Стеклоочистители, щётки, дворники, брызгалки
Сообщений в теме: 27
#21 habozhuk
habozhuk
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: x16szr opel astra G 1999
Отправлено 08 Апрель 2010 - 12:57
вощем К10 у меня отсутсвтует) Как купить нужный? Пойду в запчасти, мож проконсультируют. Вощем в дворниках тема оказалась в том, что один из приводов, на который надевается дворник начал клинить, то бишь внутри чуть-чуть порважевал. ПРишлось выбивать его чистить внутренности смазал заработало. Только вот купил бу трапецию подобного рода, оказалась не то что не нужно, но она мне и не подходит, у меня машина кулибенская, трапеция моих дворников была сварена в уникальном варианте, т.к. видно кузов уж очень сильно повело. ВОщем стандартная трапеция не влазит... Надо в магаз обратно нести.
#22 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 08 Апрель 2010 - 16:23
12 38 571 РЕЛЕ, СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА (ИСКЛЮЧАЯ ДОЖДЕВОЙ СЕНСОР)
62 38 627 РЕЛЕ, СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА (ДЛЯ ДАТЧИКА ДОЖДЯ)
На экзисте.
#23 Крашер
Отправлено 02 Февраль 2015 - 21:43
В общем, обломился и у меня поводок заднего стеклоочистителя. Нашёл в экзисте. Код - 12 73 388. Заодно решил и родную щётку поставить. А то все извращения с заменителями приводять к тому, что половина щётки не работает. И, рисуется у меня сзади причудливая такая "лямбда"...
Ну, не суть. Не могу снять старый поводок. Вымачивал вэ-дэшкой неделю. Заливал растворителем ржавчины. Пытался съёмником... - в конечном итоге излохматил вдрободан пластиковую обойму этого огрызка... А, болгаркой резать опасаюсь. Скользнёт по стеклу диск... меняй потом всё вместе. Никто не сталкивался с подобным?
#24 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 03 Февраль 2015 - 17:46
Крашер, вряд ли другой способ есть кроме болгарки, болгаркой маленьким диском если резать эту обойму наискось от стекла то стекло точно незацепить, только "задуплить" всё сзади от искр, там вроде втулка должна быть бронзовая в этой обойме, если обойму разрезаную содрать с этой самой втулки её потом уже и снять сьёмничком, есть маленькие съёмнички для подшипников генератора на рынках, подойдёт в самый раз.
#25 Крашер
Отправлено 05 Февраль 2015 - 21:14
Мдя... Я думал, что я пойду своим путём. Газовой горелкой греть вздумал. В результате - пластик сплавил в амно, содрал с квадратной алюминиевой блямбы. Которую и распилил болгаркой.
Блин, новый дворник - такая прелесть!
Осталось заднюю форсунку заменить на веерную.
Никак не могу найти замену.
#26 Всадник
Всадник
  • Автомобиль: Opel Astra 1.6 G 2000 г.в.
Отправлено 08 Февраль 2015 - 17:01
люди добрые! подскажите. прогрел я свою Астру в мороз, почистил от наледи лобач (вся во льду была), сел в машину, повернул дворник в первое положение - он дошел до середины и встал. самое интересное,что моторчик продолжил работать. мало того моторчик не отключается вообще, толбко если выключить зажигание. включаешь - моторчик работает, дворники стоят(((
кто может сказать в чем проблема?
#27 Крашер
Отправлено 08 Февраль 2015 - 18:41
Всадник, http://forum.opel-cl...p...t&p=1526537
От этого поста и вверх-вниз. Вообще, там вся тема достаточно познавательная, может, почитав - найдёте для себя ответ на свой вопрос.
По мне - так "слетела" центральная тяга с вала двигателя.
Но вот почему моторр всё время крутится - не знаю. Наверное, где-то перемкнуло контакты. Опять-же, не могу даже предположить, где и какие...
Ещё как вариант - в редукторе "слизало" зубчики на шестерне, которая вращает червячную передачу на вал...
Но, это - только вскрытие покажет.
#28 Всадник
Всадник
Отправлено 09 Февраль 2015 - 21:21
Благодарю!
