выдавило антифриз
Сообщений в теме: 22
#1 ivver
ivver
  • Cообщений: 125
  • Автомобиль: OMEGA В CARAVAN 2000г., Х25ХЕ, АКПП, японец
Отправлено 31 Март 2009 - 13:42
Сегодня давануло антифриз, скорей всего из расширительного бочка. Увидел лужу когда приехал в гараж, полез под капот, но визуально ничего не обнаружил. Когда начал откручивать крышку бочка от тудого попер тосол. За 15 мин до этого переобувался, поднимали за бок так что бы снять сразу два колеса, короче мордой вниз. Температура 90-95. Могла ли пробка воздушная образоваться из-за того что так задирали или причина в чем-то другом?
#2 leshiy
leshiy
    9-ка ГОН
  • Cообщений: 2 537
  • Автомобиль: Opel Omega B, z22xe, МКПП, 2001
Отправлено 31 Март 2009 - 13:44
точно не пробка. а открывать не стоило на горячую
Ищу запчасти на OOB 2001 г в Z22XE(Если что то есть стучите в личку или звоните):
#3 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 31 Март 2009 - 13:45
Воздушная пробка вряд ли могла образоваться. Открыватьпробку сразу после остановки нужно аккуратно, предварителльно стравив давление. А по поводу утечек, возможно, пробка не стравливает давление и антифриз выдавливает из под нее.
#4 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 31 Март 2009 - 13:49
долей антифриз до нормы, не закрывая расширительный бачёк заведи машину и погазуй. смотри при этом в бачёк. если там пузыри воздуха "забулькали" - плохо. прокладка под головкой.
#5 leshiy
leshiy
    9-ка ГОН
  • Cообщений: 2 537
Отправлено 31 Март 2009 - 14:24
САНЕК66, а при чем тут прокладка то? у него же лужа на улице
#6 ivver
ivver
  • Cообщений: 125
Отправлено 01 Апрель 2009 - 05:50
Антифриз не доливал, почему то стоит на уровне, а пузыри конкретно херачат когда газуешь( Присутствие масла в антифризе не заметил.
#7 leshiy
leshiy
    9-ка ГОН
  • Cообщений: 2 537
Отправлено 01 Апрель 2009 - 07:25
ivver, что то пузырьки заставляют задуматься.
я бы тогда реально посмотрел прокладку под головой.
#8 alsim
alsim
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan 1994г X20XEV
Отправлено 01 Апрель 2009 - 08:46
Извините, что влезаю в тему, но у меня такая проблема:
Потек радиатор, я его заменил. Залил антифриз до уровня, покатался. Смотрю уровень заметно понизился. Хотел долить антифриз, подхожу - слышу из под крышки бачка шипение. Ну, думаю, давление стравливает. Потом все-таки потихоньку открутил крышку бачка и уровень антифриза вдруг повысился, прямо на глазах! При этом были слышны звуки, как будто что-то где-то потекло по трубам... Почему так? Кто-нить сможет разъяснить? (извините, что много "букав")
Мотор X20XEV
Сообщение отредактировал alsim: 01 Апрель 2009 - 08:47
АЛЕС
#9 gesha
gesha
  • Эстония
  • Cообщений: 276
  • Автомобиль: Vectra C 2,2 direct АКПП Z22YH 2006
Отправлено 01 Апрель 2009 - 08:52
А ты ещё проверь:
1) масло в двигле чистое?
2) шланги системы охлаждения сжимаются или дубовые?
3) Ну и выхлоп на вкус!
4) да и вообще погазуй побольше с открытой крышкой, глядишь само вылечится!
#10 leshiy
leshiy
    9-ка ГОН
  • Cообщений: 2 537
Отправлено 01 Апрель 2009 - 08:57
alsim, Так ведь давление то какое, так и должно, еще повезло, что не вытек весь через бачок. Вы не разу не видили фантанов из разщирительных бачков на незадачливых автолюбителей решивших открыть крышку на горячую? Если нет то вам очень повезло.
#11 gesha
gesha
  • Эстония
  • Cообщений: 276
Мотор X20XEV
Нормально у тебя всё!
