Глохнет прогретый двигатель
Сообщений в теме: 43
#21 GRIGORII
GRIGORII
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Rekord
Отправлено 28 Апрель 2009 - 11:16
Цитата(Filson @ 16.4.2009, 20:43) Просмотр сообщения
О инжекторе тоже думал.Геморойно это вообще всё переделать? Там же всяких датчиков надо воткнуть,шкив коленвала зубчатый,сам инжектор......а проводка? bh.gif Кто делал это? Долго?
Датчиков не так уж и много 3 штуки. А проводка вообще смех 15 проводов и то из них 8 на форсунки подключаются, одна проблема бензонасос надо приделывать, а если есть родной то вообще нечего делать. Самое тяжелое штаны от коллектора отсоединить . главное массу хорошо прикрутить, а то из за нее блок сгорел wacko.gif
А насчет снятия движка так это вообще привязываешь его к лому и два человека вытаскивают его без проблем. главное радиатор и капот снять, а то будут мешать.
#22 Filson
Filson
  • Cообщений: 397
  • Интересы:Спорт,музыка.
Отправлено 28 Апрель 2009 - 20:08
Вот спасибо.Кстати,у меня бак стоит от классики,а сейчас ведь есть инжекторные Жигули,так что проблем с насосом не будет.
Я как только соберусь с установкой,так сразу отпишусь
моей машинке 38
#23 Niraid
Niraid
  • Cообщений: 2 184
  • Автомобиль: Combo B X14SZ, Vivaro 2,5DTI
Отправлено 29 Апрель 2009 - 13:15
GRIGORII, двое доставать движок запарятся, мы вчетвером тянули. Довольно легко, кстати. А вот вдвоем проблема(эй, я не совсем доходяга, 24 гирьку "стояком" поднимаю(ручкой вниз, на выт.руку)).
А по поводу переделки карба в инж , то не забивайте себе голову парни, окна на голове инж идут шахматами, а на карб в ряд. Если взять впуск. коллектор(т.е сам инжектор), а выпуск с карба все равно упираться будут друг в друга. Мы повозились повозились и плюнули на инжектор. Поставили карбюратор.
Прикиньте, движок 4 года не заводился. Машина стояла на улице. Завелся сразу, как часы. Сегодня масло поменяем, капот поставим и в путь.
el conocimiento es una condena
#24 Filson
Filson
  • Cообщений: 397
Отправлено 29 Апрель 2009 - 19:20
Молодцы.А я вот хочу заняться заменой подшипников полуосей,не знаю правда как их с полуосей снимать.Проблема или нет?Задняя часть гудит,надоела уже.Главное что бы это был не главный редуктор blink.gif
моей машинке 38
#25 Niraid
Niraid
  • Cообщений: 2 184
Отправлено 02 Май 2009 - 14:04
Полуоси меняли, подшипники нет. Так что извиняй. Что за резина стоит сзади? У меня как-то стояли Волговские 205х70, рев был после 80 знатный, тоже пугался пока не привык. И еще, а не подвесной ли у тебя ревет? Ревущий редуктор это болезнь Омег, у Рексов не встречал ни разу.
Что - то мы от темы уходим. У меня тоже, кстати, заводится и глохнет. Просто забыли фильтр бензиновый поставить, делов то. Теперь карб снимать мыть, блин.
#26 Filson
Filson
  • Cообщений: 397
Отправлено 02 Май 2009 - 18:53
Мне не понравился Рекорд на 205-ых колёсах.Всегда езжу на 175/70 R14 И спереди и сзади.
А про карбюратор,пока жалоб нет.У меня стоят два топл.фильтра.До насоса и после.Снимешь бывает крышку воздухана,а там красотаааа....всё блестит.
А с полуосями разберёмся.Из моста без проблем выдернуть?
