выдавило антифриз
Сообщений в теме: 22
#21 absu
absu
  • Cообщений: 490
  • Автомобиль: Omega B X20XEV Caravan 96 МКПП, Omega B X20XEV Sedan 97 МКПП Sport
Отправлено 06 Апрель 2009 - 15:15
Цитата(479768 @ 6.4.2009, 9:17) Просмотр сообщения
подскажите, вчера заметил жидкость стала уходить, потом заметил откуда течет, если смотреть со стороны капота, то слева за двигателем, что там находится? причем капает на заведенной машине
А ты посмотри это происходит при включенном климате? Если да то кран печки, если нет то лезь и смотрю что протекает.
#22 Орел ПРОФИ
Орел ПРОФИ
  • Cообщений: 511
  • Автомобиль: vectra A CD c20ne АКПП 92г, omega B MV6 x30xe АКПП 97г.
Отправлено 06 Апрель 2009 - 17:04
Цитата(Bios @ 6.4.2009, 14:33) Просмотр сообщения
Скорее всего краник печки
Не факт. У меня там тоже капало. Грешил на голову. Снял. Скорее всего она, но и плюс сифонил теплообменник между головками. Посадил все на герметик и поменял прокладку. Второй месяц, полетт нормальный.
Цитата(ivver @ 31.3.2009, 17:11) Просмотр сообщения
Сегодня давануло антифриз, скорей всего из расширительного бочка. Увидел лужу когда приехал в гараж, полез под капот, но визуально ничего не обнаружил. Когда начал откручивать крышку бочка от тудого попер тосол. За 15 мин до этого переобувался, поднимали за бок так что бы снять сразу два колеса, короче мордой вниз. Температура 90-95. Могла ли пробка воздушная образоваться из-за того что так задирали или причина в чем-то другом?
Может клапан крышки расширительного бачка. Проверь.
Не могу без слез и сопель продавать любимый опель!!!
#23 ivver
ivver
  • Cообщений: 125
  • Автомобиль: OMEGA В CARAVAN 2000г., Х25ХЕ, АКПП, японец
Отправлено 10 Апрель 2009 - 16:54
Сегодня давануло антифриз, скорей всего из расширительного бочка...
Прошло 10 дней. Уровень и температура в норме, и что это было?
