иммобилайзер
Сообщений в теме: 23
#1 eagle
eagle
  • Cообщений: 78
  • Автомобиль: opel omega B x20xev 1995г.в.
Отправлено 26 Март 2009 - 21:10
всем привет!выручайте!!!сел в машину,смотрю на кнопке связанной с родной сигналкой которая в общем ряду с подогревами и аварийкой,горит красная лампа.попытался запустить мотор-нифига.при включении зажигания контрольная лампа chek engine не загорается.бензонасос не работает и стартер не маслает.полез ковыряться,нашел какойто блочек,справа от ног переднего пассажира.думаю это реле времени.отсоединил от него разъем,машина завелась.но теперь не работают обогревы сидений,обогрев заднего стекла и зеркал,центральный замок,лампа в салоне теперь гаснет сразу как дверь закроеш.что за причина может быть?
#2 лёхи
лёхи
  • Cообщений: 580
  • Интересы:Дача,рыбалка,музыка
  • Автомобиль: Опель-Омега С,2.2,погибла,Вектра В2.0,Газ-21,Франтера 3.2.
Отправлено 26 Март 2009 - 21:56
Под бардачком стоит блок иммо.(или сигналки rolleyes.gif).Примерно с пачку сигарет.Бардачёк вынь-увидишь.Отсоединяешь от него фишку.Откусываешь провода и соединяешь по цветам.Единственное там три чёрных.Соединять надо два(например у меня) .Иначе будет сажать акум.Вроде как получается обогрев зеркал постоянно включен.Короче соединяешь по цветам и всё.все кнопки заработают.Ну и предохранитель посмотри.Но это только в том случае,если батарейка в ключе села.Центральный замок будет работать.Но только от руки или когда ключь в замке(дверном)
Oldmotor
#3 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 26 Март 2009 - 22:21
А зачем этот колхоз нужен?
#4 лёхи
лёхи
  • Cообщений: 580
Отправлено 26 Март 2009 - 22:28
У меня это случилось на даче.Вызывать туда эвакуатор не реально.Попытался у народа на форуме спросить что можно сделать-никто не ответил.Посоветовали оттащить к офицалам.перепрошить там что то,поставит пустышку и.т.д.А в чём колхоз?Кроме того,что с брелка не открывается?Поставил обычную сигналку.всё работает сейчас.ексли можно по другому выйти из ситуации-подскажи.Такое часто бывает.(судя по сообщениям)
Oldmotor
#5 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 26 Март 2009 - 22:30
Да только же была эта тема...
http://forum.opel-cl...showtopic=37436
Пару дней всего прошло...
#6 leshiy
leshiy
    9-ка ГОН
  • Cообщений: 2 537
  • Автомобиль: Opel Omega B, z22xe, МКПП, 2001
Отправлено 26 Март 2009 - 22:49
точно только тема была. Типа поиск рулит
Ищу запчасти на OOB 2001 г в Z22XE(Если что то есть стучите в личку или звоните):
#7 eagle
eagle
  • Cообщений: 78
Отправлено 26 Март 2009 - 22:56
у меня ключ без батарейки и сигналка уже не родная стоит.и еще одна проблема-у меня личинки в дверных замках не работают.
#8 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 26 Март 2009 - 23:06
Как так? Сработала штатная сигнализация на машине, а ключ без батарейки и как я понимаю без кнопок? А куда же они тогда делись?
#9 лёхи
лёхи
  • Cообщений: 580
Отправлено 27 Март 2009 - 07:42
У меня например ключь с батарейкой.Никогда не срабатывала от него.На даче с дуру взял да и попробовал нажать на кнопочку.А она возьми да и сработай .Но только на раз этой дряни хватило.А на сняться и открыться уже нет.Куда делась?Видимо моща в батарейке кончилась.В то время на этой машине ездил мало.Вот и не уследил за ключиком.В прошлые выходные знакомые поехали покупать ООБ в КоролёвЗвонят оттуда и спрашивают что тут,что там.Потом бах и встала машинка на эту хрень.А сниматься не хочет.То же стояла долго.Так и уехали ,не купили.Ну и что в той ссылке?Я про это и так знал.Только ситуации разные.У него брелок работал.
