Генератор --- аналог
Сообщений в теме: 32
#21 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 21 Декабрь 2010 - 19:06
аск, кстати, нивовский помощнее будет, 80 ампер. А если ещё мощнее надо, берём гену от 2112, он идёт 105 ампер. Снимаешь шкив, рассверливаешь свой, ставишь и ставишь гену на место.
#22 аск
аск
  • Cообщений: 1 275
Отправлено 21 Декабрь 2010 - 19:10
P402ROM, а на фига? родной то по любому лучше!, тем более у бати даже гура нет. смысл в лишних амперах?!
#23 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 21 Декабрь 2010 - 20:30
аск, а не скажи, смысл в лишних амперах всегда есть. Вот к примеру сейчас мы все гоняем постоянно на ближнем, тут к этому ещё и печка, указатели поворотов, магнитофон, стопы и так далее. Если всё это в кучу сложить, то нехилый расход получается. Стандартный гена справлятся то справляется но вот на нормальную зарядку АКБ тут уже можно не расчитывать. Так что чем гена мощнее, тем лучше. Я вот к примеру когда на трассу выхожу, ключаю на калибре своей аж восемь галогенок по 60 Ватт Изображение и мне этих 80ти нивовских ампер конечно маловато, в перспективе буду ставить гену мощнее.
Сообщение отредактировал P402ROM: 21 Декабрь 2010 - 20:31
#24 аск
аск
  • Cообщений: 1 275
Отправлено 21 Декабрь 2010 - 20:43
P402ROM, у тебя 8 по 60 а у него 2 по 60/55 нафига?
#25 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 21 Декабрь 2010 - 21:35
аск, всё равно, запас у генератора должен быть. Мало ли что, прикурить кого или ещё чего. я в первый мороз задолбался ездить друзей прикуривать. То мерин замёрз, то фольц. И АКБ свой не посадил и завёл всех.
#26 аск
аск
  • Cообщений: 1 275
Отправлено 21 Декабрь 2010 - 21:57
P402ROM, да нафига мне этот запас, если родной гена справляется и тем более он стоит дешевле чем вазовский типа аналог!
#27 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 21 Декабрь 2010 - 22:12
аск, ну типа дело ваше конечно, вот тока когда я себе искал гену, он столько не стоил сколько сейчас стоит. Поэтому взял нивовский. Кстати, ты брал с экзиста новый или востановленный? И ещё в моём колхозе с геной есть один большой плюс, вылетит диодный мост или реле регулятор, куплю в любом магазине. Со статором и ротором так же.
#28 аск
аск
  • Cообщений: 1 275
Отправлено 21 Декабрь 2010 - 22:19
поповоду починки согласен на все 100! а брали именно новый.
#29 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 07:04
аск, Я как то года два назад, заказывал через экзист на 626ю мазду генератор, отдали 8500 рублей. Вам проще тогда, у вас в экзисте цены московские, они % на 25-30 ниже чем у нас.
#30 Andrey.1331
Andrey.1331
  • Автомобиль: vectra a
Отправлено 06 Январь 2012 - 13:17
Ехал по трассе загорелась лампочка зарядки аккумулятора , в чем причина ? Приехал домой думал генератор , сменил на нивовский лампочка не гаснет , подскажите ......
#31 gvr
gvr
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Vectra A CDX 1995. C18NZ МКПП; ASTRA H Универсал 2008 1.3 CDTI 6-МКПП
Отправлено 05 Январь 2013 - 13:32
Подниму старую темку.
На заведенной машине моргает лампочка аккума на панели. При увеличении оборотов моргать начинает ярче. Моргает равномерно с интервалом в полсекунды примерно. При включении приборов тоже моргает ярче. Еще интересно, что загорается лампочка подушек безопасности при повышении оборотов. Насколько понимаю, генератор помер?
Что посоветуете на замену (фирма, ампераж)?
P.S. Машина в профиле.
Сообщение отредактировал gvr: 05 Январь 2013 - 13:33
#32 SEREGA_WOOF
SEREGA_WOOF
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: Vectra A 1990г C20NE АКПП
Отправлено 16 Январь 2013 - 13:40
gvr, акум не менял случаем ... было у меня примерное когда аккумулятор поставил новый на 75 ампер
аск, я к примеру согласен сP402ROM, , запас ампер на генераторе это всегда хорошо ,я перебранный поставил на 95 ампер и то его маловато зимой (нагрузки печка + свет 6 ламп ксенона + АКПП + мафон с усилителем + подогрев сидений + подсветки разные + поворотники + стопы с 3 повторителями диодными) во теперь и сам думаю поменять гену на более мощьный ампер так на 100-120 )))
#33 Иван 1980
Иван 1980
  • Автомобиль: opel vectra
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 14:39
Подскажи а в экзисте какой брал?? На опел с двигателем с16nz подойдёт??????
