Когда должен включаться бензонасос?
Сообщений в теме: 38
#21 Dimuser
Dimuser
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: opel ascona 1987г. 20NE
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 11:37
Цитата(D3m0n303 @ 15.12.2009, 9:00) Просмотр сообщения
ВСЕМ БОЛЬШОЙ ПРИВЕТИК ))))
Вот и к нам на моря пришла зима... точней зимушка smile.gif . Так вот: мороза было не так и много бензонасос отпахал всего около месяца(он новый) сейчас жужит и стрикочит ТАК,что при работе по машине вибрация . я по ошибке полез генератор(не зря,поменял его). бак промытый.
ВОПРОС ЗНАТОКАМ smile.gif : и что смотреть,а ?
если насос вывесной то крепится он к корпусу на амартизирующих резинках и сильную, ощутимую вибрацию давать не может только патологический жужущий звук, если в связи с возрастом автомобиля эти резинки попросту отсутствуют и планка с насосом наглухо не прекручена к корпусу болтами или как у меня болтается на проволке rolleyes.gif то вибрация вполне может присутствовать. Чтобы не ломать голову залезь в яму и подержись за планку с насосом при заведенной машине и сразу станет ясно он это или не он жужит и вибрирует. Новый насос это еще не показатель его долговечной и бесперебойной работы мог и бракованный попасца.
Сообщение отредактировал Dimuser: 15 Декабрь 2009 - 12:59
#22 D3m0n303
D3m0n303
  • Cообщений: 308
  • Автомобиль: Аскона 18Е 1985 МКПП-5
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 18:57
Привет. Я забыл написать ,моя вина. креплиние и всё ,что к этому насосу пристёгиваеться, прикручиваеться включая резинку я переворил ,заменил, вообщем привлизил его к нормальному состоянию. Жужание он должен довать это его нормальное состояние, НО... сверх звук он не должен выдавать. У меня есть предположения : первое: перед тем как снять бак на промывку, я снес себе бензонасос с креплением напрочь,переворил и сразу новый поставил ,потом промыл,так вот возможно грязь попала и он так начал ругаться. ВТОРОЕ: подсос воздуха на подачи к насосу. (это мне подсказали). И вот еще если это случилося в минус ,а не при положительной температуре, брак насоса....??? не думаю. у тебя что инжектор?
#23 kusmi4
kusmi4
  • Автомобиль: vw
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 19:04
parni ne podskazhite kak usnat po VIN datu wipuska na Opel Movano
#24 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 18 Декабрь 2009 - 23:11
Dimuser реле постоянно вкл. при заведённом двигле (если сигналы с трамблёра идут чаще 1 раза в сек. а при 1000 об./мин это гдета 17 раз/сек.)
D3m0n303 такаяже байда какой у тя насос? у меня от волги жужжал долго, пока предохранитель нек сгорел, поменял - не жужжит пока. Может жужжать если бензина мало или сетка забита. Планирую на вход фильтр поставить, пока не нашёл какой
#25 Dimuser
Dimuser
  • Cообщений: 9
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 00:34
Фильтр на входе плохая идея, сразу теряется давление на выходе, на всех фильтрах грубой очистки слишком мелкий диаметр трубок насос очень напрегается пытаясь вытянуть с него бензин. Надо очень постаратся чтоб найти фильтр с диаметром трубок равных диаметру трубки входа насоса. Я такой фокус пробывал провернуть ничего не получилось, насос высасывал топливо из фильтра быстрее чем оно там накапливалось.
#26 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 14:36
жаль (
#27 ibond2805
ibond2805
  • Cообщений: 64
  • Автомобиль: opel ascona 1.8i перед. на solex21083 дв.18Е 1986г
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 00:28
Такая байда. из-за плохой работы двигла , а именно на хх при более нормальной работе неожиданно появляются провалы,стрелка тахометра резко начинает судорожно падатьи если повезёт то восстанавливается ли глохнет, а при езде при сбросе газа и переключении на нейтралку падают обороты и глохнет вообще. это причина в карбе??????????? так вот проверил трамб, провода,коммутатор,вроде всё в порядке. решил заменить катушку,уж грелась и такая вся старая и ржавая, как оказалась катушка у меня была от копейки б-117а. поставил от ваз 09. включаю зажигание и тут моментально у меня начинает работать бензонасос. до этого было так- включаю зажигание, проходит пару секунд щёлкает реле и включается насос, работает спокойно не громко, а теперь стал громче жужать, как будто напряжение на него большее подали. в чём причина??? как катушка связана с насосом и реле. по сопротивлениям первичной цепи копеешная катушка имеет немного большее сопротивление. кто знает подскажите два от веты на два вопроса и ещёпереодически любит дёргаться стрелка тахометра, в чём источник проблемы??? и кстати у меня на правой стойке нет реле насоса,где оно может быть ещё? есть реле на левой стойке, состоит как то из двух одно в другое.
