замена проще будет.
#35 Mak$
Mak$
  • Cообщений: 186
  • Автомобиль: Agila z10xe, Ваз 21102
Отправлено 02 Июнь 2009 - 20:19
У меня машинка без кондея. В начале года пришлось менять потекшую помпу при этом снимали ремень. Меняли вдвоем с другом. Точно последовательность не помню но вроде была такая:
1. Поддомкратили авто с правой стороны, подложили под поддон двигателя брусок, потихоньку опустили машину пока поддон не коснулся бруска, оставили ее поддомкраченой;
2. Выкрутили болты 2,7,8,9 [attachmentid=35004] (запоминай где какой болт-они разной длинны, а то мы когда собирали перепутали и один болт завернулся не доконца, пришлось все откручивать и менять местами);
3. Сняли кронштейны 5 и 6 (не откручивали их друг от друга);
4. Отжали натяжной ролик (придется повозится пружина очень тугая), или попробовать его снять (мы нестали снимать, побоялись что можем непоставить его на место);
5. Сняли ремень с ролика, дальше он снимается легко;
6. Затем одели ремень (мы поставили обратно старый), сначала на все шкивы затем отжали ролик и завели на него ремень;
7. Дальше сбор в обратной последовательности.
Сообщение отредактировал Mak$: 02 Июнь 2009 - 20:20
#36 ivanovich21
ivanovich21
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Агила
Отправлено 02 Июнь 2009 - 22:08
Я,снимал ремень, нажав на ролик прямо через ремень плоской монтажкой и скидывал его с другого шкива, а ставил, сначала укладывал ремень на натяжной ролик, выжимал его плоской монтажкой , и надевал на остальные шкивы все получилось .
С монтажкой работал снизу. Перднюю опору двигателя снимал.
#37 Flipp
Flipp
  • Cообщений: 120
Отправлено 03 Июнь 2009 - 07:44
Всем спасибо,особенно Mak$ за очень грамотный совет.В выходной полезу менять.
#38 Alex_Leha
Alex_Leha
  • Cообщений: 86
Отправлено 09 Июль 2009 - 15:27
вчера поменяли ролик! Делло Г....но!!! не подходт, не берите!!! пришлось дорабатывать клещами, кусачкмим и ножем (ребра жесткости выпирали выше чем нужно и упирались в шайбы, которые его держат с двух сторон что не давало вообще крутиться ролику), процесс замены, оччень похож на тот, который описан здесь http://forum.opel-cl...showtopic=41348, НО, пружину все таки сняли, понятно что пришлось это сделать... ее обратно ставить замучались пока проволокой не заструбцинили так и не поставили, так что МАКс оказался прав что не снимал ее. Ремень купил родной, все вроде подошло. В общем это хорошая новость, а теперь плохая!!!! все это менять не надо было, так как дело было не в ролике а в помпе! ей похоже приходит конец, она то и верещит на высоких оборотах а после съема с нее ремня генератора обнаружился люфт, причем серьезный. Сейчас покупаю Ruvile, так как есть опыт у сервисмена установки такой помпы на такой двигатель, надеюсь что все таки проблема решиться! Максу спасибо, описание очень верное и правильное, хотя и не использовал (нашел тему позже), но описание очччень похоже на то что делали вчера...
#39 Alex_Leha
Alex_Leha
  • Cообщений: 86
Отправлено 09 Июль 2009 - 15:30
флипп, без необходимости не снимай пружину натяжного ролика, вчера снимали при его замене, замучались ставить назад, в остальном можешь руководствоваться описанием МАКса, все очень похоже на то, что делали мы при замене ролика...
#40 Flipp
Flipp
  • Cообщений: 120
Отправлено 10 Июль 2009 - 07:34
Спасибо.Буду пробовать.
