Своими Руками
Сообщений в теме: 312
#101 модуль
модуль
  • Cообщений: 301
  • Автомобиль: opel combo, 1.4 2008
Отправлено 23 Август 2010 - 11:27
три дня позади...полет нормальный...резинки держатся!!!!
Macco LN-901 жидкие гвозди для тяжелых конструкций
Клей "жидкие гвозди" для особо прочных тяжелых строительных конструкций. Для наружных и внутренних работ. Универсальный. Особо прочный. Водо- и погодоустойчив. Склеивает тяжелые материалы. Гарантирует долговечное, прочное, эластичное и противоударное сондинение.
Сообщение отредактировал модуль: 23 Август 2010 - 11:35
#102 модуль
модуль
  • Cообщений: 301
Отправлено 28 Август 2010 - 13:37
поменял лампочки в плафоне освещения салона на светодиоды...свет стал приятнее,в темноте пока не проверил,но думаю будет лучше!
вот что заметил...при выключеном освещении диоды продолжают гореть,совсем тускло,но светятся...что за ерунда? ((
Сообщение отредактировал модуль: 28 Август 2010 - 21:09
#103 модуль
модуль
  • Cообщений: 301
Отправлено 28 Август 2010 - 18:49
как поменять лампочку подсветки крутилки включения света?
#104 флиппер
флиппер
  • Cообщений: 550
  • Автомобиль: combo 1,4
Отправлено 29 Август 2010 - 20:53
У меня сын в 9-ке тоже менял освещение салона и подсветку приборов на светодиоды, такая же хрень была, притом АКБ от этого садился за одну ночь. Пришлось ему вертать всё в зад.
#105 модуль
модуль
  • Cообщений: 301
Отправлено 30 Август 2010 - 08:45
две ночи простоял,аккум не сел,вряд ли 2 диодика много потребляют,при том что они совсем чуть чуть светятся! вот только почему они светятся?
поиск в гугле дал вот какой результат...явление свечения диода при выключеном плафоне наблюдается только там где идет плавное затухание подсветки...в других всё ок!
думаю не смертельно это свечение
Сообщение отредактировал модуль: 30 Август 2010 - 11:25
#106 TOHARA-1
TOHARA-1
  • Cообщений: 830
  • Автомобиль: COMBO tour COSMO 1.4 2008г. FORD TRANSIT TOURNEO2006год, 9МЕСТ., 2,2l
Отправлено 31 Август 2010 - 18:43
а что лампочки фирмы филипс 15w не судьба купить?
позже выложу фото, с разницей.
#107 флиппер
флиппер
  • Cообщений: 550
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 20:16
Цитата(kloplop @ 17.8.2010, 13:54) Просмотр сообщения
если надо схему подключения штатных птф могу дать
С нетерпением жду схемы az.gif , пришли вставки под ПТФ ar.gif .
#108 kloplop
kloplop
  • Cообщений: 488
  • Автомобиль: Опель Комбо Тур космо 1.4 мт 2008г.был. Шевроле Орландо 1,8 АТ 141 л.с Чёрный
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 13:04
Вобщем посмотрел я схему.
1 Всё управление фарами идёт через модуль управления
2 если особо не заморичиваться с ним то можно подключить через стандартную схему птф а это впринципе легче
3 не известно есть ли в модуле поддержка птф возможно после подключения придётся прописывать через теч 2
4 неизвестно поддерживает твой модуль подключение птф
подумай над этим
Горящие туры из Владимира Турагентство Алекс-Тур
#109 флиппер
флиппер
  • Cообщений: 550
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 21:20
подумай над этим
Чёт я совсем запутался, хотел сначала подключить к кнопке заднего ПТФ, чтобы сразу и с зади и спереди, но чувствую придётся отдельную кнопку выводить и подключаться по прилагаемой к ПТФ схеме.
#110 kloplop
kloplop
  • Cообщений: 488
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 21:46
бывает противотуманки включают не только в туман но и при плохой видимости ночью и тд
так что выводить их включение вместе с задними не имеет под собой ни каких оснований
#111 флиппер
флиппер
  • Cообщений: 550
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 15:57
С удивлением для себя обнаружил, что декоративные вставки в бампер там где ПТФ ни чем не фиксируются??? Держаться только на пластмассовых лепестках (эдак я их мог много много раз потерять). И чёт не пойму куда крепить ПТФ blink.gif , в низу бампера конечно есть отверстие, но бампер мягкий и если к нему крепитьсЯ, то ПТФ будет нехило гулять be.gif ?
