Сообщение отредактировал saper69: 22 Апрель 2009 - 13:55
непонятная ошибка 13
saper69
, 22 Апр 2009 13:35
Сообщений в теме: 7
Отправлено 22 Апрель 2009 - 13:35
Подскажите пожалуйста мне может быть я чего то не понимаю.Дело в том что я вчера стал считывать коды ошибок .насчитал коды 12.13.31и 61.Все коды ошибок я понял.но вот в чём проблема -код 13 это код датчика детонации и когда я позвонил в магазин что бы заказать его мне ответили что его на моём двигатели нет . Разъясните мне не опытному может быть я чего то не понимаю или этот код может указывать на что то другое.(Фронтера 2.4 94 г.в.)
Отправлено 22 Апрель 2009 - 21:33
Это кривой перевод в книге меняй лямбду и будет тебе счастье!!! 31 ошибка на не запущеном моторе это норм!
Отправлено 26 Апрель 2009 - 18:01
Тут коды неисправности, см. на Мотроник 1.5
Не хотите по-хорошему - вазелин исключим!
#7
Отправлено 09 Март 2010 - 22:01
61 Конечный каскад схемы вентиляции топливного бака - пониженное напряжение (замыкание на "массу")
Да это я знаю (в книжке прочитал, кстати у меня это звучит как: Низкое напряжение клапана продувки адсорбера), вопрос в том чего начинать разбирать и в каком порядке? В разных форумах по разному, начиная от прочистки самого адсорбера и заканчивая перекладкой трубок/заменой всего чего можно. Не хотелось бы сделать лишнего. Понимаю, что определяется по месту, но все же - на что обратить внимание?
Сообщение отредактировал Dark-Mind: 09 Март 2010 - 22:02
Нет ничего более временного чем вселенная