#28 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 08:09
бензонасос завязан на блок управления двигателем который у тебя в данный момент отсутствует и как его подключили при установке карбюратора - одному электрику известно.
разберись в своей электропроводке!
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#29 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 12:41
А на кой х тебе бензонасос от 18Е для работы с карбом???? Если нет обратки то он качает практически в упор. Какое давление у тебя в магистрали перед карбом? Перелифф неизбежен. Надо ставить обычный механический насос.
#30 ibond2805
ibond2805
  • Cообщений: 64
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 23:22
у меня на солексе есть обратка. игла стоит питерского производства. перелива нет,всё держит. smile.gif)) вы по сути скажите
#31 Parre86
Parre86
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: Опель Аскона С 1988 г.в. C16NZ
Отправлено 25 Сентябрь 2010 - 07:38
Здравствуйте! Машина не заводится, вместо четкого звука бензонасоса и отщелкивания реле - тишина. Купил реле от ВАЗа (на положение контактов не обратил внимание), при подключении реле издало четкое покрякивание (электрики объясняли что значит реле рабочее). Далее с вазовском реле включаю зажигание, слышно звук напоминающий звук бензонасоса, но он какой то писклявый и помоему исходит из блока управления, реле не клацает. Потом обращаю внимание, что родное реле и вазовское отличаются расположением контактов, т.е. контакты №30 и №86 расположены наоборот. Чтобы обойти эту проблему - меняю фишки на "маме", но результат отрицательный, т.е. при вкл. зажиг. - тишина. Сейчас думаю, что когда подцепил вазовскую реле по старым контактам - может она сгорела. У кого есть какие размышления или сталкивались с такой ситуацие - поделитись опытом.
Сообщение отредактировал Parre86: 25 Сентябрь 2010 - 08:56
#32 Parre86
Parre86
  • Cообщений: 57
Отправлено 25 Сентябрь 2010 - 09:24
Разобрал реле: контакты №30 и №87 - замыкающие при возбуждении катушки контакты, контакты №85 и №86 - контакты для возбуждения катушки. Вопрос - почему при неправильном подключении (подцепил вазовскую) реле клацает?
#33 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 25 Сентябрь 2010 - 12:28
лень вчитываться. смысл простой - двигатель штука мощная, сопротивление у него, особенно НЕ запущенного небольшое. обмотке просто хватило этого чтоб включится, т. .е ты обмотку реле через насос подключил
ася 265\424\984
#34 mixa42rus
mixa42rus
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: Ascona C(18E) 85г Hatchback
Отправлено 21 Апрель 2011 - 20:05
Цитата(GoFrenDiy @ 12.4.2009, 1:40) Просмотр сообщения
На 18Е бензонасос включается на секунду при повороте ключа зажигания. Если плохо заодитя - виновато не реле, а обратный клапан в бензонасосе, который спускает давление в топливной рампе. У меня проблема та же. Однако в инжекторной косе, рядом с форсунками, есть какой-то папа... Если на него подать 12В с аккумулятора, то у LE-Jtronica появляется приятная функция: при включении зажигания и нажтии педли газа до упора, ключается бензонасос. Этот бонус можно использовать для наполнения рампы топливом. К сожлению мне про этот провод больше ничего не известно, поэтому я подаю на него 12В лишь в вышеписанном случае!
как на него подать 12В если там только папа?
#35 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 22 Апрель 2011 - 00:26
нужно изобразить маму.
 i
Информация:
#36 Михаил1988
Михаил1988
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 15:25
Всем добрый день помогите кто чем сможет при включенном зажигании при включении света начинает качать бензонасос тоже самое происходит и при включении аварийки и печки. Перерыл уже всё снял всю панель ничего не нашол!
#37 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 20:13
или обратитесь к электрику на СТО или заполните профиль.
а то какой у вас там насос качает - механический, погружной или подвесной нам то неведомо.
 i
Информация:
#38 Михаил1988
Михаил1988
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 14:39
Насос у меня электрический стоит под задним сиденьем погружной он я просто не мастак в заполнении форумных страниц уж извеняйте могу просто ответить на интересующие вопросы дабы получить совет по устранению этой необычной неисправности хотелось бы узнать откуда начинать поиск проблемы и где заканчивать !!!
#39 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 22:27
с заполнения в профиле при регистрации на сайте... т е написать мотора тип хотя бы с его объемом и буквами как в техпаспорте.
