Ремонт
Сообщений в теме: 1335
#561 Дюка
Дюка
  • Cообщений: 1 271
  • Автомобиль: Opel Vectra B, 2000, x16xel
Отправлено 26 Январь 2011 - 21:08
Цитата(koparik @ 26.1.2011, 21:01) Просмотр сообщения
Походу у меня скоро бензонасос гавкнет , сегодня перестали обороты набираться , на холостых работает , плавно нажимаешь педальку - вроде работает . Наверное надо на диагностику съездить Изображение
Подожди может скоро будет клубный диагност,ждем сигнала от Меfi100felя!
#562 koparik
koparik
  • Cообщений: 1 423
  • Автомобиль: OPEL VECTRA B X16XEL AT
Отправлено 26 Январь 2011 - 21:35
Всё таки он сдох . Вечером машина не завелась . Что поделаешь , Кетай есть Кетай .
Сообщение отредактировал koparik: 26 Январь 2011 - 23:21
#563 motorrr
motorrr
  • Cообщений: 340
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Vectra A, B, MB 407D
Отправлено 27 Январь 2011 - 01:40
народ в чем может быть проблема холостые иногда плавают?
#564 Дюка
Дюка
  • Cообщений: 1 271
Отправлено 27 Январь 2011 - 08:14
На какой машине вектра Б ?
#565 Mefi100fel
Mefi100fel
    ОпильАцтой!!!
  • Cообщений: 1 068
  • Автомобиль: ОВБ x20xev спорт-хэтч
Отправлено 27 Январь 2011 - 08:17
motorrr,
если движок 1,6, то ШМХХ, если 1,8-2,0, то РХХ. Бывает чо))))
1)Снять - прочистить - поставить - радоваться.
2. Так же, как и п.1), но если нет изменений, то менять на другой.
Я не злой, отомщу и забуду, а когда забуду еще раз отомщу
#566 motorrr
motorrr
  • Cообщений: 340
  • Интересы:Авто
Отправлено 27 Январь 2011 - 09:31
Пасиб все делал и менял толку неть Еще одна проблемка у вектры Б бампер снес в дребезки тама бампер стоял От векрты 99 года может у кого нить есть подешевле ?
#567 Дюка
Дюка
  • Cообщений: 1 271
Отправлено 27 Январь 2011 - 12:21
Обидно ai.gif И опять же посылаю тебя на Весеннюю там было оба бампера(зеленые)
А по поводу плавоющих обаротав...Смотрел передачу на Драйв тв,про АструН.Там сказали что на этой машине от этой проблемы не уйти.
#568 koparik
koparik
  • Cообщений: 1 423
Отправлено 27 Январь 2011 - 22:12
Купил себе ВАЗовский насос и приколхозил , пока всё хорошо .
#569 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 28 Январь 2011 - 09:15
koparik, А что ему сделается то? Лишь бы подошел по размеру и характеристикам давления. Изображение
Бывших Опелеводов не бывает!
#570 Mefi100fel
Mefi100fel
    ОпильАцтой!!!
  • Cообщений: 1 068
Отправлено 28 Январь 2011 - 13:06
Дюка,
я понял твою ошибку по иммобилайзеру!!!!
Ты же поставил сигналку с автозапуском. Сигнал о запуске идет на мозги в обход чипа в ключе. Вот и висит эта ошибка. Изображение
#571 Jump
Jump
  • Cообщений: 205
  • Автомобиль: Honda Civic 4D, was Toyota Corolla E12, was Opel Astra G (crash)
Отправлено 28 Январь 2011 - 17:07
Клубни,у кого какие мнения по моей дерготне)))стоит день на улице все замечательно,все стабильно,как постоит в тёплом гараже начинает трестись на холостых(HELP) Изображение
#572 AcTP04ka_43
AcTP04ka_43
  • Cообщений: 125
  • Автомобиль: opel Astra G 1,6 z16xe
Отправлено 28 Январь 2011 - 17:14
Цитата(Mefi100fel @ 28.1.2011, 13:06) Просмотр сообщения
Дюка,
быть такого не может, либо она не заводилась бы
а в теплую погоду как?глохнет или нет? как в пробках себя ведет?
#573 Jump
Jump
  • Cообщений: 205
Отправлено 28 Январь 2011 - 18:39
Вот только когда холодно,всё ок.Как потеплее станет опять начинается.Нет не глохнет просто вибрация идёт на руль и кузов,и обороты плавают с интервалом 50.(750-800)Летом вообще скачки были с 750 до 600,как зима наступила пропали.
#574 AcTP04ka_43
AcTP04ka_43
  • Cообщений: 125
Отправлено 28 Январь 2011 - 18:54
загорается ошибка?
#575 koparik
koparik
  • Cообщений: 1 423
Отправлено 28 Январь 2011 - 19:53
Надо диагностировать , но дело очевидно в приготовлении смеси или зажигании . По причине того что датчиков много , сложно диагностировать наугад . Изображение
#576 Aptem4ik
Aptem4ik
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel vectra A 89 г.в. 2л
Отправлено 28 Январь 2011 - 20:27
люди кто может помоч рейку рулевую нужно посмотреть и по возможности поменять на вектре А 89г 2л то ли с гуром проблемы ремень снят выдовила масло через бачок! может просто ее подтянуть но ключ надо специальный?? и непонятно почемута педаль сцепления поднята высоко и скрипит пипец что можно сделать?? с финансами проблема!!!
Сообщение отредактировал Aptem4ik: 28 Январь 2011 - 20:32
#577 koparik
koparik
  • Cообщений: 1 423
Отправлено 28 Январь 2011 - 22:31
Посмотрел рейки б.у , средняя цена 1500 в Москве .
Педаль попробовать отрегулировать на тросе или где на Ашках регулируется , трос и педальный узел смазать .
Сообщение отредактировал Mefi100fel: 31 Январь 2011 - 08:44
#578 Дюка
Дюка
  • Cообщений: 1 271
Отправлено 28 Январь 2011 - 22:47
Mefi100fel, Один ключ с чипом всегда в машине находится,иначе ни как.Дело не в сигналке,ошибка была до этого.
#579 AcTP04ka_43
AcTP04ka_43
  • Cообщений: 125
Отправлено 28 Январь 2011 - 23:22
зацепило то что, в теплую погоду или после теплого гаража, вот а если ее погреть часок просто на холостых- у меня похожая проблемы была и мотор у меня z16xe
#580 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 28 Январь 2011 - 23:35
Aptem4ik, Скрип педали сцепления, звук скрипа в салоне или под капотом? Открой капот пусть кто-нибудь понажимает, а ты послушай. Была такая же проблема - смазал под капотом узел где тросик крепится к коробке.
Скоро, скоро будет клубный диагност со сканером! Изображение