#112 spasatell
spasatell
  • Cообщений: 55
  • Интересы:многообразен: горы, фото, радио
  • Автомобиль: OPEL COMBO Z17DTH 2007г.
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 15:08
это нормально, светодиод потребляет мало тока. автомат плавного гашения собран не на реле (точнее на электронном реле) поэтому есть небольшое протекание тока по цепи в выключеном состоянии, лампа накаливания не светиться, а для диода его достаточно для такого небольшого подсвета. если не мешает для вождения и не раздражает не парься, если мешает - ставь механический выключатель. СД потребляеет (это тот который можно вместо габаритки вставить) 30 мА. АКБ 60 хватит на 2000 часов непрерывной работы, подсвет идет на уровне до 2-5 мА т.е. время горения увеличивается до 30000 часов. более 100 суток. кстати разряд АКБ происходит и при штатной лампе, только спираль не светиться (время разряда то-же, и зависит от конкретного блока управления).
Сообщение отредактировал spasatell: 24 Ноябрь 2010 - 15:18
#113 Pitoch1 (Пыхтачёк)
Pitoch1 (Пыхтачёк)
  • Cообщений: 71
  • Интересы:рыбалка, походы, фото, а теперь видимо и вождение авто )))
  • Автомобиль: Opel Combo 1,3 TDI
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 14:55
Товарищи, вот я созрел на обогрев сидений.
Варианта два: в виде накидки и встраиваемый.
Если в виде накидки, то хочу сделать нормально, с подключением не к прикуривателю, а так сказать подключиться к системе питания авто.
Кто что может посоветовать и просвятить в этом вопросе?
С Уважением -
С Уважением -
#114 TOHARA-1
TOHARA-1
  • Cообщений: 830
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 00:03
С Уважением -
есть много вариантов на эту тему когда работал автосалоне предпочтение отдавали этому
http://www.teplodom.ru/cat1_10.htm
есть нюансы при покупке---конструкция сиденья
лучше позвони, я расскажу, а так что то мысли не могу напечатать
#115 флиппер
флиппер
  • Cообщений: 550
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 21:50
Тоже подумал, подумал и решил - сиденье раздербаниш, а вдруг что перегорит, опять дербанить be.gif ? Лучше я куплю накидку, не так уж часто в подогреве необходимость bf.gif, и купил сегодня ЕМЕЛЮ, четыре режима нагрева, хорошо село на сиденье, пока не плохо ad.gif
#116 TOHARA-1
TOHARA-1
  • Cообщений: 830
Отправлено 21 Январь 2011 - 13:26
а если бы по пыхтел с разборкой, то мог попу и весной и осенью и летом подогреть rolleyes.gif rolleyes.gif
#117 флиппер
флиппер
  • Cообщений: 550
Отправлено 21 Январь 2011 - 15:17
Не лень а осторожность, ну жаль мне пока дербанить сидушки av.gif. Притом можно засунуть "ЕМЕЛЮ" под чехлы и использовать в любое время года, да и в случае отказа легче достать и поменять ad.gif .
А вот задумал я сделать передние сиденья поворотными на 180 градусов. Понимаю, что места для поворота практически нет и много всяких av.gif av.gif av.gif av.gif так что (-) отговаривайте an.gif или (+) воодушевляйте az.gif
#118 TOHARA-1
TOHARA-1
  • Cообщений: 830
Отправлено 21 Январь 2011 - 16:53
делал это на wv Т-4, но я думаю объяснять не нужно что место там больше.
т.е. если есть желание ищи кресло поменьше и в перёд, но кресло я думаю по размеру будет как детское
#119 Andre-Tver
Andre-Tver
  • Cообщений: 1 253
  • Автомобиль: Antara 2,4 АКП 12г/в и Meriva А 1.6
Отправлено 25 Январь 2011 - 14:27
Всем привет!
Дербанить сидушки не сложно. Мне каркас на водительском меняли, все как новенькое, даж не заметно.
А вот с поворотным сиденьем..это Вы батенька погорячились)))
Смысл жизни в её продолжении....
#120 флиппер
флиппер
  • Cообщений: 550
Отправлено 26 Январь 2011 - 11:18
Дааа-уж, примерялся и так и эдак, всякостные измерения прилаживал, затея оказалась не выполнимая aq.gif . Однако мне никак не даёт покоя мысль, на одном из импортных сайтов (уж и не найду где лазил) в ситроен берлинго видел такую хрень blink.gif - неужели фотомонтаж ai.gif ?