моей машинке 38
#27 C3kosty
C3kosty
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: rekord
Отправлено 26 Июнь 2009 - 14:50
на горячию под нагрузкой на ходу глохнет пока до конца не остынет
А на горячию отказывается запускаца а если заведется то проедет метров 5 и глохнет
#28 AnDrYs
AnDrYs
  • Cообщений: 170
Отправлено 26 Июнь 2009 - 14:56
рекордов полно моделей
также много вариантов ДВС устанавливаемых на них
а также какая система питания!?
СПб т.89110990163 с.10-22ч.
#29 C3kosty
C3kosty
  • Cообщений: 26
Отправлено 28 Июнь 2009 - 16:54
подскажи где на рэксе s20 стоит комутатор под капотам искал не нашол
#30 Niraid
Niraid
  • Cообщений: 2 184
Отправлено 28 Июнь 2009 - 17:48
На левом (водительском) брызговике. Между катушкой зажигания и бачком омывателя. По проводам посмотри от катушки.
Сообщение отредактировал Niraid: 28 Июнь 2009 - 17:49
#31 C3kosty
C3kosty
  • Cообщений: 26
Отправлено 30 Июнь 2009 - 18:00
Спасибо
#32 Niraid
Niraid
  • Cообщений: 2 184
Отправлено 30 Июнь 2009 - 18:07
Не вопрос. Если знаю подскажу.
#33 C3kosty
C3kosty
  • Cообщений: 26
Отправлено 16 Июль 2009 - 06:48
подскажи можно ли на рекорд S20 поставить электрический бензонасос подвесной , у меня карб 2108
подскажи что для этого нужно что к чему подключать.
#34 Niraid
Niraid
  • Cообщений: 2 184
Отправлено 17 Июль 2009 - 16:19
Конечно можно. Видел даже от "запорожских" печек насосы. Лучше ставь "Волга", "Газель". Возле бака. Через релюшку. От зажигания. Обратку не забудь поставить. А лучше купи новый или б\у механический (дешевле обойдется). Осушишь бак и электронасос может "крякнуть".
#35 C3kosty
C3kosty
  • Cообщений: 26
Отправлено 27 Июль 2009 - 16:20
Спасибо
#36 C3kosty
C3kosty
  • Cообщений: 26
Отправлено 14 Август 2009 - 15:14
Привет подскажи пожалуста у меня на рекорде S20 на шитке приборов загорелась лампа зарядки акамулятора отключаю массу машина работает лампа горит нет нет моргает глушу двигатель возле генератора попахивает толи проводкой толи изаляцией подскажи в чем причина и что делать.
Если обмотка то от чего подходит может с тазиков
#37 Niraid
Niraid
  • Cообщений: 2 184
Отправлено 14 Август 2009 - 17:01
Блин, генераторами не занимался. Если летели, менял целиком (благо было и есть из чего выбирать). Посмотри массу генератора(провод к блоку по моему 15 болтом крепится), все клеммы проверь. Хотя скорей всего накрывается он у тебя по-тихому. А так спроси совета у мужиков в гаражах. Генератор он и в Африке генератор (устроены они все одинаково). Лучше специалиста все расскажут, чё-как. Ничего там сложного нет. Извини что помочь не смог.
#38 C3kosty
C3kosty
  • Cообщений: 26
Отправлено 14 Август 2009 - 20:12
Спасибо что ответил схожу в гаражи
еше вопрос какой бензин не заливаю пальци стучат зазор на контакте нормальный зажигание стоит правельно а пальци стучат что делать может компенсаторы?
зарание спасибо
#39 Filson
Filson
  • Cообщений: 397
Отправлено 14 Август 2009 - 20:29
зарание спасибо
А точно пальцы? Они как правило издают звон,а не стук.Когда стучат? Постоянно или при нагрузке?
моей машинке 38
#40 C3kosty
C3kosty
  • Cообщений: 26
Отправлено 14 Август 2009 - 20:48
При нагрузке потом перестает
Сообщение отредактировал C3kosty: 14 Август 2009 - 20:48