#12 alsim
alsim
  • Cообщений: 6
Отправлено 01 Апрель 2009 - 09:16
Спасибо за успокоение, но ведь раньше (до замены радиатора) такого не было! Да и комп ругается на низкий уровень! Хотел долить, а уровень повысился и доливать вроде и не надо... Или же залить побольше, чтобы потом под давлением уровень опустился до нормы?
Мотор Х20XEV
АЛЕС
#13 Алексей LV
Алексей LV
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel omega B 95г. X20XEV automat седан
Отправлено 01 Апрель 2009 - 09:47
Мотор Х20XEV
приветствую
повсей логики на холодной должен упасть.
уменя на данной момент машина в сервизе, полетела прокладка головы и оказалось что и голова в двуй местах треснула. так что жду пока другой сервиз начнёт работать (кризис не каждый день работает blink.gif ) заварит от фризирует
#14 leshiy
leshiy
    9-ка ГОН
  • Cообщений: 2 537
Отправлено 01 Апрель 2009 - 09:53
alsim, смотреть надо исключительно на холодную. И доливать тоже до уровня на холодную.
#15 Fatehunter
Fatehunter
  • Cообщений: 227
  • Автомобиль: был Senator B (C26NE), сейчас Volvo 850
Отправлено 01 Апрель 2009 - 12:00
Мотор X20XEV
Когда ты заменил радиатор и залил заново антифриз, у тебя в блоке образовалась воздушная пробка - она там всегда образовывается, по объему примерно литр или пол-литра антифриза не достает.
Когда ты проехался, насос ОЖ прокачал систему и воздух переместился в расширительный бачок, при этом антифриз ушел в образовавшееся пространство.
Здесь следует заметить, что давление в системе охлаждения порождается двумя факторами - температоруй ОЖ, которая расширяется при нагревании, и работой насоса ОЖ. На холостых оборотах давление в системе даже на холодном двигателе несколько выше атмосферного, поэтому, если залить воду, она не будет выкипать - точка кипения смещается в большую сторону smile.gif
Ну вот когда ты крышку открыл, из бачка попер сжатый воздух, давление, действующее на ОЖ исчезло и ОЖ расширилась. Могла бы брызнуть фонтаном тебе лицо - так что будь аккуратен, когда в следующий раз захочешь открутить пробку расширительного бачка на горячую smile.gif
Резюмирую: на холодном двигателе залей антифриз по метке, и не закрывая крышку расширительно погоняй мотор на холостых минут 10 - остатки воздушной пробки должны гарантированно уйти. Это вообще сразу надо было сделать. Затем снова на холодном двигателе проверь уровень ОЖ.
Но скорее всего пробка уже вся целиком улетучилась, так что просто доливай на холодную и езжай по делам, потом только проверь уровень.
#16 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 01 Апрель 2009 - 13:20
неверная логика, уровень в бачке при нагреве может упасть, так как воздух расширяется сильнее жидкости.
#17 479768
479768
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: opel omega b 2,5 Акпп 97"
Отправлено 06 Апрель 2009 - 09:48
подскажите, вчера заметил жидкость стала уходить, потом заметил откуда течет, если смотреть со стороны капота, то слева за двигателем, что там находится? причем капает на заведенной машине
#18 Bios
Bios
  • Cообщений: 296
  • Автомобиль: Omega B x20xev 94 г.в.
Отправлено 06 Апрель 2009 - 11:04
Скорее всего краник печки
#19 karriboo
karriboo
  • Cообщений: 450
  • Автомобиль: Opel Omega B х25хе АКПП 94
Отправлено 06 Апрель 2009 - 12:11
В корне не согласен
уровень ОЖ при нагреве поднимается, для этого и расширительный бачек. Количество воздуха в системе охлаждения по сравнению с ОЖ сосвсем не значительно, поэтому нагретый антифриз легко сжимает воздух и уровень поднимается.
И еще, ни разу не наблюдал падение уровня ОЖ при нагретом моторе и герметичной системе охлаждения. ph34r.gif
#20 РОМАХА
РОМАХА
  • Cообщений: 3 272
  • Интересы:Сталкер
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 06 Апрель 2009 - 12:31
Ага только когда крышку на расширительном бачке откроешь он поднимится,и чего кудоливать?
Вечно пьяный...
