Наконечник рулевой тяги
Сообщений в теме: 35
#21 ВИЙ
ВИЙ
  • Cообщений: 936
  • Автомобиль: Астра F Caravan,1997г.в. х16szr был, теперь Астра G Caravan,2003 г.в.z18xe
Отправлено 14 Апрель 2009 - 18:35
Цитата(Иванченко @ 14.4.2009, 19:59)
заклинить можно поддомкратив авто и подставив под наконечник упор, разгрузить домкрат.
Не получиться. Там палец идет сверху вниз
Люблю Опель-хоть и не немец
И не люблю Жигуль-хоть и русский. СТРАННО.
#22 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
  • Автомобиль: Fiat Freemont
Отправлено 14 Апрель 2009 - 18:39
Монтажкой подожми с упором в обратную сторону наконечника и попробуй открутить. Если не получится, купи в инструментах раскалыватель гаек подходяший по размеру и угробь гайку.
#23 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 14 Апрель 2009 - 19:27
Цитата(ВИЙ @ 14.4.2009, 21:52)
Спасибо конечно за советы ,но по моему жечь,пилить,рубить - это не наш метод. Там же конус. Как то можно этот палец заклинить в поворотной цапфе. Мож струбциной какой. Только х.з. где её взять.
Я погнул струбцину, изорвал пыльник и вообще искурочил весь наконечник, зажимал его газовым ключем... - бесполезно!!! конус скользкий, не ухватить, а прижимать наконечник сверху бесполезно - шар будет крутиться внутри, там все условия для этого, смазка и т.д. Я СЧИТАЮ - ПИЛИТЬ!!!
BMW X5 3.0d 2006
#24 KIA371
KIA371
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 14 Апрель 2009 - 21:28
А чего на любом сервисе 300 рублей жалко ? Они и пускай пилят или зажимают, а самому лучше чем другим полезным заняться - прошли те времена когда всё полностью по машине самим приходилось делать.
#25 ВИЙ
ВИЙ
  • Cообщений: 936
Отправлено 14 Апрель 2009 - 22:11
Ну насчет 300 рублей допустим я сомневаюсь.а эти деньги никто даже со стула не встанет.К тому же рулевой наконечник я и сам в состоянии поменять.Мне бы только его открутить. Просто сегодня не был готов к такому развитию событий, да и времени нет было. Вот думал кто совет путевый даст.
#26 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 14 Апрель 2009 - 23:57
Цитата(ВИЙ @ 14.4.2009, 17:41)
Сегодня решил провести гаражную диагностику подвески. Обнаружилась следующая весчь. Переднее колесо имеет люфт в горизонтальной плоскости.То есть если качать как бы вдоль машины. Что это? Рулевой наконечник просит замены?Люфта в вертикальной плоскости нет.
И ещё. При попытке открутить наконечник - палец проворачивается в корпусе. Как его зафиксировать?
Заранее прошу извинить если тема была. Поиском ничего не находится.
Обычно я прижимаю сверху монтажкой или ломиком, давлю и откручиваю. Но если это не помогает, срезаю гайку болгаркой.
#27 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 15 Апрель 2009 - 11:57
Когда первый наконечник провернулся, я сперва мучился, а потом вспомнил как менял на астре и пешком пошел в магазин за пилкой. Второй я прижимал до последнего, но на последних витках шар все-таки провернулся. Опять пилка...
Сообщение отредактировал BigVik: 15 Апрель 2009 - 11:58
BMW X5 3.0d 2006
#28 berkut
  • Cообщений: 16 416
Отправлено 15 Апрель 2009 - 12:01
порядок такой. поджимаем сильно и заворачиваем гайку. Затем щеткой прочищаем резьбу, брызгаем и откручиваем. потом снимаем тягу. Технология проста и при полном выполнении еще ни разу не подводила.
#29 kvn+1
kvn+1
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: opel astra G 1.4 2004г
Отправлено 18 Апрель 2009 - 13:31
Я тоже самое делаю , не разу не подводило. А последний раз купил наконечники с углублением на пальце под ключ звёздочку , теперь думаю вообще проблем не будет.
#30 dnepr162
dnepr162
  • Cообщений: 306
  • Автомобиль: opel astra 2002 1.7dti
Отправлено 16 Апрель 2010 - 00:32
вот,собственно и вопрос.делал развал,мастер посоветовал заменить пыльники,не трогать наконечники... набить литолом,только не шрусом-разъедает пласстмасу внутри...Еще вопрос-когда качаю машину на предаче вперед-назад-раздается стук-я думаю,мотор стучит на подушках...или нет???
#31 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
  • Интересы:Авто, вело, мото, фото, гребля и охота...
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 16 Апрель 2010 - 09:13
Да скорей всего люфты в трансмиссии.
Astra G 2.2 Автоспорт - наше фсио!
#32 dnepr162
dnepr162
  • Cообщений: 306
Отправлено 16 Апрель 2010 - 10:38
нет люфтов в трансмиссии.шаровые новые,наконечники живые...может,граната...машина сдвигается на 15 см от упора до упора...
#33 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
Отправлено 16 Апрель 2010 - 13:11
в ТРАНСМИССИИ, это коробка и привода.
#34 dnepr162
dnepr162
  • Cообщений: 306
Отправлено 16 Апрель 2010 - 15:21
даааа....а кто что знает о пыльниках? Изображение
#35 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 18 Апрель 2010 - 20:05
Не надо дурью маяться, лучше поменять наконечники. 300-400 руб за напконечник - и забыл тысяч на 60. А этот вариант - онанировать, а потом все равно менять. Тянет к ВАЗу? Каждый день надо что-то делать в машине?
BMW X5 3.0d 2006
#36 dnepr162
dnepr162
  • Cообщений: 306
Отправлено 19 Апрель 2010 - 00:23
да как то жалко..потом еще развал делать..я бы уже поменял пыльники 100 раз,да боюсь,не снимутся наконечники легко..как бы не пришлось их резать..а так еще тысяч 20 откатают..а с пыльниками дольше...я на порванных пыльниках езжу уже 20 тыс..страннно,что они еще живые..