Сообщение отредактировал лёхи: 27 Март 2009 - 07:45
Oldmotor
#10 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 27 Март 2009 - 11:03
дык в твоей ситуации гораздо проще поменять батарейку за 30 руб чем городить невесть какой колхоз
#11 DevilX
DevilX
  • Cообщений: 886
  • Автомобиль: Opel Omega B Седан 1998г. X20XEV AT+Климат
Отправлено 27 Март 2009 - 11:31
У меня частенько такое бывало, вроде ставил на охрану а снять уже никак даже светодиод на ключе не светился, я немного стукну по ключу и опять работает forever.gif
#12 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 27 Март 2009 - 11:36
Дык можно так. А можно и батарейку поменять. Кто как извращается.
#13 DevilX
DevilX
  • Cообщений: 886
Отправлено 27 Март 2009 - 11:43
С любой батарейкой, даже с новой, где-то наверно контакт отходит но никак не найду где
#14 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 27 Март 2009 - 11:44
Любой электронщик найдет трещинку в печатной плате или отломанную клемму питания за 2 минуты. И возьмет 500 руб.
На крайний случай можно всегда купить новый брелок за 2 тыщщи и жить долго и щасливо
#15 eagle
eagle
  • Cообщений: 78
Отправлено 27 Март 2009 - 14:56
здорово профессор.у меня 2 ключа и оба без кнопок и батареек,но в них есть какая-то хреновина типа магнитика.
#16 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 28 Март 2009 - 07:10
Значит тебя обманули. Брелки тупо скрали. Имей ввиду - к каждому ключу положен еще брелок, которого у тебя нет.
При желании его запросто можно восстановить. Он новый стоит пару тысяч.
#17 eagle
eagle
  • Cообщений: 78
Отправлено 28 Март 2009 - 20:27
леха помоги поконкретней какие провода с какими соединять.там есть несовпадающие цвета
#18 RusUs
RusUs
  • Cообщений: 71
  • Автомобиль: OMEGA B X20DTH caravan МКПП 1998г.
Отправлено 28 Март 2009 - 20:57
Так получилось, что машину купил с одним ключом и соответственно очень боюсь потерять. В Exist - у
нашёл ключ и передатчик. Стоят фигню по сравнению с обращщением к официалам.
http://www.elcats.ru...dl=...C:12:8:-7 поз №14
Вопрос собственно в чём : Могу ли я сам запрограммировать новый передатчик или всё-таки придётся обращаться к спецам? И совсем глупый rolleyes.gif вопрос - ключ продаётся без нарезки?
#19 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 28 Март 2009 - 21:02
14 это только передатчик и програмируется он прибором
тел. (495) 508-5820
#20 лёхи
лёхи
  • Cообщений: 580
Отправлено 28 Март 2009 - 22:34
Если мы тут начьнём обсуждать какой с каким соединять -нас засмеют. rolleyes.gif Я вообще если честно в эту хрень даже врубаться не хочу.сам не пойму почему.Алергия какая то на такие вещи.да и когда народ пишит-несоблюдение вопрос-товет тяжело читать.Кто пишит.что батарейку надо поменять типо за пару секунд.На разборе то же самое говорят.Потом типо надо перекодировать.Сам брелок.То есть везти его к дилерам.Кто говорит,что на каких то годах перепрограмировать можно самому,с помощью глазка на потолке или в зеркале.Кто ещё чего.Поэтому не понимаю и понимать не хочу эту систему.Встанет где то под Карагандой.Ну и что делать?Второй брелок в бардачке возить?На половине машин всё это снято.Ключи как у ашек.Тонкие,без кнопок.Сегодня вектру купил.Ну и что?Дают мне два ключа,для зажигания оба.Один в замок,второй типо с чипом надо приложить рядом. ar.gif Прикольно.Тётка ездила.Офигеть.замок поменяли,имо остался.Я конечно выкину всё это нахрен.От угона не поможет,кому надо если решат угнать-угонятЯ вам сам заведу любую омегу.с любым иммо и блокировками за минуту.Встаёт вопрос-зачем они нужны?Ответ:Омега машина представительная.Всё что на ней стоит должно работать.Иначе она не Омега.Позвони,объясню.Если память не изменяет там всего три скрутки получится.остальные не надо отрезать.
Сообщение отредактировал лёхи: 28 Март 2009 - 22:35
Oldmotor
