Господа Опелеводы! Подскажите, если кто сталкивался! Суть проблемы: не включается механическая блокировка. Т.е. при закрывании двери с кнопки брелка или же с ключа на первое нажатиеъ/поворот реагирует, а на второе/ой нет! Где глюк?
Еще тока что заметил что машина не реагирут на программирование ключа( при вкл. зажигании не реагирует на нажатие кнопок). Хотя с кнопки первое нажатие работает
