Наконечник рулевой тяги
роланд
, 17 Окт 2008 20:01
Сообщений в теме: 35
#12
Отправлено 14 Апрель 2009 - 16:12
Сегодня решил провести гаражную диагностику подвески. Обнаружилась следующая весчь. Переднее колесо имеет люфт в горизонтальной плоскости.То есть если качать как бы вдоль машины. Что это? Рулевой наконечник просит замены?Люфта в вертикальной плоскости нет.
И ещё. При попытке открутить наконечник - палец проворачивается в корпусе. Как его зафиксировать?
Заранее прошу извинить если тема была. Поиском ничего не находится.
Люблю Опель-хоть и не немец
И не люблю Жигуль-хоть и русский. СТРАННО.
#13
Отправлено 14 Апрель 2009 - 16:19
сначала хорошо затяни, что бы не прокручивался. потом покачай. если не поможет, то скорее всего уже разбито посадочное место и придется менять кулак.
Отправлено 14 Апрель 2009 - 16:40
купи зажгалку "автоген", вставь вилку-клин между кулаком и наконечником (пыльник скорее всего умрет), нагревай гайку зажигалкой со всех доступных сторон, помаленьку капай на ресьбу ВДшку и периодически пробуй крутить, если совсем никак не пойдет, то руби гайку зубилом.
....зарплату бы поболее...
#16
Отправлено 14 Апрель 2009 - 16:46
умрет это точно, но и крутить будет тяжелее, так как он гайку расклинит. проще вставить упор вверх в кузов, уперев его в тягу и поддомкратить рычаг. тягу заклинит и можно будет гайку хотябы закрутить и палец зажать хорошо, для нормальной диагностики. А можно и откручивать так.
Отправлено 14 Апрель 2009 - 18:23
Спасибо конечно за советы ,но по моему жечь,пилить,рубить - это не наш метод. Там же конус. Как то можно этот палец заклинить в поворотной цапфе. Мож струбциной какой. Только х.з. где её взять.
